datasheet
全新WiFi技术问世 更适合智能家庭和物联网
2016-01-05来源: 互联网关键字:WiFi  智能家庭  物联网
    据美国科技网站TheVerge报道,WiFi似乎已经将消费者家中的大多数设备都连在一起了,那为什么不通过它将智能家电也都连在一起呢?
    虽然这样的想法看似理所当然,但是实际上大多数连网设备厂商一直不愿意使用WiFi,这主要是因为WiFi的耗电量太大了,因此对于很多廉价的微型设备来说,这就是一个巨大的问题。这些微型设备充一次电通常需要用好几个月甚至好几年。
    WiFi联合会(WiFiAlliance)打算改变这种状况,它今日宣布了一种全新的、能够在低功率设备上使用的WiFi技术。据称,这种新的WiFi技术可以让WiFi信号传播得更远,穿墙性能也比以前的WiFi技术更佳。如果WiFi联合会所言非虚的话,那么这种新技术显然更适合智能家庭和物联网设备。
    这种新WiFi技术将被称作WiFiHaLow,它将是即将发布的802.11ah标准的拓展。WiFi联合会打算从2018年的某个时间开始验证HaLow产品,但是首批HaLow产品问世的时间可能会更早一点。
    这种新WiFi技术可以弥补以前的WiFi技术在与蓝牙对比时的短板,它可以被应用到健身追踪器、家庭感应器、安保摄像头或其他家庭设备中。现在,很多设备比如摄像头已经支持WiFi技术了,但是可穿戴设备和感应器中还应用得很少。HaLow将是一种比蓝牙更优秀的解决方案。
    WiFi联合会并未提到蓝牙技术,但它暗示HaLow的性能将比蓝牙技术更强。联合会的营销副总裁凯文·罗宾逊(KevinRobinson)表示:“HaLow在电池续航时间和其他性能上面将能与现有的技术相媲美。”
    如果HaLow技术真的能够表现得象WiFi联合会所说的那样,那将具有非常重要的意义。它不但能够完全取代蓝牙,而且信号传输距离更远,还能直接与路由器相连,也就是说能够直接与互联网相连。
    现有的手机和路由器必须升级WiFi芯片才能兼容HaLow产品,但是这只是时间早晚的问题,就像5GHzWiFi问世不久就被正式发布了一样。
    HaLow之所以具有这些优势是因为它是在一个更优的频段上运行的。它运行的频段是900MHz频段,而现有的WiFi技术运行的频段是2.4GHz和5GHz频段,900MHz频段的信号传播距离更远,穿透性更强。
    需要指出的是,与现有WiFi技术一样,HaLow技术将在未授权的频段上运行,因此可能会存在一些干扰。
    当然,HaLow技术也有它自身的短板,那就是它并不适于用来快速传输数据。它并不适合用于浏览网页,而更适合用在高频率的微量数据传输上面。设备厂商可以按照各自的需求来定制HaLow以便提高传输速度,但是电池续航时间可能会因此而受到一些影响。
    HaLow可能要等到两年之后才会出现在智能家庭中,但是智能家庭和物联网才刚刚起步,因此HaLow的加盟时机可能并不算晚。罗宾逊表示:“联合会认为HaLow将在物联网领域发挥出巨大的作用。”但他同时也承认,WiFi可能不会是唯一的标准,没有人认为物联网会通过某种单一的连网技术整合在一起。
关键字:WiFi  智能家庭  物联网
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_9213.html
上一篇:逐渐实现的梦想:智能家居自动化的发展历程
下一篇:2016年可穿戴技术的13大趋势分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
WIFI探针在安防行业的应用
今年的3.15,WiFi探针火了。WiFi探针本身仅仅是一种通信技术,但是被歪曲应用和误解了。WiFi探针本身其实仅仅是一种数据采集,WiFi探针后面的“私人信息大数据库泛滥”其实才是可怕的,但貌似很多人将重点关注放在了WiFi探针层面上。WIFI探针的工作过程:在移动终端接入 WiFi 网络的时候,需要发送Probe request (say hello)探针数据包,而这些数据包中包含了该终端之前接入过的 SSID 名称以及终端的 MAC 地址信息,这种探测模式一般称为主动发现模式。WiFi 通信过程经常会使用 WPA 和 WPA2 的加密方式,以保证终端和 AP 之间的数据包传输的机密性,防止被第三方窃听。然而在终端接入 AP
发表于 2019-03-21
AirPods无线耳机为何躺枪?
