datasheet
云边融合是视频技术智能应用的发展趋势
2017-11-20来源: 太平洋安防网关键字:云边融合  视频技术  智能应用
10月28日,海康威视主办的“AI+:洞察行业、助力变革”主题论坛在深圳召开,海康威视胡扬忠总裁在论坛上发表了主题讲演,提出了“将AI算力注入边缘,赋能边缘智能是大势所趋”的观点。在2017深圳安博会上海康威视发布的“IOT-基于神经网络的认知计算系统--海康AICloud框架”就体现了这一思想。AICloud框架由云中心、边缘域、边缘节点三部分构成,实现从端到中心的边缘计算+云计算的结合,使系统的功能更为强大。海康威视的“云边融合”通过对云端和边缘资源的统一配置、管理、调度,融合边缘计算敏捷性和云端大数据计算全局性的优势。
当前的云计算是基于数据中心的,是一种集中式中心化的云。随着IT基础设施逐渐云化,一些新兴业务的逐渐兴起例如大视频,物联网,云化接入等。这种集中式中心化的云不能适应例如低延迟、大带宽等业务要求,就需要向分布式去中心化的云发展,这也就是赋能边缘智能和云边融合产生的背景。赋能边缘智能的技术基础是边缘计算。边缘计算指在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,其功能是就近提供边缘智能服务,满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。完全依赖云计算的计算机系统在需要大量和外界互动的时候会显得僵化,反应迟缓,而且一旦网络有点问题就使得系统瘫痪。边缘计算可以缓解负载瓶颈、延迟、容错等方面的困难,未来的智能应用系统应该是“大智能”放在云端,“小智能”放在边缘。
边缘计算产业联盟理事长、中国科学院沈阳自动化研究所所长于海斌指出:“中国在‘十三五’规划中提出的两化融合、中国制造2025等国家战略,对ICT与OT的融合提出了迫切的需求,而边缘计算是ICT与OT融合的支撑与使能技术,产业发展将进入重要机遇期。工业自动化技术体系将从分层架构、信息孤岛向物联网、云计算、大数据分析架构演进。而边缘计算将是实现分布式自治控制工业自动化架构的重要支撑。
随着物联网时代的到来,2017年全球物联网设备已经达到84亿台,2020年预计有500亿个设备将连接到网络。数字化背后的基础技术是云计算,随着物联网应用和智慧城市的发展,几乎所有数据都需要连接到云,再通过云端存储、计算,通过网络互相连接。随着PC互联网、移动互联网向万物互联演进,如何传输和处理海量数据,已经对当前的云计算技术架构提出很大挑战。视频图像,尤其是高清视频图像,即使它被数字化并压缩后所含数据量也是巨大。随着视频技术的广泛应用,图像数据传输、存储需要占用大量的资源,给视频智能应用系统前后端的实时传输带来巨大的困难。
在视频监控智能化的初期不少企业就提出了监控前端智能化的课题。那时的监控智能化只是简单的移动侦测、越线告警等,只需要相对简单的视频分析技术,前端设备采用的芯片要求不高,比较容易实现。随着深度学习等技术的陆续出现和人脸识别、车辆识别这一类较复杂的视频分析技术在前端设备的应用需要更高的计算能力,使得边缘计算在视频技术智能应用系统的前端智能化实现有很好的应用前景,赋能边缘智能在视频技术智能应用领域成为大势所趋。
视频技术应用系统的前端智能化使得摄像机可以根据场景和应用的需要实时改变光圈、焦距、高度关注的景区等指标,使得前端感知更有效。同时目标信息传输更高效减轻网络压力,数据分级分析更灵活业务响应更敏捷,也能够实现后端与多个前端的互动,系统的效能更高、运行成本更低。赋能边缘智能+云计算中心的融合在大型的视频智能应用系统中有非常好的应用前景,成为其发展的必然趋势。
边缘计算是将信息存储从统一的云端分散到各个终端,由边缘侧进行智能化处理后提取特征数据传回云端,这样就大大降低了云端的存储与处理压力。此外,组织也可以通过边缘计算平台向用户提供易获取、转化率高、与业务关联密切的增值服务。
