datasheet
外部热敏电阻式温度传感器温度监视器设计案例
2017-10-12来源: 互联网 关键字:温度传感器  温度监视器  外部热敏电阻
作者:AhmadAlShari
在这个应用中,GreenPAK配置为一个有外部热敏电阻温度传感器温度监视器GreenPAK2监视温度,当到期望值(27)达到时会给出指示。两路LED输出用来显示不同状态。
描述
热敏电阻是温度敏感的电阻器。所有电阻均随温度的变化而变化,热敏电阻由有电阻率且对温度特别敏感的半导体材料构成。不过,与大多数其他电阻器件不同,热敏电阻的电阻随温度的升高而减小。
1. 引脚配置
图2. GreenPAK2 Designer中的设计连接
表1. 设计主要电气特性
图3. 电路设计
这是由于半导体材料是热敏电阻。
在27℃,热敏电阻的电阻值为90kΩ(数据表中热敏电阻为100kΩ)使用分压:
所以,VIN = 500mV
现在我们要比较输入电压值(即测量的温度)与500mV参考电压(即27目标)。ACMP0比较模拟输入电压与
500mV的参考值,500mV的参考值带有12mV回差。
在本设计示例中,GreenPAK2使用引脚5来偏置热敏电阻,并用引脚4来测量每个采样周期来自电阻分压器的模拟输出。
采样(通过CNT1/DLY1确定)配置为1.7ms ON170ms OFF,以节省电能。CNT1的输入时钟是由RC OSC信号/12产生的,然后用两个DFF除以4
ACMP电源由来自频率发生器的脉冲信号进行门控,以减少功率消耗。DLY0为传感器建立时间创建了.75ms延迟。输出转到锁定,以保持采样周期之间的状态。
4. CMP0配置 (1uA上拉输入:禁用滞后: 12mV; 低带宽:禁用;ACMP VREF带隙:50mV-1.5V; IN电压: 500mV; 连接A CMP0IN+源:引脚4输出)
5. CNT1/DLY1配置 (模式:计数器计数器数据: 100 (范围:1-16383输出周期: N/D 公式;功率控制:强迫上电重置源:无输入:计数器1 ext.dk.; 沿选择:两个)
图阻:6. 引脚下拉4配置态:电阻值: ( 输出浮置模式:浮置模拟输入) ; 初始状电图值:7. 引脚浮置5; 配置初始状态: (电阻:输出浮置下拉电阻)
8. GreenPAK2 Designer中的CNT1/DLY1DFF0DFF1
图9. CNT1/DLY1配置
10. GreenPak2 Designer中的干扰滤波器
11. GreenPak2 Designer中的CMP0Latch2
CNT2/DLY2是一个延时模块用于干扰滤波器,以防止ACMP开关引起故障。
图12. CNT2/DLY2/FSM0配置        图13. CNT0/DLY0配置
图14. 引脚10配置          图15. 引脚12配置
输出配置为漏极开路以驱动两个LED。引脚10连接到一个绿色LED,以指示温度在限制范围内,引脚12连接到一个红色LED,以指示温度超出了限制。引脚1012输出反向,外部需要上拉。
引脚5被配置为缓冲LED
16. 典型应用电路
图17. 引脚4信号图
引脚4被配置为信号发生器,如下图所示:
图18. 信号发生器设置
注意:为了电路的正确操作,请不要忘记正确地配置输入和输出引脚。
在图2的原理图上输入脚被配置为有施密特触发器的数字输入,输出脚配置为推挽模式。
图19. 时序图功能波
引脚1012配置为漏极开路,低电平时LED会亮,高电平时LED会灭。
引脚5上的采样信号如图22所示。
20. GreenPAK2仿真工具的配置
图21. 功能波形
图22. 引脚5上的采样信号
结论
使用一个热敏电阻,利用GreenPAK2提供模拟转换、报警限值设定并驱动外部LED指示灯,成功监视了温度。
关于作者
姓名:  AhmadAlShari
背景:  AhmadAlShari 2013年毕业于约旦的约旦科技大学,就读于电气工程系。目前他从事可配置混合信号集成电路(CMIC)工作及其应用笔记。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017101211083.html
上一篇:鲍哲南:柔性电子将“颠覆”智能手机时代
下一篇:ADI:整合MEMS传感器 实现更好的室内定位体验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
为医疗设计带来更简便设计—TI高精度传感器TMP117
