首页 > 基本电路 >基础实用电路 > 利用二极管制作电容充放电实验电路
利用二极管制作电容充放电实验电路
来源:互联网发布者:公子李 关键词: 二极管 充放电 更新时间: 2023/11/22
1.电路如下图所示。
2.所需元件:1千欧电阻2支,红VD1、绿VD2发光管各1支,按钮开关2个,470μ电解电容1个,万用印刷板1块,2节5号电池盒两个。
3.安装及实验步骤:
①按清单核对元件。
②根据原理图安装元件并接线。
③将两个电池盒串联后接入电路。
④电路接通后,先按下K1,红色发光管亮,表示充电的过程。松开Kl后,电源断开,此时按下K2绿色发光管亮,表示放电的过程。
利用二极管制作电容充放电实验电路Diode experiment
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-02-21 19:30
超声测距(原理图+源代码+布局文件+原料清单)
在工业应用中,距离测量是一种常见的要求,比如,检测液位或固体间距离。在污水净化、化学处理等应用中,工业液体往往具有腐蚀性,或者含有固体或残渣。因此,超声技术具有明显的优势,因为传感器无需直接接触液体或物体,这不同于浮式传感器。 对于粘稠液体或泡沫水的液位检测,超声液位传感器优于电
 雨中ADI参考电路
ARM+LINUX 中断一定要用驱动在内核完成吗
最近在折腾LINUX 的GPIO中断。 用驱程实现了的情形是: 1 在驱程里,借用copy_to_user函数,在中断发生时,让一个数值发生变化写回用户态,使得应用程序可以读出这个变化。 问题是:这样看起来,好像跟查询没什么区别。 以前玩51的时候,情况不是这样的,是程序跑着跑
 辛昕Linux与安卓
说说我昨天找舜宇光学要资料的复杂过程
国产芯片对于我这样的草民来说总不那么友好,昨天我想要一款舜宇光学模组的资料,在官网上找了没找到下载资料的地方,后来我就想着给他们打电话吧,这样直接点。 然后我打了对应产品页面下的电话,用电信号码打一直嘟嘟嘟嘟,嘟嘟嘟嘟,后来换联通的号码提示号码不存在。 然后我又找到官
 littleshrimp国产芯片交流
Fluke敏感设备电能质量故障诊断在线交流会问答
系统消息: 如果会议结束后,大家还有问题的话,可发邮件至 ping.shen@fluke.com 询问 Q: 开始了? A: 开始了 Q: 研讨会改版了效果不错。 A: 我们将继续做好 Q: 继续支持 A: 谢谢 Q: 在计算机机房的电能质量统计和诊断方面有没有
 pa2792测试/测量
JLINK无法给9b96烧写程序
本来一直好好的,昨天换了个AD芯片,把电压由5v提高到15v,没有细看就加电,然后闻到刺鼻的味道,立马断电,感觉是9B96周围的片子可能有哪个烧掉,正在排查的时候,发现JLINK无法给9B96烧写程序了,貌似以前一直 好好的,换了一个9B96也没有好转,貌似JLINK是直接连到片
 jensenhero微控制器 MCU
镜像下载一半就OVER了
以下分别是用release下串口的输出 Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Mar 13 2003 at 22:52:56 ProcessorType=0920 Revision=0 sp_abt=ffff5000
 gili嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
