datasheet
揭秘:哪些技术造就了NIR近红外“夜鹰”系列?
2017-11-04来源: 互联网 关键字:OmniVision  夜鹰Nyxel
近日安防展上,OmniVision推出了近红外技术——夜鹰Nyxel,与传统近红外产品相比,在850nm波长的灵敏度提高了3倍QE,940nm波长的灵敏度提高了5倍QE,同时保持了所有其他图像质量指标。
三年半以前,安防领域用到的摄像头,要么是CCD,要么是手机生下来的产能,而那个时候OmniVision就开始在安防市场布局,推出了专门针对安防的OS产品线(其它领域型号是OV打头的)。
“现在我们已经在安防市场有50%的市占率,去年安防产品的营收大概占到公司总营收的20-25%左右,其成长率远远高于手机。” OmniVision中国区副总裁陈家旺先生指出。
这个性能指标的提升带来的好处可以包括:更长距离/更高分辨率、降低光源要求、降低功耗。
那么,夜鹰Nyxel技术是如何实现的?
陈家旺先生分享了夜鹰所采用的3种技术手段:
1.是增加硅的厚度,使光子能够在像元中行进更远,收集更多的光子。“我们把硅层从4微米增加到了6微米,吸收了更多的光子,就能转换为更多的电信号,提高成像效率。” 陈家旺解释道。
2.是在表面增加一层吸收最大光量的特殊吸收层,使得光子极大程度的被吸收到像元中,继而以不同角度更长行驶距离,实现最大程度的光子电子转换率,从而形成更明亮的图像。
传统的近红外成像方法仅依靠厚硅来改善近红外图像传感器的灵敏度。然而,这种方法会导致串扰并降低了调制传递函数(MTF)。通常业界通过引入深沟槽隔离(DTI)来尝试克服这一点,但结果往往会造成破坏图像黑暗区域的缺陷。“夜鹰Nyxel科技的原理是将厚硅像素架构与扩展DTI相结合,从而改善QE,再通过悉心管理操作晶圆的表面纹理,以保持调制传递函数,并不影响传感器的暗电流。”陈家旺指出,现在该技术已经成功的在12寸晶圆上使用,而8寸晶圆是无法使用该技术的。
3.是将每个像素置入像素间具有屏障的沟槽中,避免光子传播到邻近的像元,以防止串扰(如下图所示)。
陈家旺表示,这3种技术手段还可以根据具体的需要如监控、汽车、机器视觉摄像头等,进行性价比优化后的组合,实现相同的近红外光量下更清晰的成像,或覆盖更远的区域;或者减少对LED灯的需求,降低总功耗。
据透露,猎鹰首款产品已经量产,预计明年Q1还会继续推出第二款产品。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017110411216.html
上一篇:视频监控系统与人脸识别技术的结合应用
下一篇:巫师水晶球?世界首款悬浮智能摄像头还能对话
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
实现最佳图像质量,OmniVision最新2400万像素图像传感器
行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今日宣布推出基于PureCel®Plus堆栈芯片架构技术的第二代0.9微米像素、1/2.83英寸光学格式的2400万像素(MP)图像传感器。OV24B 传感器系列产品专为高分辨率智能手机的前置和后置摄像头而设计,具备尖端技术和增强设计,实现了差异化功能和卓越的图像性能。  图:OV24B产品图。 最新图像传感器系列包括四种版本:§  OV24B1Q:采用4-cell Bayer 成像模式;in-pixel binning功能带来最佳灵敏度和低光性能;芯片顶部和底部均设置有金属垫片(pad
发表于 2018-10-30
OmniVision推出新款图像传感器—OS02C10
新款图像传感器在超低光和近红外性能方面做了提升,连同高分辨率和低功耗性能等优点使人工智能监控摄像头在任何光照条件下都能对人脸进行精确识别。 领先的数字图像处理方案开发商豪威科技(OmniVision)今日宣布推出OS02C10 图像传感器,像素尺寸为2.9微米,200万像素,采用突破性超低光(ULL)技术并融合了OmniVision行业领先的Nyxel™近红外技术,在各种光照条件下均能呈现业界一流图像质量。OS02C不仅可以检测到人眼可见的入射光,而且可以在近红外光谱下高效成像,为安防应用提供精确的彩色和单色图像。 Nxyel近红外技术将OS02C10的量子效率(QE)最大化,在850nm和940nm波长下
发表于 2018-10-27
OmniVision推出物联网领域的安防传感器
扩展了2微米系列传感器,具性价比、高性能的200万像素和360万像素传感器,并具节省空间的光学格式行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies Inc.)今日在北京举行的中国安博会(Security China Show)上推出了两款基于OmniBSI™ 像素技术的最新2微米图像传感器系列产品 OS02F10和OS04B10。这两款传感器采用业内最具性价比的背面照度(Back Side Illumination)解决方案,并专为入门级物联网、工业、商业及住宅领域的安防监控摄像头提供高清晰图像质量。 “以前,入门级物联网的安防监控摄像头只采用前照式图像传感器,没有充分发挥这些
发表于 2018-10-24
超低光及Nyxel™近红外成像技术,OmniVision推出新款图像传感
领先的数字图像处理方案开发商豪威科技(OmniVision)今日宣布推出OS02C10 图像传感器,像素尺寸为2.9微米,200万像素,采用突破性超低光(ULL)技术并融合了OmniVision行业领先的Nyxel™近红外技术,在各种光照条件下均能呈现业界一流图像质量。OS02C不仅可以检测到人眼可见的入射光,而且可以在近红外光谱下高效成像,为安防应用提供精确的彩色和单色图像。 Nxyel近红外技术将OS02C10的量子效率(QE)最大化,在850nm和940nm波长下的量子效率(QE)分别为60%和40%,比同类产品提高了2到4倍。出色的量子效率能够实现在完全黑暗环境下的低功耗近红外照明,预期可降低系统级功耗达3倍
发表于 2018-10-16
CIS产业规模持续增长,Sony、三星、Omnivision三足鼎立
产业研究机构Yole Développement发布CMOS影像传感器(CMOS Image Sensor, CIS)的年度技术和市场分析指出,2017年CIS市场规模达139亿美元,预测2017~2023年的年复合成长率( CAGR)为9.4%,主要成长动能在于智能手机整合了额外的相机镜头与功能以支持光学变焦、生物感测和3D辨识等功能。2016年CIS产业规模为116亿美元,2017年大幅成长近20%,达到139亿美元,Yole预期2023年将将进一步成长至230亿美元。 营收主要来自可携式产品、消费性和运算类产品。 CIS产业目前由三个亚洲重量级厂商主导:Sony、三星和Omnivision
发表于 2018-10-08
OmniVision推出高性价比、高分辨率全局快门图像传感器
行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies)25日发布旗下全局快门图像传感器家族的两款新型高分辨率产品——OG02B1B/OG02B10和OV9285。这两款新型传感器旨在提供具高性价比的解决方案,适用于各种消费类和工业机器视觉应用。尤其,致力于为高速增长的市场领域(如AR/VR耳机和配件、工业自动化、机器人、农业无人机和3D建模等)开发新产品的OEM厂商将受益于这两款具更高分辨率的全局快门图像传感器,它们可迅速捕捉快速移动或远距离目标的精确影像,同时消耗极低的功耗。“由于受工业自动化需求增长以及AR和VR等新型应用领域的推动,机器视觉领域增长强劲。与此同时,计算机成像算法变得
发表于 2018-09-25
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
