datasheet
国内传感器厂家技术不足 国外公司占据高端市场
2017-11-08来源: 华强电子网关键字:传感器  环境监测
从全球的竞争格局来看,目前主导环境传感器市场的厂商,国际上有博世、CAMBRIDGECMOSSENSORS、盛思锐等,而国内主要有炜盛、康森斯克、艾谱科微、芯晨、敏芯微、芯奥微传感等。相对而言,国际公司在高端市场的占有率优势明显。
WooFaa总经理周锦富说,站在产品开发者的角度来看,国内厂家对于产品的技术支持略有不足,质和量同国外厂商相比仍有一定的距离。
相比国际市场,近年来,中国市场的重要性日渐突显出来,包括博世、盛思锐等在内的国际厂商都将目光瞄准潜力巨大的中国市场。
炜盛环保事业部副总经理王追表示,国内市场相对于其他市场,对环境类传感器的需求有一定差异。国内对粉尘、甲醛、TVOC传感器的需求更加明显,而国外对二氧化碳传感器需求更加明显。随着智能化时代的到来及人们对自身环境了解的需求增加,环境传感器的应用将会更加广泛。
周锦富强调,中国市场环境传感器的特点是“需求量大”,因为中国环境污染问题位于世界前列。有这些环境问题的存在,才会有人花钱去解决,而市场也才会出现。他认为,未来市场发展,对室内环境传感器的需求,会慢慢超过室外传感器。因为在中国,监测室外环境是政府行为,而监测室内环境是个人行为。室外环境如何,很多时候不用传感器也知道有问题。而室内环境什么时候需要添置新风系统、净化器,什么时候需要开动哪台机器,完全需要由传感器判断。这些室内传感器,基本上就是室内环境与智能家居、智能办公室等系统的接口。
中国市场的重要性,从部分厂商的成绩单可见一斑,如盛思锐有不小比例的营收来自于中国市场。“过去4年,盛思锐在中国市场的销售额累积增长了150%,主要业绩来自于温湿度传感器,其温湿度传感器在中国家电市场的份额已经占到了六成左右。”盛思锐中国区总经理李锦华告诉记者,“去年我们产品的整体收入达到了1.3亿美元,从整体业务量以及包括营收角度来说,美国、欧洲和亚洲市场各占1/3,未来中国市场的增长空间更大。”
“中国对我们来说是非常重要的一个市场,这个市场不仅大,同时也是在全球创新领域领先的、发力的市场。在中国市场,竞争对手众多,而且都是世界级的传感器行业巨头,从规模上来说,我们无法与之匹敌。但如果单看环境类传感器,我们并不逊色于任何一家公司。接下来,我们会加强中国区的团队建设和技术支持,以求取得更好的成绩。”李锦华补充说。
综上所述,市场需求端对环境检测和健康的重视,为环境传感器市场的爆发奠定了基础。环境传感器在工业、汽车和医疗的应用已经逐渐普及,而随着技术的成熟和成本的降低,高度“集成化”的组合传感器将很快走进手机等消费市场。预计未来5年内,其都将保持高速增长态势,相关厂商都将大大受益。而中国市场作为潜力巨大的应用市场,必将成为国内外主力厂商的必争之地。如何在中国市场占领高地,就得看企业如何练就十八般武艺了。
关键字:传感器  环境监测
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017110811244.html
上一篇:上海“社区大脑”:7000个传感器遍布街道
下一篇:机器人“穿上”高灵敏度“电子皮肤”可应用于各类柔性传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
CHC Navigation 推出P2 GNSS系列传感器 可实现高精度定位
据外媒报道,CHC Navigation发布了P2 GNSS系列传感器,可被装置在一个紧凑、坚固的匣子中,能提供高精度的定位和定向。P2 GNSS系列传感器广泛应用于参考站、船舶系统、无人驾驶导航、工业自动化、机器人和机器控制等领域。P2 GNSS系列旨在通过结合多个连接接口,包括RS232、低延迟PPS输出、以太网、CAN总线协议和用于配置设置的全面web接口,以极大地减少系统集成工作。该系列集成了最新的GNSS技术,被装置在一个非常坚固的IP67和轻量匣子里。它提供可靠、不间断、高精度、实时定位和定向测量。P2 GNSS系列有三种不同的模型,可以满足不同的应用程序需求。The P2 GNSS传感器提供高性价比和强大的实时
发表于 2019-04-17
毫米波传感器实现边缘智能
作者:德州仪器Keegan Garcia通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策!边缘智能和连接毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供距离
发表于 2019-04-16
毫米波传感器实现边缘智能
TE压阻式力传感器在医疗设备应用中得到广泛应用
TE Connectivity (TE)的专家们创造了广泛而精深的传感器和应用专门技术,并已将此专门技术应用到了医疗设备领域传感器解决方案开发中,医疗设备领域传感器解决方案作为一个较大的产品分支,其范围甚广,目前大概有 40000 多种产品并涵盖多个纵向市场。这一产品应用范围与企业全球性足迹范围的结合,将使TE成为世界上最大的传感器专家之一。  TE 医用传感器所涵盖的测量范围包括对气泡、力、湿度、液量、位置、压力、脉搏/脉冲、温度和振动/加速等的监测。按照医疗设备的应用类型进行分类,传感器的应用设备类型应包括介入治疗器械、手术设备、病患监测设备、呼吸和透析设备、医院基础设施(如医疗气体分布)和穿戴式医疗仪器
发表于 2019-04-16
TE Connectivity的振动传感器技术比较
TE Connectivity (TE)是全球最大的传感器公司之一,其创新的传感器解决方案可帮助客户将概念转化为智能互联新品。  在过去,加速度计主要用于重型高端机械,例如风力发电机组、工业泵、压缩机和暖通空调系统。随着自动化程度的提高,客户对大批量、更小型系统的监测需求不断增加,这些系统包括机床主轴、传送带、分拣台或机床,它们均需要更好的预测性维护。在这些应用中,机器故障时间是影响客户体验和盈利能力的一项关键因素。在过去,加速度计主要用于重型高端机械的状态监测。但是,在数字化工业变革的推动下,对大批量、更小型机械的监测需求正在增加。 为了检测所有可能的机械设备故障模式,加速度计的频率响应应为轴转速
发表于 2019-04-16
TE 推出M3200压力传感器,为要求苛刻的HVACR压力应用树立标杆
TE Connectivity (TE)是全球少数几家能够为一款全面加固型工业压力传感器配备数字输出的厂商之一。  TE Connectivity (TE) 的M3200是采用其专有MicrofusedTM技术设计和生产的庞大的压力传感器家族的最新成员。TE的技术源自苛求的航空航天应用,将微机械加工的硅压阻应变计用高温玻璃与不锈钢隔膜微融在一起。TE的技术是使用一整块钢打造一个独特的传感器前端结构,其结果就是一个没有易发生故障的焊缝和O型密封圈的密封配件。最重要的是:它更为可靠。M3200压力变送器是一款工业压力传感器,为那些要求苛刻的HVACR压力应用树立了一个新的性价比标杆。该产品提供丰富的螺纹压力端口
发表于 2019-04-16
技术文章—毫米波传感器实现边缘智能
通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。 但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策! 边缘智能和连接 毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供
发表于 2019-04-16
技术文章—毫米波传感器实现边缘智能
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
