首页 > 音频视频电路 > 超甲类功放电源电路
超甲类功放电源电路
来源: 互联网 关键词: 电源电路 甲类功放 BSP 更新时间: 2021/02/23
33.超<strong>甲类功放</strong><strong>电源电路</strong>.gif
输出保护电路由VT2i、VTn等组成,当输出管出现超载或短路时(』a”,删>2A
时),将输出管基极电流分流,保护了输出管。
    电路调整:第一步先调输入级和电压放大级。断开‰、R31、甩并将AB短接,接
通电源o此时VDi~Ⅵ瓯应发光,测量AB接点对地电压应为ov(在±1V内属正常)o否
则可调整避或Rs,仍不能达到要求时,可逐一检测VTi~VT12,发现异常则应更换。
    第二步调整后级,去掉AB短路,接通‰、R31及R44,将RPi及砌、旋至最小位o
在±30V电源两回路中各申入一只5- 8fl(5~10W)的线绕电阻和一只电流表,输出端接
细的假负载。接通电源,旋动瑚)l及尉乇使电流表读数为120mA左右。此时测量A、B
间电压,正常值应为4.1V,同时应使V CE15=V(:E16 0测量中点C对地电压,应在±o,lv
以内,并且管子无发热现象o
    检测动态偏置电路,在输入端输入一交流信号,测量A.B端的电压,能随信号的强
弱在4.1~5.5V之间变动,即属正常o一切调好后可静置30分钟,然后再测量一次,若
无异常变化则调整工作结束。
    ‰、‰为整机负反馈回路,整机闭环增益为A v - R4/R45≈29dB。
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-19 20:17
iTOP-6818开发板-Android5.1修改uboot和内核开机LOGO
在 iTOP-6818 开发板 Android 启动时出现了三个 logo,就是 uboot 的 logo,内核的 logo,还有文件系统的 logo。uboot 和内核 logo 显示的是同一张图片。 本文档介绍 uboot 和内核 logo 的修改方法。 屏幕和 LOG
 砂舞的玩笑嵌入式系统
我用vs2005+wince5.0开发程序,如何连wince设备
我是用c#写程序的,可是里面不能连接到wince5.0设备,我的activesync也连不上我的设备,我的pc机和wince设备是通过一根交叉线连接的,这样可以吗?我是新手那位大哥执教一下,谢谢!! 我用vs2005+wince5.0开发程序,如何连wince设备
 泥巴WindowsCE
bq4050电量跳变
目前开发的一款电池包是4串10并,使用的是bq4050,在使用过程中发现,放2个月后给电池包充电时充到92%后充电电流很小了,单串电池电压都在4.16V以上了,电量直接由92%变为100%,拔掉充电器后一带载电量又变为92%了,这是什么原因,有什么方法解决吗.附件是监控到的数据
 jshelloTI技术论坛
变频器在多台风机起动、调速系统中的应用
在工业控制领域变频调速正越来越普遍地使用于各种调速系统中,它具有体积小、重量轻、安装操作简单、数据可靠、性能稳定、节电效果显著等优点。用在风机、水泵调速控制系统中具有软起动功能,减少了对电网的污染。而单台变频器既可用于多台风机软起动又可用于对某台风机调速,这在某些应用场合具有非常
 zbz0529工控电子
关于烘烤时间,请高手补充
关于烘烤时间 关于烘烤时间,请高手补充
 hlx3012微控制器 MCU
IAR 在IBM ThinkPad 笔记本上连接不到仿真工具
我已设置LPT1为ECP,地址:0378H,可还是不行,每当编译完后启动C-SPY时弹出:C-SPY FATAL ERROR: fatal error[60]:"Could not obtain device identification!"请问是不是 IAR
 4543464微控制器 MCU
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
