斯坦福研发4D摄像头 将加强VR/AR应用效果
2017-08-03 20:42:49编辑:鲁迪 关键字:VR  4D摄像头
如今,2017年已经过去一半,VR领域的产业更是动作频繁。VR技术在医疗上已经得到了应用,在手术准备、抑郁症等病症的治疗上以及在缓解令人麻烦的慢性疼痛上也能发挥巨大的作用!虽然AR和VR仍然是个新兴市场,但可以确定的是,这是个正在起飞的市场。
  为改善机器人和VR/AR场景的图像效果,来自斯坦福大学的一组研究人员设计了一款4D摄像头,该摄像头可以改善机器人和增强现实与虚拟现实技术的应用前景。
  该团队由电气工程博士后DonaldDansereau和电气工程助理教授GordonWetzstein等人组成。
  研究团队表示,新的视觉技术也可以用于自动驾驶的车辆。比起传统镜头,这个镜头能够从场景中获取更多信息。
  据了解斯坦福大学开发的新摄像头还是一种概念上的模型,所以大学计划在未来几个月开始开发一种适合商业化的小型原件。
  该镜头使用的技术基于20年的研究成果,技术上使用的是光场摄像机。与光线停留在同一平面上的传统2D图像不同,这个镜头可以测量光线的强度和位置,使反射光线最强的物体更接近镜头。而二维照片是将所有的光压平在一个平面或水平上。
  这项技术从一个单一的图像中收集的信息要比传统的摄像机多得多。现在,机器人和其他具有视觉技术的机器需要从不同的角度来捕捉图像以了解它们所处的环境信息。但是,斯坦福大学的4D摄像机却使用了更强大的软件来模拟从一个角度拍摄的不同视角。
  “这是我们计算摄影领域内的核心。它融合了算法和光学技术并且促进了前所未有的成像系统。”Dansereau这样说道,也许用摄像机测量光的数量和光的位置是更简单的方法。所以,反射光线最亮的物体可能更靠近镜头等等。
  这款相机的应用程序多种多样,但可能最先进的领域要属机器人、自动驾驶汽车、增强现实和虚拟现实技术,以及可穿戴设备。Wetzstein说:“这款相机可以通过使用各种各样的人工智能技术来了解物体的距离,无论它们是否移动以及无论它们做了什么。”
  Dansereau说:“这是我所知道的第一个专为机器人和AR设计的光场镜头。我已经迫不及待要把它带给更多的人,看看它的作用有多强大。”
关键字:VR  4D摄像头
来源: 青亭网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017080310931.html
上一篇:解析视频监控大数据应用及信息挖掘
下一篇:怕宝宝偷偷溜出房间?试试这款门把手上的监控
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
VirtualLink联盟推出统一USB-C VR单线缆连接标准
由AMD、英伟达、Oculus、Valve 和微软等公司组成的联盟 VirtualLink 日前宣布推出PC VR的开放式行业连接标准,VR头戴式设备与PC之间的连接线将统一为单根 USB-C 线缆,简化连接方式,不再需要多根转接线。VirtualLink推出的新标准让VR 头显可以基于更小巧的设备,比如笔记本电脑、平板电脑等这类提供单一 USB-C 接口的设备之上运行。规格包括支持4跟独立的高速HBR3 DP线路、USB3.1通道为摄像头和未来VR头显的自我追踪传感器传输数据,并提供27W的电源供应。这一标准将应用于下一代PC VR设备,或者未来的混合现实平台。
发表于 2018-07-18 11:22:54
AVR定时器的探索
首先先说一下AVR8位的通用定时器寄存器T/C0:有一句不太理解的话:所有中断都可以通过 (定时器中断屏蔽寄存器)TIMSK单独进行屏蔽。解释:TIMSK寄存器是一个定时器/计数器中断屏蔽寄存器,就是说TIMSK可以去单独屏蔽一些中断。适用于内部的定义: BOTTOM 计数器达到0x00时即达到BOTTOM     MAX:计数器计数达到最大值时达到MAX时钟源的配置:可以选择内部时钟配置或者外部时钟配置。计数器的操作:对于计数器来说,计数器计数始终增加,当计数器值超过0xff时,从ox00开始重新计数。当TCNT0计数器置为0时,溢出标志位TOV0置位。TOV0可以通国定时器溢出中断清零
发表于 2018-07-16 20:42:20
AVR单片机ATMEGA8 USART的使用
; Tx        PORTC.1=1;delay_ms(10)    //定义C1作为信号收发线     #define  Rx        PORTC.1=0;delay_ms(10)(2)设定USART各个寄存器,将其初始化,如果使用CVAVR的话可以很方便的自动生成代码。如下。//USART initialization 通用同步和异步串行接收器和转发器(USART)// Communication
发表于 2018-07-16 20:41:43
关于AVR ATmega8 串口数据协议传输的奇偶校验码的一点想法
和两位奇偶校验位 XX XX XX XX XX XX,发送给单片机后,单片机会在收数据的中断函数中进行判断和校验,如果数据无误则可以通过发送信号线将信号发送给PC机。   下面说一下AVR单片机烧写的一些小陷阱,博主在AVR开发的下载软件使用的是AVR_FIGHTER,这个烧写软件有比较有趣的地方,就是在下图中的界面。首先需要装载FLASH 装载EEPROM 然后可以尝试读取FLASH EEPROM等。有没有成功接入硬件设备需要进行读取的操作,在这里我们需要在芯片特征字和熔丝位进行读取,在博主手中的ATmega8中的熔丝低位是BF 熔丝高位是D9然后烧写程序的时候要记得勾选应该选择的选项,像如图中的选项基本要勾选
发表于 2018-07-16 20:40:48
AVR单片机中ATmega8的AD转换探究
AD采集最好要满足的条件:采样频率不小于被采集信号最高频率的两倍,则采样输出信号就可以无失真的重新啊还原输入信号,通常的实际应用中,采样频率为采集最高频率的5-10倍。AD芯片的数据输出方式有串行和并行两种方式,对于AVR单片机来说A/D芯片和AVR单片机接口是需要考虑的一些问题:(1)模拟信号输入的连接:单端输入时,VIN+引脚直接与信号输入连接,VIN-接地。差分输入时,单端输入正信号,VIN+引脚直接与信号连接,VIN-引脚接地。单端输入负信号,VIN-引脚与信号连接,VIN+引脚接地。(2)数据输入线与系统总线的连接:有可控制的三态输出门时候可以直接和系统总线连接,没有输出门的时候要通过I/O口进行连接。(3)启动信号
发表于 2018-07-16 20:40:14
AVR中断引起重启
AVR中打开中断但没有相应的中断服务函数,会引起芯片重启,通过分析编译产生的汇编代码可以清楚的理解问题所在。编译器使用 Atmel Atudio7.0芯片:ATmega128A由于没有找到产生汇编代码的方法,因此使用ReAVR进行反汇编。以下为有ISR的情况C语言#include <avr/io.h>#include "avr/interrupt.h" void initTimer3(); int main(void){ initTimer3(); sei(); while(1) {  }//while(1)}  void initTimer3
发表于 2018-07-16 20:36:39
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
