datasheet
HDR摄像机为“图像”日趋敏感的世界而活
2017-11-01来源: 安森美半导体关键字:安森美半导体  AR0239
在社交媒体圈子里,流传着这个随性的说法:“无图无真相”。虽然这并不是什么严肃的情况,但它暗示了在现代化的数字互联世界里,视觉捕捉和证据变得比只是几年前更重要。随身带相机、行车记录仪、以及在工业和私人住宅中更广泛使用的安保监控摄像机等应用是主要驱动力。
事实上,我们在生活中的许多方面都可看到动态影像/视频录像的身影。虽然行车记录仪还没有成为车辆的标配,但为了确保能够确凿地证明自己没有犯错而避免不受保险保护,驾驶员普遍都会选择在后期加装行车记录仪,以便记录导致交通事故或只是录下一般的不良驾驶行为。骑摩托车和骑自行车的人也在使用摄像机,不仅为了回放娱乐,也越来越多地用作一种捕获证据的方式,以便在与汽车发生“碰撞”时可以捕获相关证据。
甚至在专业领域,摄录日常事件也变得越来越普遍。现场急救人员(特别是警察)都配备随身带相机来记录身边事件,这是为了能向内部监督机构乃至法院证明,他们严格遵守了相关程序和政策。
上述所有用例有一个共同点,那就是光线条件很可能都不太好,难以拍到高质量的视频。假如回想各种交通事故和需要警方介入的事件,我们会发现,它们通常都发生在光线差时或极明亮光线的区域,例如在街道或有安全照明的环境下,要不然就是一片漆黑中。这意味着,获得高质量的视频证据可能很困难。另外还有其他因素也可令视频质量差,如漆黑、浓雾、雨水或太阳炫光等等。
为了提高视频质量,必须改进摄像机技术,以便能够在非常暗或非常亮的环境下忠实地记录场景情况。在技术方面,这意味着摄像机必须能够进行高动态范围(HDR)录像。
幸好我们即将上市的其中一款最新数字图像传感器在HDR捕捉方面表现优异。AR0239是一款全新的1/2.7英寸230万像素(Mp) CMOS数字图像传感器,具有1936H x 1188V的有效像素阵列。它能够在具挑战性的强光和弱光光下,捕捉到非常清晰鲜明的数字图像。
AR0239与HiSPi/MiPi兼容,主要特性包括出色的微光性能、增强的近红外(NIR)量子效率(QE),以及捕捉上述高动态范围场景的能力。此外,由于帧速率达到90 fps,该传感器能够捕捉目标应用中常见的快速移动物体,并录制成清晰的1080p视频。AR0239中高灵敏度的3 μm x 3 μm背照式(BSI)像素采用安森美半导体的DR-Pix™技术,与此前的器件相比,灵敏度提高了约21%,QE提高了10%。该传感器还具备各种先进的摄像机功能,如像素相加(binning)和阵列框选(windowing),并具有片上模数转换器(ADC),可方便地配合10位和12位架构使用。
关键字:安森美半导体  AR0239
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017110111191.html
上一篇:打造稳如泰山的视频监控系统,宜鼎国际推新时代监控存储
下一篇:萤石推出AI摄像机C5Si:可用于无人超市人脸检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
安森美半导体的电动/混动汽车方案助力推动能效、节能、环保
智能化、电动/混动汽车、48 V汽车功能电子化是当今汽车市场的重要趋势,配合着节能减排的目标前进发展。安森美半导体是唯一提供全面的电动动力总成方案、和少数同时具备硅、碳化硅(SiC)技术的供应商,并不断投资于先进的封装,应用于电动/混动汽车的主要电力系统如牵引逆变、车载充电(OBC)、电池管理、48 V、和高压辅助电源(如空调压缩机、油泵等)等。图1:安森美半导体汽车功能电子化方案阵容典型的电动/混动汽车高压PD IGBT/FRD方案如图2所示,一台典型的电动/混动汽车主要包含的电力系统有主逆变、OBC、高压到低压DC-DC、辅助电源高压逆变(风机、泵及压缩机)、PTC加热器和电池管理(BMS)。主牵引逆变器将汽车
发表于 2019-04-12
倡导节能减排 安森美半导体电动/混动汽车方案出炉
