datasheet
三维视觉系统能提升复杂场景下视频监控的准确率
2016-01-29来源: 互联网关键字:摄像机  三维  智能分析  二维
    视频监控进入网络化、高清化之后,智能化已经成为安防技术的竞争热点。视频监控前后端的智能分析正在安防行业得到逐步的应用,但鉴于二维建模分析原理的局限性,智能分析的准确度受限于应用场景的复杂程度及芯片处理器的性能等条件,很显然,在技术领域的垂直研发能力要解决现有的问题,并不是一件容易的事。那么,如果从二维的建模思维跳跃到三维的立体空间建模,会不会带来智能分析技术领域革新性的发展?
  文/赵勇
  基于三维深度视觉信号处理技术的视觉传感器网络,对于智能分析在场景应用中的准确率将从本质上得到提升,并解决用户从场景监控环境中获得人的轨迹行为的迫切需求。
  三维摄像机的基本性能介绍
  芯片处理
  三维摄像机的智能分析的核心是在前端进行人的轨迹跟踪分析,同时在后端也开放了SDK,将SDK里面的内容传到后台的服务器,客户可以根据业务需求在SDK的基础上进行二次开发。
  建模
  三维摄像机产品模型是三维模型,一种是三维的背景模型,在使用的场景中,热点和热区都是属于三维的。二维只能是在平面上画一个禁区,缺陷在于有时候人根本没有进入禁区,但是当人遮挡禁区的时候就会产生误报,而三维的背景模型可以设一个球形、立方形,只要物体没有进入这个立方形的几何边界,它就不会报警。另一种是前景建模,就是对所看到的物体进行形态的分析,比如一个人拉着一个箱子或者推着一辆车,三维摄像机看到的每个物体都会用深度学习判断这个东西到底是不是人。
  数据结构化和云计算
  三维摄像机未来将是一个数据结构化的产品,在录像中每个人从影像出来的轨迹,都会变成结构化的数据存储到后台的服务器,而后台服务器的架构是标准的云计算的架构。每个摄像机自身就是一个云的Docker,三维摄像机安装在银行时,由于银行都使用了标准的服务器结构,运营起来不会有问题。而对于零售机构的后台服务器,因为直接可以部署在云端,所以在开始设计时,就是按照兼容云的结构去研发。
  三维PK二维 智能分析算法优劣势对比
  要从根本上、光学上彻底解决二维智能算法准确率不高的难题,可以从三维计算机视觉去寻求突破。三维计算机视觉是采用了革命性的三维视觉传感器和三维视觉算法,实时捕捉和分析场景的三维信息,解决了传统二维图像中的相互遮挡、影随人动、比例混淆等问题,使得更高精确度和复杂度的智能分析成为现实。
  相互遮挡的问题
  我们知道,现在行业用的摄像机是二维的,成像原理是通过镜头实现小孔成像(如图1),然后投影到一个二维的平面上,以前的平面是胶卷,现在是半导体芯片的数码相机。成像的过程本质是没有改变的,一个三维的世界,压扁之后放在一个平面上,从智能算法的角度分析,这个过程是造成准确度下降的核心。比如当两个人前后有遮挡时,那么在二维图形里面要把这两个人分开来,难度比较大。而三维的摄像机,首先传感器是不一样的,它捕捉的是三维图像,每一个像素都是有颜色的,还有像素代表了物体到相机的绝对距离。目前市场的某些摄像机像雷达,除了被动的成像,还向外主动的发射微波的微观红外图像,相当于在场景里发射出一束激光,打在物体上,返回时携带了物体的几何信息。摄像机通过这种方式得到了立体的图像,知道什么东西在什么地方,它的结构是怎么样的。这种数据从本质上讲,给出了更丰富的信息,可以让摄像机去处理更复杂的场景,比如拥挤的场所(如图2),即使一个人被挡住了,他露出的部分,还是可以非常清晰地在图像里分析出来,这也是为什么在复杂的场景中,三维的智能分析对人的跟踪远远比二维的要好。
  影随人动的问题
  其实,三维对光影变化的处理抗噪性特别的好,在视觉领域,有一个现象叫“影随人动”,当物体的影子比较强烈时,在二维的图像里面,影子会随着人的移动而跟着移动,所以要把影子与人分开很难,影子容易被误当做人。但是这个过程有一点是确定的,那就是影子始终是投影在背景上的,三维的传感器既然可以捕捉到物体的深度信息,所以即使有一个影子在背景上,摄像机也可以通过计算该影子与到相机的距离来分辨其是否在背景上,对整体的分析没有造成干扰。
  比例混淆的问题
  在图像里面,物体的大小与其实际大小并没有关系,因为它还取决于这个物体到摄像机的距离(如图3)。但是在三维图像里面,可以很精确地知道,这个物体在什么地方,它有多大多小。三维的摄像机有一个绝对尺度的计算,有了绝对尺度之后,就可以做到大小、距离、加速度的测量等。但在二维摄像机里,没有绝对的尺度,所有的都是相对尺度,所以所有的测量都是相对的。因此三维摄像机对人的行为可以进行更精确的测量,比如人走了多少距离、速度多快、身高多少,在三维分析里面都有非常准确的测量。