云边融合的系统首先它是一个基于云架构的系统,边缘计算是融合了网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,因此赋能边缘智能的前端设备其芯片的计算能力要求是很高的,边缘计算需要将信息存储从统一的云端分散到各个终端,由边缘侧进行智能化处理后提取特征数据传回云端,智能前端设备也需要较大的存储能力,还需要跨边缘与集中式云联合起来的工具,智能前端往往还需要本身处的机器学习功能。
基于云计算、大数据、深度学习和视频分析等技术的视频智能应用系统的研发本身难度就很大,其云边融合的升级版技术含量更高,除要掌握上述相关技术之外,还需要深刻洞悉不同用户的实际需求能提出高水平的相应解决方案和软件。在目前的软硬件条件下,还无法研制一种实用的、通用的赋能边缘智能摄像设备。
由于海康威视2016年就为多个行业开发成功了具备深度学习能力的智能型监控摄像机和相应的解决方案,在此基础上2017年海康威视已形成了覆盖云中心、边缘域、边缘节点的AICloud产品家族,构建了良好的产品生态链。如“云边融合”的云管理平台能实现前后端计算资源的云化整合;新一代海康深眸围绕用户的智能应用需求,推出各类智能解决方案,比如人员密度监测平台、人员轨迹检测平台、人脸签到系统、AR云图立体防控系统等等;新一代海康神捕推出融合传统电警功能,进行不礼让行人、行人闯红灯、左转不让直行、左转不让右转、左转拐小弯等行为检测的“超级电警”和GMOS智能交通摄像机、“海康神捕”双目矩机、“海康神捕”智能全景云台,以及此次重磅推出的“海康神捕”智能环保抓拍机等;新一代海康明眸近景人脸识别系列产品和适用于楼宇办公、交通客运、文博景区、学校出入口等各类场景的人脸识别方案。基于“云边融合”的海康猎鹰、海康脸谱等产品在性能、算法等各方面都作了全面提升,交互更友好,分析更准确,应用更丰富。海康超脑基于深度学习算法,集成高性能GPU芯片,集视频存储、分析、应用于一体,配合全新一代酷炫NVR4.0系统,交互友好,应用丰富,特别适合分布式智能项目。
海康威视“云边融合”采用分布式运算架构,通过对云端和边缘资源的统一配置、管理、调度,融合边缘计算敏捷性和云端大数据计算全局性的优势。
关键字:云边融合  视频技术  智能应用
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017112011322.html
上一篇:人工智能的最大未解之谜是什么?
下一篇:面临良好机遇 音频监控企业正积极迎接市场大潮
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
云边融合不仅是对算法结构的优化 还从本质上赋能AI视频监控
日新月异的AI技术揭开了智能视频网的新篇章。在海量视频监控数据中,非结构化与半结构化占据了九成,其数据形式以及处理方式与结构化数据也存在较大差异,给智能视频监控网络应用带来了应用困境,那么,这个困境该如何解决?云边融合大行其道数字化背后的基础技术是云计算,随着物联网应用和智慧城市的发展,几乎所有数据都需要连接到云,安防视频监控图像即使被压缩后也包含巨大的数据量,但如何传输和处理这些数据,已成为当前云计算技术架构的挑战。 而人脸、车牌识别这一类较复杂的视频分析技术要求前段设备具有很高的计算能力,因此云端大数据计算全局性的优势还要配合边缘计算的敏捷性,云边融合大行其道。提到云边融合,就不得不提海康威视。海康于2017年下半年发布
发表于 2019-01-25
微软为HoloLens全息视频提出二次投影技术
