datasheet
ADI:整合MEMS传感器 实现更好的室内定位体验
2017-10-19来源: 与非网 关键字:MEMS  传感器  定位
MEMS传感器在汽车行业已经拥有20年的应用历史,可靠性高,功耗低,尺寸小,在手机和视频游戏领域的成功应用充分表明,它具有很强的商业吸引力。然而,不同器件的性能水平大不相同,适合游戏的器件并不能解决高性能导航问题。要实现更流畅的导航以及精准的定位,MEMS传感器大有可用之处,同时,在MEMS传感器和其他定位技术相融合作用下,将可实现更好的室内定位体验。
室内定位的应用场景很多,譬如消防员的室内定位、矿工的井下定位、商家的精准推送、运营商的室内信号强度测试、室内机器人应用等。ADI公司亚太区微机电产品市场和应用经理赵延辉先生提到:“对传感器的要求是既要有短时的噪声精度,还要有较长时间的积分精度,更要有长期的稳定性。目前的定位精度取决于是否采用了其他的定位技术,比如Wi-Fi、BEACON、RFID等,如果整合多种定位技术,定位精度可达1米甚至厘米级。单纯以MEMS传感器来看,也要考虑都整合了什么MEMS传感器,实际使用场景的温度变化如何,磁场干扰如何,振动如何,佩戴该模块的人或物体的运动速度如何,是否有运动规律等,以及实际的软件算法如何。”
ADI公司亚太区微机电产品市场和应用经理 赵延辉
相比较现有的室内定位,赵延辉先生认为:“MEMS的优势是在需要室内导航定位时,不需要预设参考点,随时可用。且其体积小、重量轻、功耗低、耐冲击、鲁棒性好、启动时间快、且价格适中。劣势是各种MEMS传感器的使用都有一定的局限性,比如加速度在算速度和位移时会有积分误差,无法区分重力分量的变化和实际加速度的变化;陀螺仪在算角度变化时也会有积分误差;磁力计会受磁场干扰,比如建筑里的钢筋;气压计在火场等情况下,会对高度产生误判等。未来,多种技术融合会是大势所趋,而且很有可能利用SIP的技术,将多种技术融合到一颗器件里面,这样来帮助室内导航应用实现小型化、便携化和低成本化。” ADI公司的解决方案提供高度精确可靠、高效能、智能检测系统与技术,具有经过优化的处理性能,简化了设计过程。
关键字:MEMS  传感器  定位
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017101911125.html
上一篇:外部热敏电阻式温度传感器温度监视器设计案例
下一篇:筑牢智慧生活的基础 传感器行业上周十大要闻回顾
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
提高产量和效率—ST LPS22HH MEMS压电绝对压力传感器
意法半导体LPS22HH MEMS压电绝对压力传感器的精确度和稳定性俱佳,设备制造商在焊接后无需执行单点校准(OPC)工序,从而提高产量和效率。 LPS22HH的5厘米压力噪声当量可使无人机或其它无人车辆增强防撞等控制功能,卓越的精确度还能加强智能手机和运动手表的功能,例如,室内导航。 此外,LPS22HH的内部温度补偿功能还能够减轻主微控制器或应用处理器的处理负荷,从而节省电能,并确保传感器在整个工作温度范围内平顺工作。LPS22HH在各种工作条件下的高稳定性表现还可提高目标应用的性能,例如,燃气表、气象站设备和穿戴产品。 LPS22HH运用了意法半导体在MEMS结构和ASIC控制方面的最新技术
发表于 2018-11-26
为什么5G时代MEMS时钟技术不可或缺?