  困难重重 三维摄像机在研发和应用上的难题
  研发过程
  首先从硬件上讲,这是一个更复杂的产品,一些产品表面上看是有三个摄像机,其实是两个摄像机加一个投影仪,投影仪是把红外激光的影像进行投影。而另外两个摄像机,一个是色彩摄像头,一个是红外摄像头,红外摄像头就与投影仪相互配合,进行深度算法分析。
  其次,从软件上分析,相比二维更为复杂,表现在对人的暴力程度、跌倒行为需要有更深度、精确的算法分析。运算量越大,消耗的就越多。
  另外,当前的产品应用,主要在室内,室外的产品也在研发当中。室内与室外最大的差别在于成像原理,而第一代产品是基于红外结构光谱基础成像,发出的红外光如果在室外,就容易被太阳光冲淡。现在的产品在阴晴的气候环境下也可以工作,但在强光下就无法工作,所以要在室外工作,必须要在成像原理上做突破。
  场景应用
  安防监控在过去的发展历程中主要是铺设备和提升摄像机的分辨率,但是这个过程给用户带来了巨大的痛苦——大多数安防监控的数据量更大了,而行为分析的能力没有得到提升。很多客户需要更智能的产品,那就是不需要人去监看,或者需要人去看的数据很少,所以这里蕴藏着非常大的市场需求,就是对人的行为的分析。我们知道,安防监控有很多目标,但最重要的目标是人,很多客户希望行为分析里能把人的行为看得很清楚。
  人的行为分很多层次,有些是微观行为,比如人有没有在桌上拿走一张钱,或者他的眉毛有没有皱一下,这种非常细微的行为,这样的行为分析目前还不能做到。当前行业做的行为分析是基于人的轨迹进行分析,比如在银行里,有两种需求:第一种需求是在银行的营业厅里,客户想知道秩序怎么样,每个人在干什么,有没有排队,有没有移动过快,有没有异常的接近、跌倒或其他激烈的动作。实践证明,如果在人群比较拥挤,人与人有遮挡等复杂的情况下,用二维的智能算法去做分析,精度非常差。
  第二种需求是在银行内部的操作空间——敏感的现金区、ATM加钞间和金库。在这些地方客户有非常强的业务需求,比如在加钞间的款箱被打开的时候,监控画面要确保有两名工作人员来完成操作;在金库里面,人去了哪些地方,停留了多久……这些业务要求需要对人的行为进行检查和跟踪,再者如果人蹲了下去,或者人被遮挡了,摄像机还能精确检测到这个人是谁,那就对智能分析算法的精度的要求比较高。而当前传统的基于二维的智能算法,还不能满足这些具体的业务需求。
  未来发展
  平安城市或者智慧城市建设,就是希望把单个摄像机所产生的非结构化数据进行链接。三维摄像机有一个功能“活地图”,比如一个地方有一百个摄像机,拥有一百个画面,但我们不是给客户看一百个画面,而是给他看一个画面。里面每一个人的存在和移动都变成了一个小点,客户只要看一张图就可以知道这个场所发生了什么事情——人都在哪些地方,哪些地方人多、人少。白天的时候,客户就可以利用这些信息对流量进行精确的控制;夜晚的时候,就是安全需求,当有任何人闯进空间时,客户就可以对闯入者的位置、行为进行监控。这就是行业近期追求的目标,把海量的视频数据查阅转变成看一张图,而更长远的目标是进行人的识别——身份识别和人脸识别。
  三维摄像机的身份识别,要做到当一个人离开一个摄像机进入另外一个摄像机时,三维摄像机能把他识别出来,也就是要判断和确定两个摄像机里面出现的是同一个人。而在人脸识别方面,虽然当前的安防监控行业在人脸识别中有了初级的应用,但是深度的识别还没有成功。
  (本文作者现任北京格灵深瞳信息技术有限公司联合创始人兼CTO)
关键字:摄像机  三维  智能分析  二维
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_9280.html
上一篇:激光显示技术你懂多少
下一篇:安防视频监控技术领域那些闪亮点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小白智能摄像机大众版发布:1080P/10米夜视
近日,小白智能摄像机大众版发布,售价仅129元,相比399元的小白智能摄像机增强版,它取消了旋转云台和对小爱同学的支持,但保留了1080P高清分辨率、双向语音通话、红外夜视灯功能。  小白智能摄像机大众版整体的设计小巧紧凑,圆形底座配合强力双面胶即可固定,即贴即用。可外接充电宝,走到哪放到哪儿,放置在室外或者车上,甚至旅途中,为玩法提供了更丰富的可能。  1080p高清视角,结合图像畸变矫正技术,还原场景本来面貌,画面细腻真实。可手动控制摄像机上下左右旋转,随时调整到你要的最佳看护角度。  在"米家APP"中开启看家模式后,摄像机发现异常情况,会自动录制报警视频并向手机推送信息;结合Al技术在深度学习领域的应用
