首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 分立元件声光控楼梯延迟开关电路(8)
分立元件声光控楼梯延迟开关电路(8)
来源: 互联网 关键词: 分立元件 开关电路 光控 BSP 更新时间: 2021/12/06
158.<strong>分立元件</strong>声<strong>光控</strong>楼梯延迟<strong>开关电路</strong>(8).gif
一个经改良的采用压电陶瓷片怍声电换能器的声、光拧楼梯走道延
迟照明开关,电路结构显得比较简洁。
    _二极管VDl - VD4、晶闸管VT5组成声、光控延迟灯的丰同路,控制回路由
VT】—VT4等元器件组成,控制川路的工作电源由B降压、vs稳压勺(j滤波组
成,当电灯E熄灭时,c。i#j端可输出8.8V的直7流T作电压。控制回路中R1。与
VT3等组成光控电路,白天RL呈低电阻,VT3导通,故将音频放大管Vl 4的集电
扳钳制血低iLl平,使其无法工怍。二擞管VT2的基极电阻R。取值较大故VT2处
于近似截止状态,集电极fU化较高实测为7 2V。VT1的基极电阻虽然较大,但它
肓接取自VDl- VD4整流后的高压,救VT1导通,品闸管VT5关断,fU灯E不亮。
此时,I乜容(。被充满冉正左负的电荷,电位差约7V左右。夜晚.R T。呈高电阻,VT3
截止,解除对VT4枭电极的封锁。如果环境尢声响时,电路状态不会发t1受化。倘
若此时有人在楼梯』走动时,B将拾取人走动的脚步声或谈话声,并将其转换为相应
的电信号,经VT4放大后,由0耦合到VT2的基极,町使VT2导通。C.通过VT2
反相并联VTi的发射结上,其所充电压成为VT1的反向偏压,故使VT1截It.晶闸
管VT5由R.获得触发电流而开通,电灯F通过发光,
    电灯点亮后,控制同路供电电压跌落,即使此时声音消失,VT2集电极仍处
于较低电平,VT1仍受反向偏压作用而截止,所以电灯仍能维持发光。然后C:经
R:、R一与R。放电,使反向偏压绝对值逐渐减小,当不足以维持VTI截止时,
V'1'1导通,VT5失去触发电流。当交流电过零时,即关断,电灯E熄灭。
    奉电路声控灵敏度除受VT4放大佶数影响外,很大程度受VT!的工作状态决
定。必须调整R。阻值,使其处于临界截止状态,即无声响时,其集电授电平在
7 2V左右,这样当基极稍受触发,即翻转为导通。电路的延迟时间受较多崩素影
响,图示数据延迟时问约50s左右,如不合要求,町以增减(’2容量进行蒯饕。调
节R,阻值可以调整电路的光控起控点。
推荐帖子 最新更新时间:2022-10-05 22:39
AN-1126:在减少应力的同时获得更大升压:SEPIC乘法升压转换器
正需要SEPIC变换的资料做电源 http://www.analog.com/static/imp ... otes/AN-1126_cn.pdf AN-1126:在减少应力的同时获得更大升压:SEPIC乘法升压转换器
 蓝雨夜ADI参考电路
Raw os 移植篇
操作系统的移植主要取决于cpu ,所以操作系统的移植基本都是大同小异。所以移植raw os 的时候最快的捷径是看看有没有其它os 移植到过上面,如果有的话移植会简单很多。 移植raw os 主要是4个文件, cpu.asm, port.c , raw_cpu.h, 以及raw_
 jorya_txj嵌入式系统
用EDMA传输数据程序为什么执行不了中断?
用EDMA传输数据程序为什么执行不了中断? 用EDMA传输数据程序为什么执行不了中断?
 xingyuezhaoyang嵌入式系统
求助优龙BIOS汇编代码问题
请帮忙解答一下BIOS的一些代码疑问 在YL2440 BIOS 303行处 mov r1,#0 mov r2,#0 mov r3,#0 mov r4,#0 mov r5,#0 mov r6,#0 mov r7,#0 mov r8,#0-----------从这里
 aabbccddee2嵌入式系统
stm32F7 disco demo的优秀例程
本帖最后由 weizhongc 于 2015-11-25 17:42 编辑 只是简单地玩了下disco就觉得例程做得不错VNC 音乐播放, 录音,播放视频,usb物理芯片等。挺高级似的。体验也觉得不错 音乐播放主要就在调音部分,加入了st开发的两个库,这个绝对是官网首次吧音
 weizhongcstm32/stm8
接收中断写与不写“while (!(IFG1 & URXIFG0));”有什么区别?
1.这两段程序有什么区别? #pragma vector = UART0RX_VECTOR __interrupt void UART0_RXISR(void) { while (!(IFG1 & URXIFG0)); IFG1 &=~URXIFG0; RxBu
 面纱如雾微控制器 MCU
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
