datasheet
大陆集团传感器有效降低发动机排放
2018-02-05来源: 微迷网关键字:传感器  发动机
要使现代直喷(DI)燃烧发动机符合严格的排放法规,较高水平的尾气后处理技术是一个不可或缺的重要条件:把氮氧化物(NOx)转化为无害物质并从废气流中过滤出汽油和柴油微粒物(PM)是汽车的一项核心功能。大陆集团新近推出了旨在进一步提高控制力度的先进传感器解决方案,使尾气后处理的效率达到了中国乃至全球的机动车排放标准。后处理系统搭载大陆集团的智能高温传感器(HTS)和压差传感器(DPS)后可实现快速响应和高精度测量。目前,智能高温传感器现已进入第二代,可帮助客户节省系统成本和人力。
大陆集团传感器及执行器业务单元中国区销售总监范明祥先生表示:“从全球来看,后处理市场是一个前景广阔的市场,并且我们看到了中国尤为强劲的需求。为满足这些需求,大陆集团不断地研发各种降低排放的新技术。我们很荣幸能够向中国市场投放我们的第二代高温传感器和压差传感器,帮助我们的客户可靠有效地达到排放标准。”
智能高温传感器(HTS)
目前已确立的柴油机尾气清洁方法需用到柴油颗粒过滤器(DPF)、柴油机氧化催化器(DOC)以及用于转化氮氧化物的选择性催化还原(SCR)单元。复杂的后处理过程将受到全程监控,以确保始终维持最高的转换效率和过滤效率。
大陆集团传感器有效降低发动机排放
大陆集团传感器有效降低发动机排放
使用汽油颗粒过滤器(GPF)对直喷汽油发动机也是有利的。传感器会为排放控制提供关键数据。大陆集团的智能高温传感器可从不同位置来检测尾气系统中的温度。由于后处理系统只能在合适的温度水平下工作,因此,确认温度是一件至关重要的事。为了确保最佳的排放控制,温度采集需要快速而准确。大陆集团的第二代高温传感器专为满足这些目标而量身定制。它基于热电偶技术,可将温度转换成精确的数字信号,并将其转发给发动机控制单元(ECU),以实现最理想的催化转换过程和车载诊断。除提供关键数据之外,高温传感器还通过用于密切监测的多个传感器探头简化了系统布局。此外,高温传感器还可用于为涡轮增压器等关键部件提供过热保护。大陆集团的第二代高温传感器从2016年开始在中国长春投产。
压差传感器(DPS)
汽油直喷(GDI)发动机具有良好的燃油经济性,并且可以有效地减少二氧化碳的排放。然而,汽油直喷发动机所排放出的颗粒物(PM)的质量和数量都明显高于气门式燃油喷射汽油发动机。汽油颗粒过滤器和压差传感器的作用是去除汽油/柴油发动机废气中的颗粒物质或烟灰。大陆集团的颗粒过滤器压差传感器(PFD)可用于利用测量过滤器中的压差来推断通过汽油/柴油颗粒过滤器的废气流量。这项技术将提供与过滤器两端的压差成正比的模拟或数字输出电压。在预定的压力增量下,发动机控制单元会启动再生过程来消除积聚在过滤器中的颗粒物质,恢复废气流动。
大陆集团传感器有效降低发动机排放
范明祥先生补充道:“大陆集团的传感器及执行器团队在这两款产品的生产和研发方面都有很强的实力。我相信本土团队将热诚地为本土客户提供互补性服务。”
关键字:传感器  发动机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2018020511563.html
上一篇:突破局限 柔性“创可贴”传感器开启应用新蓝海
下一篇:全球安防与监控应用传感器2023年市场总值将达120亿美元
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
CHC Navigation 推出P2 GNSS系列传感器 可实现高精度定位
据外媒报道,CHC Navigation发布了P2 GNSS系列传感器,可被装置在一个紧凑、坚固的匣子中,能提供高精度的定位和定向。P2 GNSS系列传感器广泛应用于参考站、船舶系统、无人驾驶导航、工业自动化、机器人和机器控制等领域。P2 GNSS系列旨在通过结合多个连接接口,包括RS232、低延迟PPS输出、以太网、CAN总线协议和用于配置设置的全面web接口,以极大地减少系统集成工作。该系列集成了最新的GNSS技术,被装置在一个非常坚固的IP67和轻量匣子里。它提供可靠、不间断、高精度、实时定位和定向测量。P2 GNSS系列有三种不同的模型,可以满足不同的应用程序需求。The P2 GNSS传感器提供高性价比和强大的实时
发表于 2019-04-17
毫米波传感器实现边缘智能
作者:德州仪器Keegan Garcia通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策!边缘智能和连接毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供距离
发表于 2019-04-16
毫米波传感器实现边缘智能
TE压阻式力传感器在医疗设备应用中得到广泛应用
TE Connectivity (TE)的专家们创造了广泛而精深的传感器和应用专门技术,并已将此专门技术应用到了医疗设备领域传感器解决方案开发中,医疗设备领域传感器解决方案作为一个较大的产品分支,其范围甚广,目前大概有 40000 多种产品并涵盖多个纵向市场。这一产品应用范围与企业全球性足迹范围的结合,将使TE成为世界上最大的传感器专家之一。  TE 医用传感器所涵盖的测量范围包括对气泡、力、湿度、液量、位置、压力、脉搏/脉冲、温度和振动/加速等的监测。按照医疗设备的应用类型进行分类,传感器的应用设备类型应包括介入治疗器械、手术设备、病患监测设备、呼吸和透析设备、医院基础设施(如医疗气体分布)和穿戴式医疗仪器
发表于 2019-04-16
TE Connectivity的振动传感器技术比较
TE Connectivity (TE)是全球最大的传感器公司之一,其创新的传感器解决方案可帮助客户将概念转化为智能互联新品。  在过去,加速度计主要用于重型高端机械,例如风力发电机组、工业泵、压缩机和暖通空调系统。随着自动化程度的提高,客户对大批量、更小型系统的监测需求不断增加,这些系统包括机床主轴、传送带、分拣台或机床,它们均需要更好的预测性维护。在这些应用中,机器故障时间是影响客户体验和盈利能力的一项关键因素。在过去,加速度计主要用于重型高端机械的状态监测。但是,在数字化工业变革的推动下,对大批量、更小型机械的监测需求正在增加。 为了检测所有可能的机械设备故障模式,加速度计的频率响应应为轴转速
发表于 2019-04-16
TE 推出M3200压力传感器,为要求苛刻的HVACR压力应用树立标杆
TE Connectivity (TE)是全球少数几家能够为一款全面加固型工业压力传感器配备数字输出的厂商之一。  TE Connectivity (TE) 的M3200是采用其专有MicrofusedTM技术设计和生产的庞大的压力传感器家族的最新成员。TE的技术源自苛求的航空航天应用,将微机械加工的硅压阻应变计用高温玻璃与不锈钢隔膜微融在一起。TE的技术是使用一整块钢打造一个独特的传感器前端结构,其结果就是一个没有易发生故障的焊缝和O型密封圈的密封配件。最重要的是:它更为可靠。M3200压力变送器是一款工业压力传感器,为那些要求苛刻的HVACR压力应用树立了一个新的性价比标杆。该产品提供丰富的螺纹压力端口
发表于 2019-04-16
技术文章—毫米波传感器实现边缘智能
通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。 但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策! 边缘智能和连接 毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供
发表于 2019-04-16
技术文章—毫米波传感器实现边缘智能
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