近日有媒体报道称,来自全球40个国家的250名科学家联名向世卫组织和联合国发出请愿书,警告不要大量使用会发出无线辐射的、用于Wi-Fi、蓝牙和通讯的设备,其中明确提到了苹果的AirPods无线耳机。  对此苹果客服回应称,对于第三方的传言和新闻报道,不负责准确性,可放心使用AirPods产品,不用担心辐射问题。 Apple AirPods是一款无线耳机,于北京时间9月8日2016年苹果秋季新品发布会上同iPhone 7发布。耳机内置红外传感器能够自动识别耳机是否在耳朵当中进行自动播放,通过双击可以控制Siri控制。
发表于 2019-03-18
AirPods无线耳机为何躺枪?
宽腾达通讯成功实现超过2Gbit/s总流通量
 Wi-Fi NOW APAC – 宽腾达通讯成功实现超过2Gbit/s的总流通量,为Wi-Fi性能创立新标准。该实现范例是将多台内建Intel® Wireless-AC 9260  2x2AC MIMO无线调制解调器的市售笔电连接到宽腾达8x8 MIMO无线基地台,并利用多用户多进多出(MU-MIMO)等最新Wi-Fi功能的结果。此重大突破再次证明Wi-Fi不断演进及性能优化与互操作性测试的重要性。全球用户将受惠于可靠高效的连接能力,可同时使用视讯流、网络游戏及远距云端存取等高规格的应用程序。宽腾达董事长兼首席执行官Sam Heidari博士说:「宽腾达对不断创新为Wi-Fi连接能力及用户体验臻
发表于 2019-03-06
WiFi也能给手机充电
        新华社北京2月2日新媒体专电英媒称,科学家们取得了重大突破,这一突破令他们能够将无线电信号转化为电力。  据英国《独立报》网站1月28日报道,美国的科学家们研发出一种名为“硅整流二极管天线”的装置,由集成天线获取的WiFi信号被转化为适合电子电路的直流电流。  据这个由美国主导的团队称,这种装置可以被用来为智能手机、笔记本电脑、医疗设备和可穿戴技术提供无电池能量。  由于具备灵活性,这种装置也可以覆盖大面积地区。  科学家们说,这对“电子智能”的未来具有重大影响。  麻省理工学院微系统技术实验室的托马斯·帕拉西奥斯教授说:“如果我们能够研发出电子系统,环绕一座大桥或覆盖整条
发表于 2019-02-11
IoT遇到无线技术将会面对哪些挑战
的无线新技术,LoRa作为非授权频谱的一种LPWAN无线技术,主要面向物联网应用,其接收灵敏度可达-148 dBm,LoRa功耗极低,一节五号电池理论上可供终端设备工作10年以上。同时,LoRa使用线性调频扩频调制技术,即可保持像频移键控(FSK, Frequency Shift Keying)调制相同的低功耗特性,又明显增加了通信距离,提高了网络效率并消除了干扰,因此在此基础上研发的集中器/网关能够并行接收并处理多个节点的数据,大大扩展了系统容量。2018年阿里和腾讯先后建立了各自的LoRa商用网络将这一标准推向物联网连接技术的风口浪尖。 除了上述三种新技术之外,传统的WiFi、蓝牙和NFC、ZigBee(Thread
发表于 2019-01-16
IoT遇到无线技术将会面对哪些挑战
WiFi密码还不改?小心电视被蹭网者投屏
前几天还记得某火锅店门口的电视上播出不雅视频的报道吗?该事件目前已经破案,原来是一个人通过破解火锅店WiFi,从而对电视进行了投屏播放导致。  同样的道理,要是家中WiFi密码安全性不高,家里的电视突然播出个什么视频,还真说不好!WiFi被破解  我们在无线路由器的机身背后,一般都可以找到一个铭牌,上面写有无线路由器的SSID(无线网络名称)和WiFi密码,这是设备出厂时默认的设定。密码要修改  我们在对无线路由器进行初次设置时,应该对默认的SSID和WiFi密码进行更改,同款设备的默认WiFi密码都是相同的,很容易被不法分子破解。  同样,路由器的后台管理账号和密码,更是相同品牌的设备,默认账号和密码都相同,不法分子一旦破解就会
发表于 2019-01-14
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
