首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 光电耦合器MOC304调光控制电路图
光电耦合器MOC304调光控制电路图
来源: 互联网 关键词: 光控 光电耦合器 控制电路图 更新时间: 2020/02/07
光控制电路如图所示.采用单片机I/O口灌电流的方法控制晶闸管实现开关和调光控制。用内部带有过零检测电路的光电耦合器MOC3041作为晶闸管的驱动器,同时能实现强、弱电的隔离。
传统的调光方法都采用移相触发晶闸管,控制晶闸管的导通角来控制输出功率,不仅同步检测电路复杂,而且在晶闸管导通瞬间会产生高次谐波干扰,造成电网电压波形畸变,影响其他用电设备和通讯系统的正常工作,本系统中采用过零触发晶闸管导通与关断的时间比值来调节灯具的功率,由于过零触发不改变电压的波形而只改变电压全波通过的次数,不会对电网造成污染,因此,本系统采用过零触发方式。
MOC3041内部含有过零检测电路,当输入引脚1输入15mA的电流,输出端6引脚、4引脚之间的电压稍过零时,内部双向晶闸管导通,触发外部晶闸管导通,当MOC3041输入引脚输入电流为0时,内部双向晶闸管关断,从而外部晶闸管也关断。
<strong><strong>光电耦合器</strong></strong>MOC304调<strong><strong>光控</strong></strong>制电路图.jpgck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
推荐帖子 最新更新时间:2022-05-24 08:58
【NUCLEO-L452RE测评】再测Low-power run mode 1MHz 电流
基本测评给出的作业有一项是:Low-power run mode 1MHz 25 °C 130uA stm32cubel4里面的STM32Nucleo_Power_GUI软件没有这样 ...
 dql2016模拟电子
AD10打开99SE的原理图零件会移动
我是10.5版本的,不管是导入还是打开99SE的SCH格式的原理图,都会有零件移动,一般是三极管和IC,电阻很少会移动,这是版本的问 ...
 liaoqiwen模拟电子
获奖名单:下载有礼|《ADI 流式细胞分析仪解决方案》
活动详情:下载有礼|《ADI 流式细胞分析仪解决方案》 领奖方式: 请获奖网友确认论坛个人资料中的相关信息>>点击 ...
 EEWORLD社区模拟电子
#闲置市集#出售兆易创新GD32 E231C-START开发板
本帖最后由 Litthins 于 2019-10-28 10:56 编辑 学生党,上次的Atmel XPLAINED开发板已经被人收走了。再上一件兆易创新GD32 E ...
 Litthins模拟电子
【工程源码】基于双SDRAM图像缓存的NIOS 数码相框
在之前的FramerBuffer_VGA工程的基础上,加上了一片SDRAM专门用来作为显存 好处: 1、 高速图像刷新系统自带显存,无需 ...
 小梅哥模拟电子
【Perf-V评测】+初识澎峰Artix 7 FPGA 开发套件
期待中的澎峰Artix 7 FPGA 开发套件很快就被快递小哥送到了,打开简易的包装盒,其内是组成开发套件的4个组成部分,见图1所示。 ...
 jinglixixi模拟电子
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
