datasheet
超高清趋势下镜头的发展和突破
2015-12-28来源: 安防知识网关键字:安防   4K高清镜头
    随着安防行业的快速发展,4K、8K已经开始被大家熟知和需要,在超高清要求的趋势下,镜头将该如何发展和突破呢?以下是本人的见解,供大家参考讨论。
    镜头的清晰度
    清晰度是镜头的关键要素之一,也是衡量镜头的最为重要的标准。当今的4K高清镜头,与普通镜头相比具有清晰度高、光谱透射能力强、做工更精密等优势。一般选取镜头成像圈中心及0.7视场的解像力作为评判镜头清晰度的标准。
    解像力是镜头对被摄物体的点像的再现能力。通常我们的理解就是镜头能够分辨出很细微的细节,而且越精细越好。解像力好的镜头拍摄的照片肯定是毫发必现般的清晰,反之较差的解像力则容易丢失许多肉眼可见的细节。
    4K超高清镜头的物理分辨率为3840×2160,是1080P的4倍,约为720P的9倍,从理论角度来讲,基于4倍于1080P的分辨率,相同细节要求下,4K摄像机应该可以呈现4倍于1080P的视角范围。实现减少从布控摄像机的数量,满足更高清的实时监控需求。
    4K高清镜头之所以具备较佳的高清性能,离不开其采用的关键技术:ED超低色散材料技术、非球面技术(ASP)的使用和大光圈,超低照度技术的运用。普通监控镜头,在设计上也会考虑校正不同波长光线(红、绿、蓝)的像差,但通常是将两头的红、蓝两种色光的聚焦同一位置上,但和中间的绿光焦点仍然不重合,即存在二级光谱的像差,限制镜头成像质量进一步提升。为了校正二级光谱,4K高清镜头广泛使用了ED超低色散的光学玻璃材料,利用其不同于常规光学玻璃的色散特性,可以将红、绿、蓝等色光聚焦到同一个平面上。非球面技术(ASP)的使用,传统的球面技术发展到今天,其设计技术和制造工艺都已相当成熟,在光学行业的几乎所有领域都有广泛的应用。然而在设计复杂4K高清镜头时,球面技术的成像效果无法达到最佳。非球面技术可以校正球面像差,大幅度提高镜头的成像质量。非球面镜片形状是通过精确计算并由精密机器模造而成,一片非球面镜片就能实现多个球面镜片校正像差的效果。采用超精密模造非球面镜片的镜头可以有效地减小镜头体积的同时,使得镜头的成像更清晰,透光度更好,色彩还原更加准确。大光圈,超低照度技术的运用。镜头作为摄像机的“眼睛”,在相当程度上决定着监控的成像效果,而在夜晚,即低照度下,决定监控效果的关键参数是其最大光圈值,这个最大光圈值直接决定外界可有多少光线透过镜头到达传感器以进行光电转换,光线越多,低照度监控效果便越好。最大光圈值用F值表示,F值=f(焦点距离)/D(镜头的有效口径),镜头的光圈大小,即F值的大小直接决定了镜头的通光量。光圈越大,F值越小,通光量越大,照度越好;反之亦然。
    镜片的多层镀膜
    镜头的镀膜一般镀增透膜,主要的作用是降低镜片表面的反光,减少光衰减。
    早期的镜头有没有镀膜的,一些简单的镜头也有单层简单镀膜的。现代镜头都是多层宽带增透镀膜技术。但是镀膜不能答到100%的通过率,仍然会有一部分光反射,所以镜片会有各种颜色,在一支镜头上的镜片不会全反射一种色光,所以你看到的镜头经常会反射各种各样的颜色。
    多层宽带增透镀膜技术,能最大程度地提高镜头的光线透过率,降低光线在每个光学镜片表面的残余反射。该技术可以将玻璃和空气界面的可见光反射率抑制到0.5%以内,同时将近红外光的反射率降至约1%,通过高质量的镀膜,减少了图像上不必要的杂散光和鬼像,有效提高画面的通透性,亦保证了可靠的高清效果。
    多层宽带增透镀膜技术,能大幅改良光线透射率并具有更低的折射率。由于降低了反射,该技术可使画面更锐利、明亮,且具有更少的炫光与鬼影出现,即使在如逆光等特定光线条件下也同样出色。
    镜头在强度及抗干扰性上的突破
    随着安防应用领域的延伸,镜头也需要适应各种不同的应用环境,增强镜头的强度和抗干扰性是不可回避的。镜头需作以下三方面的改善和提示:防抖、温差矫正和透雾。防抖是一个在镜头中加装的影像稳定系统,是为了满足使用中长焦距镜头而设计。防抖分为光学防抖和电子防抖。光学防抖是在镜头中设置专门的防抖补偿镜组,根据相机的抖动方向和程度,补偿镜组相应调整位置和角度,使光路保持稳定。电子防抖主要指在数码照相机上采用强制提高CCD感光参数同时加快快门并针对CCD上取得的图像进行分析,然后利用边缘图像进行补偿的防抖,电子防抖实际上是一种通过降低画质来补偿抖动的技术,此技术试图在画质和画面抖动之间取得一个平衡点。与光学防抖比较,此技术成本要低很多(实际上只需要对普通数码相机的内部软体作些调整就可做到),效果也要差。
    温差校正镜头,光学设计校正温差后镜头能适应高低温的环境增强。由于安防监控系统大部分都是安装于户外,暴露在炙热的阳光下或寒冷的空气中。过高或者过低的温度环境都会导致镜头中光学镜片的折射率和阿贝数发生变化,这一变形直接就导致了聚焦不准确、图像不清晰。通过光学设计上将不同温度系数的玻璃进行优化设计,使得在温差(-30度~70度)范围内光学成像质量不下降,这样镜头适应环境能力逐步提升,在高温、寒冷等极端天气里图像依然不减。