智能化、电动/混动汽车、48 V汽车功能电子化是当今汽车市场的重要趋势,配合着节能减排的目标前进发展。安森美半导体是唯一提供全面的电动动力总成方案、和少数同时具备硅、碳化硅(SiC)技术的供应商,并不断投资于先进的封装,应用于电动/混动汽车的主要电力系统如牵引逆变、车载充电(OBC)、电池管理、48 V、和高压辅助电源(如空调压缩机、油泵等)等。  图1:安森美半导体汽车功能电子化方案阵容 典型的电动/混动汽车高压PD IGBT/FRD方案 如图2所示,一台典型的电动/混动汽车主要包含的电力系统有主逆变、OBC、高压到低压DC-DC、辅助电源高压逆变(风机、泵及压缩机)、PTC加热器和电池
发表于 2019-04-12
安森美图像传感器为NVIDIA自动驾驶汽车仿真提供支持
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布正充分利用其精密的图像传感器建模技术为NVIDIA DRIVE Constellation仿真平台提供实时数据。该开放的、基于云的平台为自动驾驶汽车的大规模的硬件在环测试及验证进行位准仿真。 安森美半导体的图像传感器模型接收来自DRIVE Constellation的场景信息和控制信号,基于输入来计算和输出实时图像。然后将仿真的图像发送回DRIVE Constellation进行处理。该复杂的传感器模型将利用从光子向数字输出(例如量子效率、噪声、增益、模数转换、黑电平校正等)转换路径中的所有关键参数来提供真实世界
发表于 2019-03-24
安森美半导体与NVIDIA合作开展基于云的自动驾驶汽车仿真
NVIDIA GTC,2019年3月18日至21日,美国加利福尼亚州圣荷西,327号展位安森美半导体的图像传感器模型为NVIDIA DRIVE Constellation仿真平台提供实时输入推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布正充分利用其精密的图像传感器建模技术为NVIDIA DRIVE Constellation™仿真平台提供实时数据。该开放的、基于云的平台为自动驾驶汽车的大规模的硬件在环测试及验证进行位准仿真。安森美半导体的图像传感器模型接收来自DRIVE Constellation的场景信息和控制信号,基于输入来计算和输出实时图像。然后将仿真的图像发送
发表于 2019-03-20
安森美半导体推出碳化硅(SiC) MOSFET,完善生态系统
SiC MOSFET支持高能效、小外形、强固和高性价比的高频设计,用于汽车、可再生能源和数据中心电源系统  推动高能效创新的安森美半导体,推出了两款新的碳化硅(SiC) MOSFET。工业级NTHL080N120SC1和符合AEC-Q101的汽车级NVHL080N120SC1把宽禁带技术的使能、广泛性能优势带到重要的高增长终端应用领域如汽车DC-DC、电动汽车车载充电机、太阳能、不间断电源及服务器电源。 这标志着安森美半导体壮大其全面且不断成长的SiC 生态系统,包括SiC二极管和SiC驱动器等互补器件,以及重要设计资源如器件仿真工具、SPICE模型和应用信息,以帮助设计和系统工程师应对高频电路的开发
发表于 2019-03-19
安森美半导体技术文章:电流驱动电流检测电路
在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关应用中它被非正式地命名为“电流驱动”电路,所以我们现在也这样说。让我们首先探究其基本概念,它是一个运算放大器和MOSFET电流源(注意,如果您不介意基极电流会导致1%左右的误差,也可以使用双极晶体管) 。图1A显示了一个基本的运算放大器电流源电路。把它垂直翻转,这样我们可在图1B中做高边电流检测,在图1C中重新绘制,来描绘我们将如何使用分流电压作为输入电压,图1D是最终的电路。 图1. 此图描述了从基本运算放大器电流源转换为具有电流输出的高边电流检测放大器 图2显示了电路电源电压低于运算放大器的额定电源电压。在电压-电
发表于 2019-03-12
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
