datasheet
安防知识科普:什么是自动跟踪技术
2016-01-18来源: 安防展览网 关键字:自动跟踪  视频监控
    自动跟踪是根据信号的某种特性,通过随动系统自动地跟随目标并进行坐标观察和测量的过程。
    自动跟踪是连续跟踪并测量运动目标轨迹参数的系统。自动跟踪的目标是以一定速度和加速度运动的车辆、舰船、飞机、导弹和人造卫星等。自动跟踪可提供运动目标的空间定位、姿态、结构行为和性能,是运动目标的多功能和高精度的跟踪和测量手段,自动跟踪由位置传感器、信号处理系统、伺服系统和跟踪架等部分组成。
    系统组成和分类
    自动跟踪系统由位置传感器、信号处理系统、伺服系统和跟踪架等部分组成自动跟踪系统依据传感器不同分类:利用电磁波特性的,称为无线电跟踪系统;利用光波特性的,称为光学(光电)跟踪系统。
    自动跟踪技术在视频监控的应用
    目前,在探测报警系统中应用的探测设备,还主要是探测环境的物理量和状态变化,这种探测方式从本质上不具备探测目标的能力,因此,误报警问题一直困扰着安防系统。采用多探测元,多技术复合探测以及智能化的数据分析,虽使探测器在性能和功能上有很大的提高,降低了误报警率,但这并未从根本上解决问题。
    视频监控技术观察现场目标,并直接对目标进行特征识别,这是一种有效的探测手段,并且是一种不需复核或与复核融为一体的探测手段。
    在现实安防工程的设计中,我们首先要考虑的是报警,即所谓报警优先,而把视频监控作为辅助系统,因为任何一个值机操作人员在未知状态下,无法长时间注意画面。为了降低人工疲劳因素的影响和保障系统可靠运行,通常优先考虑报警。
    当运动目标进入摄像机的视场范围内,利用高速DSP芯片对在前一帧图像和现在的图像进行差分计算,当达到某个特定数值,判定一帧中的某个特定部位为移动物体,然后球机自动发出指令给球机云台,如此循环往复,从而控制球型摄像机实现对运动物体的连续跟踪而不需要人的操作,也不需要计算机系统的支持!
    自动跟踪(AutoTrack)的球型摄像机(AutoDome)是一种新型的摄像机,它可以通过编程执行“智能巡逻”,即按照预先编程的巡逻路线扫描一个区域,当发现运动后,摄像机会停止继续执行巡逻的程序,而对目标图像变焦放大,并跟踪目标,以便将运动录像,并发出报警。这些动作都不需要操作人员的帮助,使操作人员能处理报警或采取其它行动。
    自动跟踪球机介绍
    ●特点:
    具有针对复杂背景下的运动目标捕获跟踪功能。即无需附加任何软硬件,只要视场出现运动目标,球机就能自动捕获跟踪该运动目标,实现真正意义上的24小时无人保安值守!支持报警找点并启动跟踪:跟踪球和报警设备可通过485控制线进行连接,一旦有报警信号出现,跟踪球会自动转移到指定位置,然后启动跟踪。
    具有自动回复预置点的技术:即该球型摄像机在完成跟踪的全过程后(目标离开摄像机的视场后跟踪完毕)能够在用户规定时间内回到开始跟踪的点!
    具有多点预置定位、记忆,自动巡航,曲线轨迹扫描,局部扫描(90°或者180°或者360°)等功能。即可任意定位,又可全方位预置巡航!