    透雾镜头,透雾源于远距离、复杂环境下的监控需求。雾是漂浮在空中的细小颗粒组成,单位体积的颗粒数越多雾就越浓。可见光波长较短,无法穿透薄雾,这就是有雾的清晨能见度非常低的原因。而近红外光波长较长,这一特点使得红外光可绕射微小颗粒,实现透雾的目的。透雾模式下,滤光片会滤掉可见光而只保留红外光,配合镀膜增透技术,透雾镜头在能见度极低的情况下也能实现远距离全天候监控,并且在正常以及透雾模式下保持焦面不偏移。
    透过云雾、水气拍摄物体,相当于透过了两重透镜(水珠与实际透镜),除了R光线可以正确聚焦在CCD成像面上,RGB光线中的GB均无法正常的投射在CCD成像面上,这样就造成了普通模式镜头无法正常、清晰的得到云雾、水气中的图像,众所周知,索斯克日夜穿雾系统的技术,不但在日夜功能上及自动修正纵向色差上的特殊功能,使透雾技术及原有的日夜功能,对白天彩色RGB及夜晚的IR能量进行更精确的纵向色差调整,使RGB及IR等大自然能量更准确、集中到镜头成像面上,从而达到透过云雾、水气拍摄环境及目标图像。
    镜头的精准调节和智能化
    镜头的调试精准化和智能化给整个安防系统的安装带了便利,极大的提高了效率。也是目前镜头的改善发展的趋势。
    镜头的精准化调试体现在两方面:1.精密变焦凸轮调节聚焦,通过凸轮的旋转,带动变焦和聚焦组镜片前后移动,从而实现焦距的连续变化和聚焦点的调节。如果凸轮的精度不佳,则在变焦和聚焦的过程中,不可避免的会出现透镜光轴的偏移或者倾斜,导致成像质量的严重下降。精密变焦凸轮设计技术,能保证良好的凸轮制造精度,确保变焦和聚焦过程中的成像质量,同时也保证了顺滑而不失阻尼感的调节手感。2.镜头后焦可调技术。后焦距也称背焦距,指的是当安装上标准镜头(标准C/CS接口镜头)时,能使被摄景物的成像恰好在CCD图像传感器的靶面上,首次使用镜头时一般都需要对摄像机的后焦距进行调整。根据经验,在绝大多数摄像机配接电动变焦镜头的应用场合,往往都需要对摄像机的后焦距进行调整。由于各摄像机厂商的不同导致后焦值有一定的波动,镜头后焦可调是指在镜头结构中设计有可调机构,能适当的调节镜头接口(标准C/CS接口镜头)到摄像机的距离。
    镜头的智能化调节,传统镜头依靠手动调节,通过调节变焦环与聚焦环实现镜头的变焦与聚焦调节。镜头的智能化调节是将镜头的聚焦环,变焦环及光圈与步进电机相连,通过步进电机驱动来完成镜头的调节。不但具有调节过程精细,调节方便的优势。更重要的能够实现将调节过程程序化,后台调节,与对应程序实现智能化调节。
关键字:安防   4K高清镜头
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_9186.html
上一篇:智能摄像机:视频分析的力量
下一篇:全景监控摄像机的应用分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
安防行业产能过剩 智能安防企业成本控制的“四宗罪”概述
眼下,整个安防行业的产能过剩已经是一个不争的事实,众多业内厂商的相互PK早已进入了白热化状态,恶性竞争、价格战现象严重。笔者认为安防行业应该建立新的市场秩序,让企业通过降低成本来提升效益,通过自我优化的良性竞争来跳脱出恶性竞争的怪圈,以最终实现行业内的优胜劣汰。本文以一则案例为背景,来谈谈智能安防企业成本控制“四宗罪”(四大问题),并给出相应的“赎罪策略”,希望给业内读者带来启示。H公司成本控制的“罪证”呈堂H公司是一家专业化、规模化的自动化控制产品及解决方案提供商,旗下主打的智能监控摄像头在业内拥有良好的口碑和销量。近年来,H公司一直存在着企业运营成本居高不下的困境,导致这种现状可归因为以下四点“罪证”问题。罪证一:生产方面
发表于 2019-04-17
智能安防已具备一定成熟度 AI安防正在向场景应用体验过渡
“人工智能”这个词汇在社会各大领域中出现的次数愈发频繁。无论是生产建设、经营管理,抑或是日常生活,都逐渐出现了人工智能的“身影”:智能机器人、自动驾驶汽车、人脸识别安检……人工智能技术的应用对于各行业的影响力持续增强。如今,全国大多数省份的人工智能专项政策都已经出台,产业落地迎来了重要契机。智能安防已具备一定成熟度重视人工智能已逐渐成为全国共识。从2017年印发《新一代人工智能发展规划》开始,截止2018年底,共有20多个省份发布了共计30余项人工智能专项扶持政策,形成了包括技术攻关、平台支撑,开放数据和应用场景、引进培育人才以及建设产业园区等体系。在政策支持与引导下,我国人工智能技术发展进一步提速,各领域内相关项目陆续落地
发表于 2019-04-17
AI芯片“碰撞”安防:巨头何以痴迷自研?