德州仪器(TI)近日推出新的温度传感器系列,可在宽温度范围内实现高达±0.1°C的精度,有助于简化工业和医疗应用的系统设计。TMP117是第一款具有与Platinum RTD相似性能的单芯片温度传感器,同时显著降低设计复杂性和功耗。TMP117M是一款适合医疗应用的数字温度传感器,符合医疗温度计的要求。这些新型设备可帮助工程师能够更快地开发出具有高精度及超低功耗的患者监护仪、现场变送器以及计量应用。 无需校准即可实现高精度 新的传感器系列可在宽范围内实现高达 ±0.1°C 的精度,在制造过程中实现零校准,为需要高精度的系统节省了设计时间,降低了生产成本。 ·
发表于 2018-10-26
51.内部温度传感器实验
一。STM32内部温度传感器概述     学习这一节之前要对ADC有一个清楚的理解。因为STM32内部温度传感器本质上就是ADC。(一)内部温度传感器框图      内部温度传感器连接到ADC1的通道16,在使用之前要去使能相应的控制位TSVREFE,使能了之后内部温度传感器就连接到了通道16.(二)STM32内部温度传感器概述由于它在芯片的内部,因此一般都用了测试芯片内部的温度,不同于环境温度,要稍微偏高一些。温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1us,不能太快。(三)内部温度传感器使用注意是像。把CR2
发表于 2018-10-17
51.内部温度传感器实验
基于STM32的MS5540c压强温度传感器的应用
3.5的库函数,stm32f10x系列的mcu,网上这个芯片的实例较少,而官方的代码an510这个文档找不到下载,datasheet写的也不甚明了。下面贴上我的基本程序给大家一个参考:#include "main.h"#include "Flash_LED.h"#include "SPI_MS5540C.h"#include "SysTick.h"vu32 led_timer = 0; extern vu32 global_timer;uint8_t detect_timer=0;vu16 var_D1=0,var_D2=0;int main(
发表于 2018-10-15
如何使用温度传感器保护汽车变速器?
)和供应给车轮的扭矩与当前车速和加速度匹配。来自发动机飞轮的动力通过扭矩变换器传输给变速器(见图1)。图1:自动变速器概览变速器控制单元(TCU)是基于变速箱报告的速度、位置、压力和温度数据管理变速调档的高级控制系统。由于需要连接至发动机,所以TCU和变速箱位于发动机室中或在发动机室附近。但当发动机室内达到极端温度时,就会带来损坏的风险。TCU模块包含具有很多集成电路元件的电路板,如对高温非常敏感的微控制器(MCU)等。许多MCU都具有某些形式的集成温度传感功能,但它们通常不够精确,只能达到TCU模块整体温度的粗略近似值。LM71-Q1是一种外部温度传感器,能够通过串行外设接口(SPI)直接将温度数据传输给MCU,这样一来便无需使用
发表于 2018-10-09
如何使用温度传感器保护汽车变速器?
如何使用温度传感器保护汽车变速器
确保发动机转速(RPM)和供应给车轮的扭矩与当前车速和加速度匹配。来自发动机飞轮的动力通过扭矩变换器传输给变速器(见图1)。 图 1:自动变速器概览 变速器控制单元(TCU)是基于变速箱报告的速度、位置、压力和温度数据管理变速调档的高级控制系统。由于需要连接至发动机,所以TCU和变速箱位于发动机室中或在发动机室附近。但当发动机室内达到极端温度时,就会带来损坏的风险。 TCU模块包含具有很多集成电路元件的电路板,如对高温非常敏感的微控制器(MCU)等。许多MCU都具有某些形式的集成温度传感功能,但它们通常不够精确,只能达到TCU模块整体温度的粗略近似值。 LM71-Q1是一种外部温度传感器,能够
发表于 2018-09-29
如何使用温度传感器保护汽车变速器
技术干货:如何使用温度传感器保护汽车变速器
模块整体温度的粗略近似值。 LM71-Q1是一种外部温度传感器,能够通过串行外设接口(SPI)直接将温度数据传输给MCU,这样一来便无需使用模数转换器通道和/或查询表。另外,LM71-Q1可以监测TCU模块的总体温度,当温度处于-40°C和+150°C之间时,测量精度可达+3/-2°C。 如前所述,TCU采用来自变速箱的温度数据,作为其决策过程的一部分。LMT01-Q1是采用双引脚引线封装的一种易用型数字温度传感器,您可以把它安装在变速箱上。将导线与LMT01-Q1封装的引线压接在一起,即可把这些导线连接至TCU电路板。LMT01-Q1通过发送脉冲来传输温度数据,MCU/处理器会为脉冲计数。
发表于 2018-09-26
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