    内置超级动态摄像机;内置高速预置云台及解码器;通讯协议公开,可适用多种控制主机;进口步进电机,运行平稳可靠;256个预置点及自动巡航、多点间巡视功能;具有防雷击、防过压、防静电、防电磁干扰等功能。兼容PELCO-D、PELCO-P等国内外各种协议,波特率可调。
    自动跟踪的球型摄像机能改善安防技术的监控性能
    1、采用自动跟踪的球型摄像机的监控系统将是主动式的监控
    大多数监控系统是反应式的,这种监控系统使用的方法是事后查看录像带或硬盘,研究当时发生的情况,是一种被动的监控方式。而对于自动跟踪的球型摄像机,当探测到运动,摄像机便发出一个信号,指示摄像机主动跟踪目标,同时提高录像的记录频率并向操作人员发出报警,在锁定入侵者后,自动跟踪使操作人员能立即研究闯入现场的图像,采取行动阻止犯罪,是一种主动式的监控方式。
    2、操作人员的工作变得更容易、更高效
    一般情况下,一个操作人员要监视多个屏幕,同时操控摄像机的控制杆,而有了自动跟踪的球型摄像机后,摄像机自己进行监视,一旦发现运动,它自动完成变焦、跟踪、录像、报警,使操作人员不需要盯住屏幕,能完成其它工作。
关键字:自动跟踪  视频监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_9243.html
上一篇:2015年中国视频监控市场发展特点及未来展望
下一篇:来自RS Components新款高清监视系列简化安保升级
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于SC89F516单片机的热源自动跟踪系统分析
1.方案设计、比较与论证1.1传感器的选择方案一:为了达到实现跟踪热源的功能,使用温度传感器DS18B20进行实时的温度采集,在通过51单片机进行读取内部寄存器的值,将读出的温度与设定的温度进行比较。超过单片机就执行相关的动作。该方案具有硬件电路简单的优势,但是成本很高,而且程序编写复杂,DS18B20的极限温度为125度非常容易烧坏,无法实现相关的功能。 方案二:采用热敏电阻与及AD转换芯片进行热源的跟踪。通过热敏电阻变化导致电压变化,AD芯片将电压模拟量装换为数字量,通过单片机读取数字量从而执行相关的程序,控制步进电机。该方案虽然可行,可是AD之前的电信号处理电路相对较复杂,而且成本较高。所以放弃使用该方案。方案
发表于 2018-03-16
光电自动轨迹跟踪车
;***********************************************************************;            光电自动轨迹跟踪车.dt;*********************************************************************** PORT5    ==        0x05
发表于 2018-01-29
太阳能自动跟踪系统的设计方案
太阳能是已知的最原始的能源,它干净、可再生、丰富,而且分布范围广,具有非常广阔的利用前景。但太阳能利用效率低,这一问题一直影响和阻碍着太阳能技术的普及,如何提高太阳能利用装置的效率,始终是人们关心的话题,太阳能自动跟踪系统的设计为解决这一问题提供了新途径,从而大大提高了太阳能的利用效率。 跟踪太阳的方法可概括为两种方式:光电跟踪和根据视日运动轨迹跟踪。光电跟踪是由光电传感器件根据入射光线的强弱变化产生反馈信号到计算机,计算机运行程序调整采光板的角度实现对太阳的跟踪。光电跟踪的优点是灵敏度高,结构设计较为方便;缺点是受天气的影响很大,如果在稍长时间段里出现乌云遮住太阳的情况,会导致跟踪装置无法跟踪太阳,甚至引起执行机构的误动作
发表于 2016-08-28
太阳能自动跟踪系统的设计方案
轧钢产线自动控制系统物料跟踪模型的设计与实现
1 概述   物料跟踪控制是轧机基础自动化系统的主要组成部分。物料跟踪的基本功能是跟踪钢坯从装炉开始,经过出炉、经过轧机区域,从除磷入口处辊道开始直到热矫直机出口辊道。物料跟踪主要以钢板号为主键,准确记录钢板的头尾位置和钢板在辊道上的长度位置等。   物料跟踪系统的基础数据主要来源于现场的一次检测仪表、传感器等,如热检(HMD),光电开关,速度变送器等。这些检测仪表将钢板的位置、辊道速度及温度等信号传送给过程控制计算机,进行下一步的钢板轧制模型的计算。物料跟踪控制模块根据设计的参考零点,计算每块钢板的头尾位置和长度信息(计数零点由辊道入口高压除鳞的初始位置确定),轧制道次的计算也在物料跟踪功能内,每块钢板都分配一个钢板号和道次
发表于 2016-05-20
基于PLC控制的太阳能自动跟踪系统
  1 引言   据测试,在太阳能电池板阵列中,相同条件下采用自动跟踪系统发电设备要比固定发电设备的发电量提高35%左右。   所谓太阳能跟踪系统是能让太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。目前市场上所使用的跟踪系统按照驱动装置分为单轴太阳能自动跟踪系统和双轴太阳能自动跟踪系统。   从制手段上系统可分为传感器跟踪和视日运动轨迹跟踪(程序跟踪)。传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光线是否偏离电池板法线,当太阳光线偏离电池板法线时,传感器发出偏差信号,经放大运算后控制执行机构,使跟踪装置从新对准太阳。这种跟踪装置,灵敏度高,但是遇到长时间乌云遮日则会影响
发表于 2015-08-25
基于PLC控制的太阳能自动跟踪系统
第五代视频监控时代—视频结构化时代已经到来
不可置否,人工智能的参局让整个安防行业迎来了一场自上而下的变革,传统安防产业已逐渐迈向智能化。但是,在这个倡导人工智能的行业新时代,安防行业更注重技术与应用的深度结合,人工智能不单单仅是摄像头技术的补充。新安防时代,产业将全面利用人工智能技术,让安防产品实现对危险分子的主动识别,安防行为由被动向主动进行转变。第五代视频监控是什么?这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代,人工智能在安防行业从软到硬的迅速落地,从一个概念转身渗透进硬件、产品、方案等方方面面。追溯安防视频监控产业历史,伴随着科学技术水平的进步,安防视频监控产业一路发展过来,历经模拟时代、数字时代、高清时代以及智能时代四个循序渐进的时代。在安防视频监控智能时代里,视频监控
发表于 2018-12-10
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