振荡器(下称XO)是一种利用谐振器和振荡电路生成时钟信号的有源电子器件,由于时钟信号需要稳定,因此频率稳定性是振荡器性能的关键指标之一,即频率随温度的变化。除标准振荡器之外,还可以将独特功能添加到XO中构成特殊振荡器,如SSXO或VCXO和DCXO。MEMS问世之前,石英是振荡器使用的主要技术。表面声波也主要用于高频低抖动振荡器。MEMS 技术现在广泛用于各种振荡器,包括超低功耗kHz XO、超低抖动差分XO、系统可编程XO,以及超稳定TCXO和OCXO。MEMS时钟技术对5G的重要性在网络和通信中,时序同步对整个系统极为重要,MEMS时钟的弹性确保可靠性能,对于缺少控制,更严苛的环境中部署5G至关重要。可靠性和动态性能的同样需求
发表于 2018-11-22
Bourns推出MEMS环境传感器
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出了微机电系统(MEMS)环境传感器,Bourns精密传感器(BPS)系列提供的产品分别为三个压力传感器系列与一个湿度传感器系列。该系列提供高灵敏度/准确度、长期可靠性、高温能力与恶劣介质兼容性,专为满足工业自动化、能源、建筑和家居控制、中/低等医疗风险*和高可靠性行业应用的先进传感器需求而设计。 Bourns新推出的环境传感器采用最先进的技术,即便在多数传感器可能产生故障的条件下仍能顺利运行。BPS110和BPS120压力传感器可为敏感应用提供极其精确的超低压感测功能。此外更提供完全校准和补偿输出,可实现更高效的处理以及长期稳定性,实现可靠的可重复性
发表于 2018-11-19
Bourns推出MEMS环境传感器
ST变模MEMS工业级加速度计,提供更高测量分辨率与超低功耗
意法半导体推出IIS2DLPC 3轴MEMS加速度计,可以在超低功耗和高分辨率之间动态改变工作模式,在有限的功耗预算内实现高精度测量。该传感器可连续执行上下文感知功能,在受命令时唤醒主机系统,并进行高精度测量,然后返回到超低功耗模式。 根据这一工作模式灵活可变的特性,用户可以研发电量更持久的依靠电池供电的工业传感器节点或医疗设备、防偷电智能电表,以及智能省电或动作激活功能。此外,利用可取得极低功耗的机会,设计人员可以把工业制造设备或机器人的智能配件设计成使用方便、集成简单的电池供电附加模块。 四种低功耗模式选项让用户可以在广泛的应用场景中优化功耗。其噪声极低,在高分辨率模式下低至90μg/√Hz,可实现
发表于 2018-11-12
更微小,Microchip推出全新多路输出MEMS时钟发生器
随着消费者对紧凑型物联网(IoT)和便携式电子设备的需求加速,产品设计师需要找到降低应用大小同时延长电池寿命的解决方案。时序器件是这类产品运行的关键,但时钟源通常需要多个组件来满足消费类电子设备的频率要求,导致较高的电路板空间占用和功耗。为了解决这些设计问题,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出业内最小的MEMS时钟发生器,这款新器件可以替代电路板上的多达三个晶体和振荡器,将时序组件的电路板空间最高缩小80%。DSC613时钟系列通过集成低功耗和高稳定性微机电系统(MEMS)谐振器,消除了对外部晶振的需求。 为了满足如今智能设备的频率范围要求,系统设计师需要在电路板上的控制器旁放置
发表于 2018-11-08
5G时代即将到来,Sitime Emerald正蓄势待发
MEMS是一项革命性的新技术,广泛应用于高新技术产业,是一项关系到国家的科技发展、经济繁荣和国防安全的关键技术。如今随着移动物联网,通信的飞速发展正在为MEMS市场提供强劲增长动力,受益于MEMS器件小型化的特性,MEMS振荡器已经广泛应用于多个领域。如今,随着5G技术日以来近,MEMS振荡器也迎来发展的历史机遇。 为助力5G基础设置建设,硅MEMS计时领域解决方案供应商SiTime近日在京召开了产品发布会,展示了他们针对5G应用的一款全新的计时产品以及分享了行业和技术发展趋势。此次发布会SiTime营销执行副总裁Piyush Sevalia介绍了他们推出的Emerald Platform MEMS恒温振荡器,这是一款
发表于 2018-11-07
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
