首页 > 基本电路 > PWM信号产生电路图
PWM信号产生电路图
来源:互联网 关键词: PWM 信号产生 电路图 更新时间: 2021/11/29
开关电源他激控制方式有脉宽调制(PWM)和脉频调制(PFM),其中,大部分都采用PWM方式,因此,现简介PWM控制原理。图所示为PWM信号产生电路框图及工作波形,其工作过程如下:对被控制电压Uo。进行检测所得的反馈电压Ur加至放大器Al的同相输入端,固定的参考电压Uo加至A1的反相输入端。经A1放大后的直流误差电压Ue加至比较器A2的反相输入端,由固定频率振荡器产生的锯齿波信号Usa加至A2的同相输入端。A2输出方波信号,其占空比随误差电压而变化,即实现了脉宽调制。对于单管变换器,A2输出的PWM信号即可作为控制功率晶体管的开关信号,对于推挽或桥式等功率变换电路,则应将PWM信号分为两组信号,即分相。分相电路由触发器及两个“与”门组成,触发器的时钟信号对应于锯齿波的下降沿。A端和B端输出两组相差180°的PWM信号。
PWM信号产生<strong><strong>电路图</strong></strong>.jpg
(a)PWM信号产生电路框图;(b)工作波形
PWM信号产生电路框图及工作波形
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2023-03-25 00:04
自定义眼高测量
自定义眼高测量 自定义眼高测量
 安_然测试/测量
2020年度 Mbed开发者调查
主要发现 Mbed社区由熟练的嵌入式软件开发人员组成。44%的用户将Mbed用于专业目的。 70%的专业开发人员熟悉物联网,63%的专业开发人员使用Mbed构建物联网项目。 超过80%采用Mbed构建的物联网项目可在12个月内投入生产。 工业自动化和智能空间是M
 dcexpert嵌入式系统
求设计一个正弦波振荡电路
正弦波振荡电路 (1) 用文氏电桥制作带稳幅环节的正弦波振荡电路。 (2) 振荡频率可在500Hz——10kHz范围内调节。 (3) 正弦波的相位可在0——180度范围内调节。 想了好久了。可是设计的电路在相位和频率上无法分离。相位变了,频率也变化。现求大神帮忙 求设
 1051900339模拟电子
WinCE5.0修改S3C2443LCD驱动,链接时出错,望大家赐教。
大家好~在下有个问题请教。 S3C2443开发板,WinCE5.0更换LCD屏幕,屏幕由320*240改为480*272。 修改驱动时: 修改C:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2443\\Src\\Inc\\s3c2443_lcd.h文件将
 mywealthxWindowsCE
PYB Nano驱动OLED显示
这次使用PYB Nano驱动0.96寸OLED显示屏,此次参考了国外网友的例程,OLED可以使用SPI或者I2C均可。 【1】硬件连接: 这里以SPI连接方式为例,使用PYB Nano的SPI1: 【2】程序源码: 库文件: import pyb from ssd
 hanyeguxingwoMicroPython开源版块
关于《全数控TI方案电源》显示器件的选择问题的投票
本方案选用的是F28035,它的功能强大,资源丰富。它有CLA,作数学运算非常在行,加上28XX CPU相当于两个CPU了。看来,给它穿件花衣服---TFT-LCD是相配的。 但是本方案中使用了9路PWM、10路ADC,已经快把它累扒下了,再控制一个需要比点阵LCD多好多倍数据
 dontiumDIY/开源硬件专区
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
