datasheet
无线监控摄像机传输延迟如何解决?
2017-10-20来源: 第一监控 关键字:无线视频监控  摄像机  传输延迟
在无线视频监控的过程中,图像不清晰,监控视频有延迟这类现象是用户及商家所不乐见的。因此,今天我们来谈谈如何解决监控视频延迟的问题。
  在无线视频监控系统的铺建过程中,我们发现会高概率会发生视频延迟现象的是采用了高清的视频监控设备所产生的。在当代监控系统同,用户追求、高清、顺畅,这并不是鱼和熊掌两者不可兼得的事情。
  只是高清视频监控设备对带宽的要求要稍微高一点,我们只能从这个方面着手解决,而解决办法则有以下几点:
  1、关于无线视频监控设备的性能影响:由于负责传输的设备的CPU处理能力或者系统反应的速度不够快,导致传输过程中产生延迟现象。
  如果想在宽带有限的网络上传输1080P/60帧的高清视频数据而不会发生延迟,我们首先要采用专门用于处理视频的芯片,然后,通过对传输设备的内部架构和应用算法进行改革创新,提高视频编码的压缩率,这样就能视频数据在传输过程中不会出现过大的延迟,一般都能保持在40ms以下。
  2、关于解码器性能的影响:所谓的解码器一般指的是解码器本身或用于解码的客户端,如果客户端的主机配置。解码器的品质容易影响视频解码速度,如果品质不好的话就极容易出现视频延迟或卡屏等现象。
  但是,这里需要说明的是,有时候在解码或编码的过程中,为了保持视频的流畅度就会系统自动地加入缓冲,这也容易产生一些微量的延时。
  贵的编解码器未必好,便宜的编解码器也未必差,在选则编解码器的时候不是以价格的高低为标准,而是以是否合适为标准,最好选择高质量且相配对的编解码器,这样才更有利于视频数据的传输,减少延迟现象。
  3、关于传输线路的性能影响:众所周知,一条好的网线和一条不好的网线,自然是好的网线的传输效率更高,而容易产生延迟和其他不良影响则是不好的网线,因此选择优质的传输设备是减少延迟的重要措施;在有线传输的时候自然是网线,而在无线传输的时候则要选择高质量的无线传输设备。
  4、关于传输过程中继设备跳转影响:在传输过程中,每跳转一次,就代表着要增加一次中转设备的处理时间,因此跳转的次数越多,造成的时间损耗就越大。因此,在设计传输路线的时候进来减少跳转数能有效减少延迟现象。
  5、关于交换机的性能影响:当网络的流量变大时,交换机和路由器的处理时间就相应变长,而质量较差的交换机的时延、丢包率、背板带宽、交换容量、包转发率等因素也会直接在网络传输的过程中体现出来,所以控制网络流量、选择优质交换机也是减少延迟现象的有效手段。
关键字:无线视频监控  摄像机  传输延迟
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017102011129.html
上一篇:人工智能将如何变革视频监控行业?
