科学家研发“隐形衣”新技术 光学芯片弯曲光线
2017-11-20 17:42:45编辑:鲁迪 关键字:光线  物体  科学家  光学  斗篷
科学家提出了一种使物体隐形的新方法。
图为“超材料隐形衣”的概念图。
  据国外媒体报道,以色列科学家研发了一种斗篷型装置,能够将照射到物体上的光线散射出去,使其无法被探测到。可以被视作传说中的“隐形衣”。
  以色列本·古里安大学的科学家正在着手研发这一概念产品,使物体隐形真正成为现实。若取得成功,该技术便可运用于军队中,为现有的雷达吸波涂料、光学伪装技术、防红外线探测技术、电磁波分散技术等提供补充。
该研究的主要作者艾莉娜·卡拉布切夫斯基博士(Dr Alina Karabchevsky)表示:“我们通过研究证实,借助一种光学芯片可让斗篷周围的光线发生弯曲。如此一来,光线便不会与物体发生相互作用,从而使物体隐身。”
  该研究显示,将物体放置在由此种“斗篷”材料制作的表面上,便会使周围光线发生散射,从而在肉眼眼中“隐身”,不过仍可被红外线传感器或雷达检测到。
  这种使物体隐形的方法建立在“超材料”研究的基础上,即通过观察光线与物体的相互作用来利用和控制光线。光线照射普通物体时,会被物体反射回去;而“超材料”则可使光线产生折射。
  2015年,美国能源部的研究人员利用这种材料打造了一种隐形“皮肤斗篷”,可以适应物体大小、并使其无法被探测到。目前该斗篷的大小只能用微观来形容,但科学家一直在努力研发更大的版本,以供大型物体之用。
  科学家将在接下来的研究中采用X射线、红外线和可见光进行实验,继续发掘光线与物体相互作用的奥秘。
关键字:光线  物体  科学家  光学  斗篷
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017112011317.html
上一篇:缓解停车难:共享停车已成未来发展趋势
下一篇:这5项科技能颠覆世界 AI只是其中之一
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
递归性质和大数目追踪光线解决方案
问题:1、性能算法的递归性质和大数目的追踪光线,渲染过程可能持续数小时。80-90%的渲染时间花费在计算光线和物体交点上。2、走样3、尖锐的阴影基本的光线追踪算法只能得到尖锐的阴影(因为模拟的是点光源)。4、局部光照和着色算法只追踪少数目的光线,只有四种类型的光线被考虑在内,物体之间的漫反射光没有被考虑在内,即算法并不包括全局光照。解决方案:1、性能使用更多或者更好的硬件大规模并行计算。每一个光线都相互独立。将图像分割,分配在多核上或者分布式网络上;或者分配在多个线程上。限制交点检测的数目。使用包围盒的层次关系。快速判断光线是否和一组物体相交。物体被分组在封闭的包围盒中。利用空间细分技术:octree,BSP,grid.优化交点
发表于 2018-04-15 20:15:54
递归性质和大数目追踪光线解决方案
递归性质和大数目追踪光线解决方案
发表于 2018-04-15 11:32:55
递归性质和大数目追踪光线解决方案
  北京时间11约0日消息,据国外媒体报道,以色列科学家研发了一种斗篷型装置,能够将照射到物体上的光线散射出去,使其无法被探测到。可以被视作传说中的“隐形衣”。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。  以色列本·古里安大学的科学家正在着手研发这一概念产品,使物体隐形真正成为现实。若取得成功,该技术便可运用于军队中,为现有的雷达吸波涂料、光学伪装技术、防红外线探测技术、电磁波分散技术等提供补充。  该研究的主要作者艾莉娜·卡拉布切夫斯基博士(Dr Alina Karabchevsky)表示:“我们通过研究证实,借助一种光学芯片可让斗篷周围的光线发生弯曲。如此一来,光线便不会与物体发生相互作用,从而使物体隐身。”  该研究显示
发表于 2017-11-21 11:39:51
“刷脸”怕被模仿?腾讯优图放大招上线“光线活体”技术
人脸,进而顺利实现人脸解锁,攻破人脸识别的身份核验?雷锋网了解到,目前,人脸识别技术常见被攻击手段主要有两种:一是纸片翻拍,即通过打印用户的照片进行验证;二是各类屏幕视频的翻拍以及合成。针对以上两点,很多技术厂商都基于人脸识别方案做了一些活体检测的防护(主要为摇头、眨眼等)。但后来发现,这些技术都无法越过理想的安全上限,因为技术的进步还是比不上人为因素的阻碍来的快速。由此可见,依赖原始的纯2D自拍类照片,有着不小的安全局限性。分析人脸3D信息,物理质感,甚至挖掘更多模态的传感器信息,才是做到安全刷脸的必经之路。“光线活体”上线,填补人脸识别安全漏洞在2017腾讯全球合作伙伴大会上,腾讯优图针对“刷脸”漏洞推出了名为Aurora
发表于 2017-11-14 18:55:51
人脸,进而顺利实现人脸解锁,攻破人脸识别的身份核验? 目前,人脸识别技术常见被攻击手段主要有两种:一是纸片翻拍,即通过打印用户的照片进行验证;二是各类屏幕视频的翻拍以及合成。针对以上两点, 很多技术厂商都基于人脸识别方案做了一些活体检测的防护(主要为摇头、眨眼等)。但后来发现,这些技术都无法越过理想的安全上限,因为技术的进步还是比不上人为因素的阻碍来的快速。由此可见,依赖原始的纯2D自拍类照片,有着不小的安全局限性。分析人脸3D信息,物理质感,甚至挖掘更多模态的传感器信息,才是做到安全刷脸的必经之路。“光线活体”上线,填补人脸识别安全漏洞在2017腾讯全球合作伙伴大会上,腾讯优图针对“刷脸”漏洞推出
发表于 2017-11-10 20:07:00
新型角度传感器 可准确地检测和测量系统中的物体位置
    自动化系统须能可靠、准确地检测和测量系统中的物体,并验证其位置是否正确。可能的应用范围几乎无限且在不断扩展。例如,检测阀门和襟翼位置、太阳能板的最佳曝光位置、船舵位置、机床自动化等。而Camille Bauer Metrawatt除测量和显示电气参数外,还为角度位置和倾斜测量提供位置感测方案。  据报导,这些精密传感器是机械硬件和控制智能之间的重要联系。在Kinax品牌下,Camille Bauer Metrawatt的产品范围从基础到苛刻环境下应用所需的坚固设备。基于独特测量理念和外壳设计,其位置传感器可确保非常高的精度、可靠性和耐用性。其主要目标是确保系统、生产和流程长期无故障
发表于 2018-04-19 20:43:30
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
