datasheet
全景监控摄像机的应用分析
2015-12-28来源: 安防知识网 关键字:全景摄像机  安防监控
    全景摄像机应用的特殊性
  顾名思义,全景监控摄像机是可以独立实现大范围无死角监控的摄像机,它一般都拥有360度的全景视场角,因此一台全景摄像机理论上可以取代多台普通的监控摄像机来应用,以达到无缝监控的使用目的。基于全景摄像机的使用特点,它的使用场景都有哪些呢?总结起来,通常包含以下几种应用需求。
  1、只需要对监控全局场景监控,无需对场景细节进行辨识。例如火车站的候车室,机场候机楼等大范围的公共场所。通常情况下,这些场所都视野开阔,占地区域较大,宽度有些达到百米以上。在如此大范围的场景下监控,在看清全景图像的同时,不可能也没有精力再看清图像中的细节。从项目的适用性上考虑,这些场合只需要采用一台或几台鱼眼摄像机即可满足一个场所内的全景监控。
  2、在重要的监控场合,必须实现全覆盖和无死角的监控应用。例如银行营业网点、超市和便利店、酒店大堂等。在这些容易发生意外安全事件的场所,不仅需要监控到嫌疑人整个作案的全部过程,更需要关注到每个人有别于其他人的任何细节特征。
  3、更进一步,在监控图像全覆盖的基础上,不仅需要监控全局局势,而且还要重点监控场景细节,例如在安保等级较高的室外广场、校园或是人流密集场所等。
  由此可见,全景摄像机作为前端监控摄像机的一个细分产品线,还是有其特色和不可取代的应用价值的,其因此也一直是视频监控前端里不可或缺的一部分。那么既然全景摄像机有其独当一面的优势,从技术实现上看,它又有何不同呢?
  广角鱼眼镜头全景摄像机
  通常看来,全景图像的技术实现可分为两种,一是由单传感器配合特殊的超广角鱼眼镜头,从而拍摄出全景图像,再通过图像校正技术将发生畸变的全景图像还原成正常图像的方法。此类产品由于在硬件上只使用一个鱼眼镜头即可达到全景拍摄的效果,因此其出色的性价比令其目前占据全景摄像机市场的半壁江山。然而鱼眼镜头凸面的特殊性会造成对传感器像素的必然浪费,并且其画面边缘畸变的部分又难以达到标称的高分辨率效果,因此一定程度上也限制了监控图像的高清晰度呈现,如图1所示。从技术上应对单鱼眼镜头图像的方法是采用梯形校正的图像处理技术,力求将边缘畸变尽量消除,如图2所示。
  多镜头组合全景摄像机
  二是由多个传感器配合多个镜头组合实现全景功能,这类由多镜头拼接而成的全景图像都是常规矩形图像,故而不需要进行特别地矫正处理,但却需要将几幅监控图像拼接成一幅全景图像,这种方式对镜头视场角与安装位置的设定都有严格要求,又因为在硬件上大多采用多镜头多传感器的方式,故此类产品的成本较高,价格也普遍高于单鱼眼镜头的全景摄像机。但是,它可以应对更为大范围广角度的区域监控,特别是多镜头的全景摄像机与传统大变倍的PTZ摄像机组合使用时,更可达到事半功倍的效果,如图3所示。
图1、单鱼眼全景图像显示
  图2、畸变矫正后的四画面显示
  图3、多镜头全景摄像机与PTZ摄像机配合使用效果。
  综上,全景摄像机是安防监控前端特殊的一类摄像机,它能够通过最小的成本实现大范围的监控应用,对于需要大范围的广域监控,能够很好的适应用户需求。
关键字:全景摄像机  安防监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_9187.html
上一篇:超高清趋势下镜头的发展和突破
下一篇:向山体滑坡说“不”,浙江移动推出地质灾害监控系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全景摄像机的监控场所与分类技术
全景摄像机的应用与分类技术随着人们安防意识的提高和安防技术的高速发展,视频监控根据在安防系统中所扮演的角色越来越重要,用户不仅对图像能够看清楚提出了需求,同时希望能够看到更广泛的监控场景,因此,全景监控的需求被提出。需要全景摄像机的监控场所根据实际参与项目经验而言,通常需要进行全景监控主要应用主要有以下几种情况。1、 只需要监控整个场所全范围局势的,不需要细节的场合,如大范围的公共场所、交通枢钮、交通路口。由于这些地方视野开阔,宽度有些甚至达到在百米以上,在看清全景图像实现调度的同时,不可能也没有精力再看清车辆牌照号码等细节。这些场合只需要在制高点安装一台摄像机即可实现全景监控,这个时候采用一台鱼眼摄像机即可以满足一个场所
发表于 2017-02-19
全景摄像那么火 全景芯片方案你知多少?