下一篇:视频监控系统在金融系统中的具体应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于ARM S3C2410X的嵌入式无线视频监控系统设计
    引言    高性能、低功耗嵌入式CPU和高可靠性网络操作系统的面世,使得可视电话、视频会议、远程视频监控等运算数据量大的应用在嵌入式设备中实现成为可能。传统的基于同轴电缆的视频监控系统结构复杂、稳定性差、可靠性低且价格昂贵,因而出现了嵌入式网络视频服务器等远程Web视频监控系统。在本嵌入式无线视频监控系统中,使用高性能ARM9芯片作微处理器,控制video4linux实现USB摄像头视频数据采集,采集的视频数据经JPEG压缩后,在 ARM9芯片的控制下通过2.4GHz无线发送/接收模块进行视频数据传输;视频传输模块再将视频数据通过串口或网络提交给视频应用服务端,最后由视频应用服务
发表于 2018-02-16
基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统设计与应用
传统的视频监控系统主要以模拟信号监控系统和基于插卡的数字监控系统为主。其中模拟信号监控系统布线工程量大,要耗费大量的存储介质,查询取证也十分繁琐;基于插卡的数字监控系统是由1台PC机加图像采集卡完成的,系统的成本高,而且PC机需要有人值守,无法在恶劣环境下使用。在视频监控领域中,如何使信息传输得更快,更稳定,距离更远,系统的成本、体积、功耗更低等问题是摆在当前技术研发人员面前的首要问题。在此提出一种基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统。解决了传统视频监控系统成本高、体积大、传输距离有限、功耗大、安装不方便等问题。该系统的设计将为无线视频监控提供一种新的思路、方法和技术路线;在安防、远程教育、远程视频会议、医疗系统
发表于 2018-01-22
基于ARM的智能车无线视频监控系统设计
架设mjpgstreamer网络视频服务器,同时通过无线网卡使智能车接入组建好的局域网中,既可以在PC机上使用客户端进行实时监控控制,也可以使用手机等智能终端通过无线网卡来对智能车进行控制和实时监控。 1 智能车无线视频监控系统总体设计 1.1 智能车无线视频监控系统整体框架 本次开发的系统是采用双架构结合的工作模式,内置智能车控制服务器和网络视频服务器。其中智能车内置的控制服务器,利用socket网络通信技术(UDP 协议),接受客户端发送的控制请求,并执行相应操作,如智能车的行驶命令、声频播放命令、舵机转动命令、温度获取命令等操作。而智能车内置 mjpgstreamer网络视频服务器,它从监控摄像头获取视频流,并利用网络(TCP协议)将视频流
发表于 2016-04-13
基于ARM的智能车无线视频监控系统设计
基于OPenWrt开源系统的无线视频监控智能车设计
外围电路中UART转USB的设计。而无线视频监控系统则采用目前公认的相对稳定的WiFi解决方案,即Atheros AR9331芯片方案,该芯片采用MIPS架构,CPU主频达到400 MHz,并且只需要3.3 V就可以实现超低功耗的802.11n协议。因此对于本系统来说只需要一个5 V的USB接口就可以为整个系统实现供电以及程序的烧录等功能,使得系统的开发极为方便。 此外在软件运行过程中,用户可以通过智能系统提供的REST API轻松地实现与智能车系统之间的通信,并控制智能车的各种运动、避障,甚至在智能车自动控制和手动控制之间进行切换;同时,在视频监控系统中内建了基于嵌入式Linux的Open Wrt系统,并基于该系统搭建了实时
发表于 2016-03-16
3G车载无线视频监控系统应用方案
1、概述 北京九为安泰科技有限公司研发生产的车辆物联网应用方案已经在不同行业应用。 3G车载无线视频监控系统由监控管理中心(可细分为多个监控管理分中心)以及多个车载监控终端组成。 3G车载无线视频监控系统结合汽车行业应用特点,以信息网络为基础,为企业车辆提供监控调度、信息服务、安防救援、行车轨迹等多种服务。 3G车载无线视频监控系统综合利用全球卫星定位技术(GPS)、无线通信技术(WiFi/GSM)、地理信息系统技术(GIS)、中国联通3G技术(WCDMA)、射频识别技术(RFID)、视频压缩处理等高新技术,将车辆的位置与速度,车内外的图像、视频等各类媒体信息、车辆参数(CANBUS)及车载物品数据参数等进行
发表于 2015-08-25
3G车载无线视频监控系统应用方案
小白智能摄像机大众版发布:1080P/10米夜视
近日,小白智能摄像机大众版发布,售价仅129元,相比399元的小白智能摄像机增强版,它取消了旋转云台和对小爱同学的支持,但保留了1080P高清分辨率、双向语音通话、红外夜视灯功能。  小白智能摄像机大众版整体的设计小巧紧凑,圆形底座配合强力双面胶即可固定,即贴即用。可外接充电宝,走到哪放到哪儿,放置在室外或者车上,甚至旅途中,为玩法提供了更丰富的可能。  1080p高清视角,结合图像畸变矫正技术,还原场景本来面貌,画面细腻真实。可手动控制摄像机上下左右旋转,随时调整到你要的最佳看护角度。  在"米家APP"中开启看家模式后,摄像机发现异常情况,会自动录制报警视频并向手机推送信息;结合Al技术在深度学习领域的应用
发表于 2019-04-07
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