根据中国半导体行业协会统计,自2013年至2017年间, 在政策的推动下,5年内我国芯片销售额2509亿元增长至5411亿元,2017年,实现了翻番的扩张。我国芯片市场总体实现21.2%的年均复合增长率,至2017年,行业整体增速达到近年的新高度,达到了24.8%。市场进入了高速发展期。安防产业从模拟进化到数字再到网络高清,以及当前的人工智能,无一例外得益于芯片技术的进步,尤其是AI安防芯片更是颇受关注。芯片在很大程度上左右着智能安防系统的整体功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等,并在安防行业未来发展发展脉络及方向上起到关键作用。刚刚过去的2018,很多芯片如同雨后春笋一般冒出,各种算力、各种应用场景的产品都随之产生,每秒浮点运算
发表于 2019-04-15
戴上“白帽子” 人工智能投身网络安全攻防战
面对计算机系统和网络的缺陷和漏洞,黑客们找准机会实施攻击,白帽黑客则利用黑客技术来测试网络和系统的性能以判定它们能够承受入侵的强弱程度。短短几年时间,人工智能已进驻多个行业,落地无数场景。其中一些行业和场景已为大家所熟知,还有一些正在进入我们的视野,在网络安全领域,AI“白帽”正成为网络安全工程师的得力助手。据报道,近日美国市场调研公司CB Insights发布报告预测了2019年人工智能行业的发展趋势,其中一个趋势便是用人工智能发现网络威胁。正在赋能网络安全“人工智能技术的蓬勃发展,为网络安全攻防带来的,不仅有机遇,也有挑战。”北京理工大学网络攻防对抗技术研究所所长闫怀志接受科技日报记者采访时说。先说好的一面。360安全研究院邹权
发表于 2019-04-15
D-Link路由又被黑了?这回黑客利用的是它!
一直以来,我们使用的家庭路由器备受黑客们的青睐,利用漏洞被远程控制的安全事件时有发生。近日获悉,安全人员发现在过去的三个月中,Google Cloud遭到滥用,并针对D-Link、ARGtek、DSLink、Secutech和 TOTOLINK路由器进行三次DNS劫持攻击,这会导致路由器流量被重定向并发送到恶意网站。实际上,3月26日已是第三波攻击了,此次的目标是ARG-W4 ADSL、DSLink 260E、Secutech和TOTOLINK的路由器;而第一波攻击要追溯到去年12月底,此次的目标是D-Link DSL-2640B、D-Link DSL-2740R、D-Link DSL-2780B和D-Link DSL-526B,将
发表于 2019-04-10
欧盟发布道德准则 AI技术的应用让安防行业尝到了甜头
现在各行各业都在向AI靠拢,但若论在哪个行业AI发展的会更快、更具有潜力,非安防莫属。以智能监控系统为代表的AI安防产品已经覆盖到众多应用领域,AI技术的应用让安防行业尝到了甜头。如今,无论是公共安全领域、智能交通、智慧城市、智能楼宇、工厂园区,乃至物流运输、电力巡检等都少不了AI安防产品的身影。不过,AI技术被安防行业采纳不仅是为了更有效地完成当前业务,这是一个多方面的过程,更重要的是,AI还需要不断重新评估这些实践结果,以适应客户不断变化的需求。另外,AI技术固然能在扩大监控规模的前提下能够有效收集情报并充分分析,及时阻止安全事件发生,也有可能产生一些伦理道德问题。目前,从很多案例可以看出,有些AI做判断时存在歧视。例如,美国
发表于 2019-04-10
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