如果有关注与VR相关的技术文章,你可能曾多次见过“二次投影(reprojection)”这个术语,如交错二次投影或异步二次投影。二次投影是为了解决VR游戏的苛刻性能要求,旨在填补无法及时渲染的帧。比方说一款游戏不能达到标准的90fps,这时交错二次投影将“强迫”其降至45fps,并在这基础下每隔一帧进行一次重新投影,从而实现90fps的帧率。作为交错二次投影的升级版,异步二次投影则是智能地插入一帧,从而有效减少画面抖动并使得体验更为流畅自然。现根据微软的一份最新专利,这家科技巨头似乎有意为全息视频采用类似的二次投影技术,以改善流式传输的带宽/质量。发明文件显示,诸如HoloLens这样的MR头显在视频压缩和传输实况视频方面存在一定
发表于 2019-02-24
OPPO副总录视频演示10倍混合光学变焦技术
今天上午,OPPO官方宣布10 倍混合光学变焦将正式在2019OPPO创新大会上与消费者见面。很快,在今天下午OPPO副总裁沈义人兴致勃勃的录制了一段演示10倍混合光学变焦的视频供网友欣赏,从录制的视频中,我们看到随着变焦倍数的增加,在OPPO的10倍混合光学变焦技术的加持下,画面依旧是清晰可见,没有出现模糊、变形等。据介绍,OPPO独创性地采用了“超广角+超清主摄+长焦”的三摄解决方案,超广角摄像头具备15.9mm等效焦距,带来广角取景的独特视野;超清主摄摄像头能够确保照片画质的顶尖水准;而拥有159mm等效焦距的长焦摄像头,配合独创的“潜望式结构”支持高倍变焦,实现拍得更远的同时也能确保拍得更清晰。三枚摄像头相互协作,最大
发表于 2019-02-20
嵌入式视频引擎可有效解决HMI领域中的技术差距
同时也增加物料清单成本。 通过创新的面向对象方式,Bridgetek屡获殊荣的嵌入式视频引擎(EVE)系列芯片能够解决现今HMI领域中的技术差距。该设备具有强大的GPU、显示命令处理器、JPEG译码器、LCD控制器、音频处理器和触控处理器。当EVE芯片与任何标准MCU配对时,该系统的HMI将被转换,所以用户可以体验与最先进智能手机相近的用户体验。 EVE能够处理预先定义的对象(如圆形、方形、哔哔声等)对HMI系统所需的所有图像和音频内容来作简化。如此,不需访问在该HMI中的所有图形或声音的细节,而是将每个对象分配一个简单的标识符。因此大大减少了所涉及的数据传输,减轻了MCU压力,并且无需帧缓冲器和大容量的闪存
发表于 2019-02-15
打造高清视频技术,Xilinx宣布率先引入 HDMI 2.1 IP 子系统
-自适应和智能计算的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ: XLNX))今天宣布,已将完整的 HDMI 2.1 IP 子系统引入其知识产权核(IP核)产品组合中,使得各种搭载赛灵思器件的专业音视频设备能够发送、接收和处理高达 8K(7680 x 4320 像素)的超高清(UHD)视频,其中包括摄像头、流媒体播放器、专业监视器、LED 幕墙、投影仪和 KVM 切换器,以及为实现 8K 视频处理而正在升级的各种广播级终端设备和基础设施等。 赛灵思高可靠性的高速 I/O 收发器,使得处理 HDMI 2.1 数据速率成为可能。越来越多新的客户设计开始采用机器学习来提升产品价值并优化广播、专业音视频
发表于 2019-02-12
移动视频监控技术存在多项挑战
随着视频监控技术的飞速发展,使用户在满足有线监控的同时,对移动监控的需求及要求越来越高,特别是政府机关、企事业单位以及长期户外作业的特殊行业,传统有线监控已无法满足对户外突发、特殊事件的处理。虽然目前的移动视频监控在技术上一定达到一个高度,但是仍面临着诸多问题,那么目前移动视频监控技术的存在那些发展瓶颈呢?对我们又有何影响呢?一、数据传输方面带宽与频率资源有限,所能达到的带宽远低于有线网络。由于公共移动通信网络其单个终端的有效带宽相当有限,往往需要同时承载语音、数据等传输业务,高带宽的视频监控数据易发生丢包,而且可用带宽经常发生波动。无线信道的误码率比较高。特别是当终端设备处于移动状态时,可用带宽和误码率指标有较大幅度下降
发表于 2019-02-11
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