发表于 2019-04-07
如何避免视频监控摄像机遭到攻击
随着网络视频监控摄像机进一步普及,尤其在当下物联网时代的趋势下,监控解决方案与越来越多的设备进行连接,虽然带来极大的便利,同时也产生了许多新的问题,例如网络安全便是其中最主要的问题。在过去几年中,有关于摄像机被网络攻击的新闻不绝于耳,视频监控在网络安全挑战面前,与其他设备一样脆弱,如何强化网络安全,还需要从其常见被攻击的方式说起。  一、在很多情况下,攻击者通常会对摄像机的协议和端口进行扫描,然后浏览和访问设备管理的页面,如果失败,便会选择更加复杂的方式进行扫描,从而找到摄像机,并模仿授权用户。值得注意的是,攻击者并不需要通过软件漏洞便能实现攻击摄像头,许多摄像头的设计缺陷,或者其他连接的设备一旦有安全漏洞,便能成为黑客攻击
发表于 2019-03-25
如何避免视频监控摄像机遭到攻击
黑客如何攻击摄像机
随着网络视频监控摄像机进一步普及,尤其在当下物联网时代的趋势下,监控解决方案与越来越多的设备进行连接,虽然带来极大的便利,同时也产生了许多新的问题,例如网络安全便是其中最主要的问题。在过去几年中,有关于摄像机被网络攻击的新闻不绝于耳,视频监控在网络安全挑战面前,与其他设备一样脆弱,如何强化网络安全,还需要从其常见被攻击的方式说起:一、在很多情况下,攻击者通常会对摄像机的协议和端口进行扫描,然后浏览和访问设备管理的页面,如果失败,便会选择更加复杂的方式进行扫描,从而找到摄像机,并模仿授权用户。值得注意的是,攻击者并不需要通过软件漏洞便能实现攻击摄像头,许多摄像头的设计缺陷,或者其他连接的设备一旦有安全漏洞,便能成为黑客攻击的切入口
发表于 2019-03-11
量子点技术:让红外摄像机更便宜!
能轻松制作成功能器件的新溶液。”价值科学家们称,这种低成本的红外摄像机有着许多潜在应用,包括依靠传感器查看道路与环境的无人驾驶汽车。红外线可以检测生物体的热特征并且能够穿透雾和霾,所以汽车工程师们想要采用它们,但是成本却过高。同样,它们对于科学家们来说也很有用。 Guyot-Sionnest 表示:“如果我今天想要为我的实验室购买一个红外线探测器,将需要花费2万5千美元。但是,它们对许多学科都非常有用。例如,蛋白质会发出红外信号,而生物学家们可以轻松地追踪这种信号。”参考资料【1】https://news.uchicago.edu/story
发表于 2019-03-09
量子点技术:让红外摄像机更便宜!
软件定义安防摄像机不是伪概念 未来发展还未可得知
“软件定义摄像机” 在安防行业正成为一个热门话题。部分从业者认为,软件不仅仅能够控制安防后端硬件运行,还能使得前端IPC具备自主学习能力,拓展智能系统,减少产品线矩阵。换句话说:在安防产品技术构成中,软件将丢掉以往辅助作用的盔甲,成为产品中枢与灵魂。今年3月,华为就发布了具备按需定义、分层智能、持续演进特征的“软件定义”系列智能摄像机。官方解释称,这些摄像机可以根据不同的场景为摄像机按需加载不同的软件和算法,通过多特征提取与识别、多摄像机间的协同、端云间的协同成倍地提高智能分析效率。内置实时图像质量检测与评估特性,并具备自我感知和场景适应性学习能力,让算法和应用不断迭代和演进,能够广泛适用于专业人像、车辆、电子警察等各种应用场景
发表于 2018-12-07
8K成电视技术新“爆点” 但8K产业真已准备万全了吗
,HDMI 2.1接口已经得到了应用。  内容端仍旧严重缺失  相信大家都体验过4K电视,并经历4K电视有硬件、无可看内容的那一段时间。在打通8K链条的显示和传输等部分时,8K将面对另一个难题——8K可看内容极少。在4K发展初期,由于缺少片源,一些消费者并不“买账”。随着4K内容的普及,4K电视才能在近段时间得到良好发展。对于8K电视来说,这一过程显然也在所难免,不过为缩短8K普及时间,8K内容方势必提前进行布局。  2012年,NHK就推出了一款符合Super Hi-Vision视频的摄像机,当时它的体积非常庞大,随后在2013年,视频采集摄像机的尺寸则被进一步缩小且便于携带。同时,索尼、Panavision等品牌也推出了8K摄像机
发表于 2018-09-06
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
