datasheet
行人重识别技术 安防下一个目标
2018-01-17来源: 中国安防展览网 关键字:行人重识别  摄像头
  人脸识别技术是搭建平安城市的重要一环。通过人脸识别技术以及深度学习算法,城市监控可以将视频监控数据结构化存储,并分析挖掘关键信息,实现事前预防。然而在实际应用的场景中,摄像头并非在任何情况下都可以拍摄到清晰人脸。因口罩、帽子等遮挡,民警和识别系统都无法用人脸特征判定身份。
  不仅如此,在实际场景中,一个摄像头往往无法覆盖所有区域,而多个摄像头之间一般也没有重叠。因此,用全身信息来对人员进行锁定和查找就变得十分必要——即通过将整体行人特征作为人脸之外的重要补充,实现对行人的跨摄像头跟踪。当下,计算机视觉领域开始逐渐展开针对“行人重识别”技术的研究工作。
  行人重识别(Person Re-Identification,简称ReID),从字面意思理解就是对行人进行重新识别,是对不同的、没有视野重叠覆盖的(non-over lapping)摄像机拍摄的行人图像建立对应关系的处理过程。当摄像头拍摄范围之间不存在重叠时,由于没有了连续信息,检索难度也随之增大非常多。因此,行人重识别强调的是在跨摄像机的视频中对特定行人进行检索。
  “行人重识别”与“行人检测”的区别
  如果说行人检测是要机器判定图像中是否存在行人,那么行人重识别就是要机器识别出不同摄像机拍摄的特定人员的所有图像。具体说,就是给定某人的一张图片(query image),从多张图片(gallery images)中找到属于他/她的那一张或多张,是通过行人整体特征实现的人员比对技术。
  主要应用领域的区别:“行人重识别”主要应用于刑侦工作、图像检索等方面。“行人检测”主要用于智能驾驶、辅助驾驶和智能监控等相关领域。
  为了更好的理解这个问题,不妨再思考几个补充问题:
  1.能不能用人脸识别做重识别?
  理论上是可以的。但是有两个原因导致人脸识别较难应用:首先,广泛存在后脑勺和侧脸的情况,做正脸的人脸识别难。其次,摄像头拍摄的像素可能不高,尤其是远景摄像头里面人脸截出来很可能都没有32x32的像素。所以人脸识别在实际的重识别应用中很可能有限。
  2.有些人靠衣服的颜色就可以判断出来了,还需要行人重识别么?
  衣服颜色确实是行人重识别做出判断一个重要因素,但光靠颜色是不足的。首先,摄像头之间是有色差,并且会有光照的影响。其次,有撞衫(颜色相似)的人怎么办,要找细节,但比如颜色直方图这种统计的特征就把细节给忽略了。在多个数据集上的测试表明,光用颜色特征是难以达到50%的top1正确率的。
  行人重识别领域研究现状
  行人重识别问题中的图片来源于不同的摄像头,然而,由于不同摄像头所处的角度、光照等环境的影响,行人重识别问题具有以下几个特点:
  由于实际监控环境中,无法使用脸部的有效信息,所以,只能利用行人的外貌特征来进行识别。在不同摄像头中,由于尺度、光照和角度的变化,同一个行人的不同图片中,外貌特征会有一定程度的变化。由于行人姿势及摄像头角度的变化,在不同摄像头中,不同行人的外貌特征可能比同一个人的外貌特征更相似。
  针对以上几个特点,计算机视觉领域的研究人员在最近几年里进行了大量的研究工作。
  目前,行人重识别领域的研究工作主要分为大致两类:研究行人对象的特征表示方法,提取更具有鲁棒性的鉴别特征对行人进行表示。使用距离度量学习方法,通过学习一个有判别力的距离度量函数,使得同一个人的图像间距离小于不同行人图像间的距离。
  行人重识别具有高应用价值 但仍依赖于大量人力的投入
  行人重识别在公共安防的侦察工作中以及图像检索等场景中有很高的应用价值。除此之外,行人重识别还可以帮助手机用户实现相册聚类、帮助零售或商超经营者获取有效的顾客轨迹、挖掘商业价值。
  从产业界来看,不管是老牌的计算机视觉公司如海康威视,还是新晋独角兽face++,商汤科技,亦或是一些像BAT,华为等科技巨头们都对行人重识别非常关注。从政策上来,行人重识别也受到一定关注。公安部推出平安城市概念,并且发布了多项预研课题,相关行业标准也在紧锣密鼓制定当中。然而,受限于行业水平,目前行人重识别的精准度并不高,很多工作仍依赖于大量人力的投入。
  结语
  目前,行人重识别技术在实战场景中还有更多的挑战要应对。希望行人重识别技术技术能进一步成熟,为安防行业发展打开新市场。
关键字:行人重识别  摄像头
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2018011711508.html
上一篇:物联网——安防行业的下一个风口?
