datasheet
迈来芯推出创新微型FIR传感器 扩展温度传感器产品组合
2017-11-24来源: 互联网 关键字:迈来芯  FIR传感器  MLX90632
全球微电子技术公司——迈来芯(Melexis)宣布推出新系列微型远红外(FIR)传感器--- MLX90632,适用于需要进行精确温度测量的多种应用。
MLX90632系列基于迈来芯成熟的FIR技术——其采用了“每个物体都会发出热辐射”的原理。这款超小型集成热电堆CMOS IC采用3x3x1mmQFN封装,包含传感器元件、信号处理、数字接口和光学器件在内的完整解决方案,可以快速简单地集成到各种现代应用中。
该高精度器件在经历热梯度和快速温度变化时可提供高水平的热稳定性,解决了现有红外传感器众所周知的弱点。此外,它还提供与标准PCB组装技术兼容的表贴型(SMD)封装。
MLX90632系列的第一个民用级产品现已发布,其后续产品将针对医疗等应用进行优化。
智能设备制造商可借此通过精确温度测量来实现产品的差异化。迈来芯在这款产品中集成了光学镜头从而可减少视场角(FOV),因此可实现更高的工作距离和更精准的测量精度。
MLX90632可以被用于必须对温度进行精确测量的任何应用,特别是在热动态环境以及可用空间有限的应用场景下。因此,潜在应用包括:白色和黑色家电、智能恒温器、服务器机房的室内温度监控,或集成到平板电脑和智能手机等便携式电子设备中。
迈来芯温度传感器市场营销经理Joris Roels评论道:“迈来芯公司现已出货数百万个红外温度传感器件。这颗新IC基于我们世界一流的专业技术,代表了我们产品规划路线图中的一个重要里程碑。MLX90632在许多应用中将是一种颠覆性的传感技术,这使领先的制造商能够实现他们应用的差异化,并满足当前和未来最终客户的需求。”
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017112411352.html
上一篇:Terabee推出新型低成本测距传感器
下一篇:传感器技术将开启下一个数字时代
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
迈来芯推出汽车执行器应用集成解决方案
2018年6月21日,迈来芯(Melexis)宣布推出新一代集成传感和有刷电机驱动解决方案,主要面向座椅移动、车窗升降和天窗等汽车自动化应用,其中包括MLX81325和MLX92255等。该双集成电路解决方案能够将传感功能直接集成到驱动电子设备中,以此降低设计成本并缩短设计时间,协助工程师设计低成本的高性能汽车解决方案。MLX81325 是一款智能集成电机预驱动器,具有本地互连网络 (LIN) 功能和协议控制器,采用微型 QFN32 引脚 5mm x 5mm 封装,可执行精密的 PowerFET 控制,创造出高效的低噪声有刷电机驱动,实现平稳的起停。这款集成解决方案包含 4 个 FET PWM 预驱动器、32k 闪存和 16k
发表于 2018-06-22
迈来芯隆重推出汽车执行器应用集成解决方案
汽车执行器就是汽车电脑(ECU)接收到传感器的信号,ECU在控制执行器工作。对于引擎来说,执行元件包括负责供油的喷油嘴、负责点火的高压包和火花塞、液压装置(可变正时系统)、电子节温器、电子水泵……等等受ECU指令所控制的部件。简单来说,如果以一家公司的结构来打比方,ECU是CEO的话,那么执行元件就是一家公司的一线员工。执行元件负责将ECU的命令落实,使得引擎的硬件开始运转,同时执行元件本身就属于引擎硬件的一部分。基于 LIN 的全新芯片组为车窗升降等应用打造集成解决方案 比利时泰森德洛,2018年6月21日 - 全球微电子工程公司——迈来芯(Melexis),宣布推出新一代集成传感和有刷电机驱动解决方案,主要面向座椅
发表于 2018-06-21
迈来芯推出面向小型应用的新款汽车级风扇驱动器 IC
全球微电子技术公司——迈来芯宣布推出新款汽车级风扇驱动器 IC---US168KLD 和 US169KLD ,其适用于需要高可靠性、超小尺寸解决方案的汽车应用和其它应用。US168KLD 和 US169KLD 为用于驱动单线圈无刷直流风扇电机的汽车级单芯片解决方案。由于采用软开关技术,这些解决方案可确保 EMI 和声学噪声保持在较低水平,因此成为传感器风扇等车内应用以及无线充电器、计算、音响和多媒体设备的冷却风扇等其它应用的理想选择。这两款器件均属于全桥驱动器,可驱动电流最高达 300 mA、电源电压范围为 1.8V 至 5V 的电机,此外,它们还集成了高度灵敏的霍尔效应传感器。凭借内置的反向电压保护、转子锁死保护和热保护功能
发表于 2018-01-28
迈来芯发布面向小型应用的新款汽车级风扇驱动器IC
得益于该产品的超小尺寸和先进软开关技术,即使是极小的风扇应用也能在运行时保持较低的 EMI 和声学噪声。比利时泰森德洛,2018 年 01 月 23 日 – 迈来芯发布新款汽车级风扇驱动器 IC,适用于需要高可靠性、超小尺寸解决方案的汽车应用和其它应用。US168KLD 和 US169KLD 为用于驱动单线圈无刷直流风扇电机的汽车级单芯片解决方案。由于采用软开关技术,这些解决方案可确保 EMI 和声学噪声保持在较低水平,因此成为传感器风扇等车内应用以及无线充电器、计算、音响和多媒体设备的冷却风扇等其它应用的理想选择。这两款器件均属于全桥驱动器,可驱动电流最高达 300 mA、电源电压范围为 1.8V 至 5V 的电机
发表于 2018-01-28
得意于该产品的超小尺寸和先进软开关技术,即使是极小的风扇应用也能在运行时保持较低的EMI和声学噪声。比利时泰森德洛,2018年1月24日 - 全球微电子技术公司——迈来芯宣布推出新款汽车级风扇驱动器 IC---US168KLD 和 US169KLD ,其适用于需要高可靠性、超小尺寸解决方案的汽车应用和其它应用。US168KLD 和 US169KLD 为用于驱动单线圈无刷直流风扇电机的汽车级单芯片解决方案。由于采用软开关技术,这些解决方案可确保 EMI 和声学噪声保持在较低水平,因此成为传感器风扇等车内应用以及无线充电器、计算、音响和多媒体设备的冷却风扇等其它应用的理想选择。这两款器件均属于全桥驱动器,可驱动电流最高达 300 mA
发表于 2018-01-24
迈来芯推出面向严苛汽车应用的新型高精度压力传感器
迈来芯(Melexis),宣布推出一款新型高精度压力传感器--- MLX90818,特别适用于汽车领域的严苛介质应用。新的MLX90818是一款经过出厂校准的、量程范围从1.0到5.5bar的绝对压力传感器,非常适合在常见的自然吸气、燃油直喷和涡轮增压发动机中应用。这款高集成度的传感器提供一个外部用于温度测量的NTC的信号处理通道,采用4mm x 5mm的小型DFN封装。MLX90818是迄今为止的最小尺寸的器件,它只需要使用很少的外部元器件,因而使OEM厂商可以轻松开发出小型、坚固的进气歧管压力(MAP)传感器。作为唯一一款没有暴露可被腐蚀金属的可用元器件解决方案,该器件可提供最佳的严苛介质兼容性,特别是对尺寸更小、重量更轻
发表于 2017-12-24
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