        全景摄像不管在消费娱乐市场,还是在民用级监控市场,最近的表现都可以堪称惊艳。        例如,在倒车的使用中,全景摄像机解决了倒车影像系统不能全面照顾周围视角的问题,让缺乏车感的司机能够获取车辆周边的实时影像。或者在连锁店铺内,为了获得监控区域的全景影像,商家不必从多个角度安装摄像机,只需安装一个全景摄像机即可监控到店里的每一个角落。可以说,全景摄像机兼具了美观与实用,解决了用户的迫切问题,市场怎能不爱。        然而,在全景摄像机风光的外表及功能应用之外,内部的芯片
发表于 2016-10-21
Camorama 4K全景摄像机发布 体积只有鸡蛋大小
10月20日消息,优势拓展今天在北京召开新品发布会,推出了全新的Camorama4K全景运动摄像机。Camorama全景摄像机采用4K全景视频拍摄方式,内置eMMC存储设计,并且所拍摄的全景视频可以在优酷、Youtube、Facebook等社交平台实时分享,并支持全景直播/VR直播。 Camorama外观继承了上一代产品天圆地方的设计风格,配有孔雀绿、铁锈红、金属灰三款颜色,尺寸为48mm×48mmX51mm,重量不到120g,整机体积约鸡蛋般大小。机器镜头采用升级后360°X 230°的特制镜头,具有防紫边、防眩光功能,支持最高分辨率为2880 x 2880的超清视频拍摄
发表于 2016-10-20
因需而变,全景摄像机发展浅析
    随着视频监控的快速发展,网络摄像机已经基本满足了用户的“超高清”、“全天候”、“超远距离”的监控需求,而随着监控行业市场不断精细化,全景监控的需求逐渐凸显出来。因此,全景监控也成为近年来视频监控行业的一个研究热点。本文主要讨论基于用户不断深入全景需求,全景摄像机都有哪些形态的发展以及技术的提升。            视频拼接系统解决了全景监控的有无问题
发表于 2016-04-28
因需而变,全景摄像机发展浅析
全景摄像技术大有可为
     网络摄像机发展至今,已经基本满足了“高清”、“日夜监控”、“远距离监控”的需求,但是随着细分市场的发展,超广角摄像机需求逐渐凸显出来。主要应用在会议室、办公室、大厅/大堂、商场、仓库、车间等大面积开阔的区域,解决原来通过用几只摄像头覆盖一个区域,或用快球来回巡航扫描实现场景覆盖的问题,实现无死角监控。由此,全景摄像机应运而生。2015年,业内企业抓紧这一市场需求,多家企业推出了全景摄像机。     6月,大华股份推出一款4K鱼眼防暴半球型网络摄像机
发表于 2016-01-27
全景摄像技术大有可为
3D视觉摄像头在安防领域愈显重要 安防监控将迎更多应用空间
用3D摄像头或3D视觉更快速、更准确的还原整个真实三维信息,将能为整个安防行业提供更好、更快的发展。3D摄像头是利用深度感测器获取现实场景的深度资料和颜色资讯,透过坐标变换建立深度资料与3D坐标之间的对应关系,然后藉由去杂讯、配对位准等运算法去除干扰并减小误差,最后再以3D重建的方法得到被监测人员的资料。相比2D视觉,除了能贡献出更多数据之外,还天生自带防伪能力,精度级别可达0.1毫米,不仅可以轻易识破平面照片,还可以带来更高的生物识别准确率。融合了3D视觉技术的3D摄像头,还能够进行自动化监控,无需与被测物件接触,物件进入测量场景即自动采集测量多个人物目标,配对位准后对光照具有较强的稳定性,可适应场景的光照变化,因而也有较高的精确度
发表于 2018-12-26
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