下一篇:谷歌 AI 将黑人识别成“大猩猩”两年后:就算能识别,也不敢识别了
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
行人重识别技术 安防下一个目标
   人脸识别技术是搭建平安城市的重要一环。通过人脸识别技术以及深度学习算法,城市监控可以将视频监控数据结构化存储,并分析挖掘关键信息,实现事前预防。然而在实际应用的场景中,摄像头并非在任何情况下都可以拍摄到清晰人脸。因口罩、帽子等遮挡,民警和识别系统都无法用人脸特征判定身份。  不仅如此,在实际场景中,一个摄像头往往无法覆盖所有区域,而多个摄像头之间一般也没有重叠。因此,用全身信息来对人员进行锁定和查找就变得十分必要——即通过将整体行人特征作为人脸之外的重要补充,实现对行人的跨摄像头跟踪。当下,计算机视觉领域开始逐渐展开针对“行人重识别”技术的研究工作。  行人重识别(Person Re-Identification
发表于 2018-01-16
行人重识别技术 安防下一个目标
3D视觉摄像头在安防领域愈显重要 安防监控将迎更多应用空间
“刷脸解锁”“刷脸支付”等新业态逐步走进大众视野,“3D+消费级智能终端”的组合将撬动巨大市场。但实现3D识别的结构光技术长期被国外垄断,特别是核心元件VCSEL激光器成本高昂。不过,我国自主3D视觉技术日前取得了重大突破。2018年12月22日报道,我国自主研发的全球首款纳米光芯片所提供的新方案可使用EEL激光器替代VCSEL,人眼安全性更高,且产能更成熟、成本亦大幅下降。该方案有望助力我国在消费级终端普及3D视觉技术,在人工智能时代占据先机。3D视觉摄像头在安防领域愈显重要我们生活的世界是3D的,2D摄像头仅能采集到平面信息,目前信息处理量还是有偏差。在当前形势下,安防行业正从“看得清”向“看得懂”快速发展和进化。如果能
发表于 2018-12-26
iPhone后置摄像头未来可能不再突起 苹果正探索光信号传输
据appleinsider报道,美国专利和商标局当地时间12月20日披露的一件苹果的新专利申请。该专利文档显示,苹果正在探索利用多个光学模块,使成像传感器把数据传输给一个与手机其他硬件相连的专用部件。这给未来iPhone或者iPad等设备带来的显著外观设计变化之一是,其后置摄像头突起高度会得到缩小,甚至有可能完全消失。相机突起是整个手机界都在面临的一大难题。它的存在,使得手机无法平放在一个平面上,破坏了手机的整体颜值和手感体验。但以目前的技术而言,又必须保证不同组件间的电子通讯通路必须在空间上彼此有一定的间隔,以避免相互干扰。苹果专利文档表明,其正在探索利用光信号而非电信号实现相机传感器与移动设备内其他元器件的通讯。最终能够取代
发表于 2018-12-21
采埃孚联合Mobileye为主流汽车制造商提供新型摄像头技术
全球领先的汽车摄像头供应商采埃孚6月21日宣布,将与英特尔旗下公司Mobileye合作,在2018年推出S-Cam4系列先进摄像头。两家公司正在共同努力,为一家大型汽车制造厂商提供创新型摄像头技术,这将成为采埃孚迄今为止获得的最大的汽车摄像头合同。采埃孚S-Cam4摄像头系列包括一款单目摄像头,旨在满足最新的测试要求,如欧洲新车安全评鉴协会(EuroNCAP)关于行人自动紧急制动(AEB)的规定以及自行车AEB测试要求。创新型摄像头系列还包括高级三目镜头的TriCam4版本,它能支持先进的半自主驾驶功能,加上了一个长焦镜头来负责远距离探测,一个鱼眼镜头来增强近距离范围的探测能力,使视野更为广阔。采埃孚高级辅助驾驶系统高级副总裁
发表于 2018-12-20
华为P30系列手机壳曝光:后置摄像头+闪光灯组合?
”。  而华为P30 Pro摄像头则再次给出创新设计,既不是华为P20 Pro的“感叹号”,也没有采用华为Mate20 Pro的“浴霸”设计,而是“2+1”设计,后置三摄像头(不再分离)与闪光灯并列排布。据称,华为P30系列还将有望用上3800像素摄像头以及双闪光灯。不知这样的设计,华为P30系列在拍照上会带来怎样的惊喜呢?  按照惯例,华为P30系列将有望亮相2019年2月底在巴塞罗那举行的MWC展会,不过也有可能像华为P20系列一样单独举办一场发布会。你期待吗?
发表于 2018-12-17
拍照也是三星A8s的亮点
      12月10日,三星电子正式发布了旗下Galaxy A系列的全新机型——三星Galaxy A8s。作为三星首次在中端市场上搭载后置三摄的手机产品,Galaxy A8s三颗不同功能的摄像头组合,带给了热衷于视觉社交和记录生活的年轻消费者更加丰富的拍照乐趣。Galaxy A8s后置摄像头  随着照片逐渐成为记录生活,展现人们日常生活方式的工具,以三星为代表的手机厂商也为手机拍照带来了更多样化的拍照功能,以便满足年轻消费者在拍照方面的需求。此次三星Galaxy A8s所搭载的后置三摄像头就是典型的代表,其拥有主摄像头、虚化镜头以及长焦镜头。当拍摄环境较暗时,2400万像素的主摄像头结合F1.7
发表于 2018-12-14
拍照也是三星A8s的亮点
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
