datasheet
传感器能把安防带到怎样的智能化高度?
2017-06-19来源: 千家智客关键字:传感器  智能化  安防
物联网把所有物品通过射频识别、红外感应器等信息传感设备与互联网连接起来, 以实现智能化识别和管理,是继计算机、互联网和移动通信网之后的又一次信息产业革命,其中传感器技术是物联网的关键技术之一。
传感器能把安防带到怎样的智能化高度?
早期的传感器主要大量出货于安防系列,提供报警功能,随着家电、电工产品联网数量的增加,传感器增加了家庭自动化中触发源的功能,并和家电、电工产品的联动成为主流。但对于安防领域来说,“防患于未然”依然是重中之重,通过传感器在各个节点的控制,有利于人们及早发现危险并进行反应机制。
倾角传感器
倾角传感器在现代安防中有广泛的应用,作为一种安全保障元件,倾角传感器能在发生异常时自动检测、发出警报,以免危险进一步扩大。倾角传感器主要用于检测系统的水平度,双轴倾角传感器可同时完成两个方向的水平度测量,因此可用于检测整个被测面的水平度。在2016年7月发生的上海大悦城摩天轮吊舱倾斜、摇摆现象,就是因为倾角传感器发生故障,致使吊舱朝一个方向倾斜,触发了吊舱安全保护功能所致。
传感器能把安防带到怎样的智能化高度?
在现代安防中,倾角传感器多应用于无人机和智慧井盖。在无人机中,倾角传感器集成了陀螺仪和加速度计为飞行控制系统提供保持水平飞行的数据,这类传感器和陀螺仪结合加速度计能够测量到细微的运动变化,使得倾角传感器能够应用于移动程序,如汽车或无人驾驶飞机的陀螺仪补偿。
在智慧井盖中,采用行程开关或倾角传感器的井盖被偷后,系统会马上发出报警信息,管理人员只需打开手机,就能在电子地图上实时查看井盖的具体位置与异常状态,第一时间安排工程人员查看、维修。
传感器能把安防带到怎样的智能化高度?
国内应用现状:相对于其他传感器而言数量少,科学技术领域先进,价格较高,前几年的国内市场大多数通过外国进口,随着研发人员的投入,近几年已经迈出崭新的步伐。
CMOS图像传感器
据悉,在2015-2020年期间,传感技术方面的CMOS技术有望主导全球安防和监控应用的智能相机市场,该技术领域市场增长的主要推动因素包括:CMOS图像传感器的体积小、功耗低、便于集成、更快的帧速率以及低成本等。
随着在网络摄像机中的应用不断增加,CMOS图像传感器将在高清监控中大面积普及,再加上CMOS图像传感器的研发及生产难度较大等原因,都证明了CMOS图像传感器的市场空间与利润巨大。
传感器能把安防带到怎样的智能化高度?
对于安防行业来说,监控设想中CMOS图像传感器是光学传感器最熟悉的应用。在备受关注的增强现实、虚拟现实领域,光学传感技术得到了诸多新的应用,并推动了AR/VR技术和设备的升级。随着全球光学传感器市场的后力越发强劲,使用CMOS图像传感器来监控装配线或其它自动化工艺流程的机器视觉设备也越来越多。
国内应用现状:CMOS图像传感器的应用越来越广,用于安防摄像机上能提供高品质的图像传感器,以及高动态范围的视频数据,整体市场正朝着更低成本方案的方向迈进。
雷达传感器
随着智慧城市的兴起,车流量雷达、2D/3D多目标跟踪雷达也逐渐普及起来。在交通工程上,速度是计量与评估道路绩效和交通状况的基本重要数据之一,雷达传感器作为轨道交通装备的神经末梢感知器,可以担当轨道交通装备运营安全的保障性技术,也是装备持续升级的关键器件技术。
另一方面,道路上有三分之一的汽车实际已经到达目的地,只是在路上绕来绕去以等到一个停车位,污染、交通拥堵等一系列的问题因此而起,如果在城市街道上大规模安装传感器编组网络,也许能够通过帮助司机迅速找到停车位,从而缓解这一情况。
传感器能把安防带到怎样的智能化高度?
雷达传感器在物联网中起到信息采集的作用,可以及时对物体做出反应,在智慧交通领域中发挥着重大作用,方向朝下安装在路灯和房屋墙壁上,从这些位置获取的信息就可以准确推断哪些区域还存有停车位。如果把雷达传感器安装在更高的位置,则能够扫描更宽广的区域,因此更容易检测到停靠成一排的车辆。
国内应用现状:从成本来看,中长距离的雷达模块60-120美金,中短距离30-40美金,天线&板材、射频前端芯片和后台DSP信号处理环节成本各占1/3。目前,国内中高端汽车装配的毫米波雷达传感器全部依赖进口,国内研发阶段已经基本完成。
结语
随着新技术革命的到来,世界开始进入信息智能化时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器就是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段,其发挥的作用不容小觑。对于安防行业来说,提前获悉危险信息并及时反应至关重要,与传感器融合形成智能化应用,将有利于加速推进智能安防的发展进程,构建完善的平安城市。
关键字:传感器  智能化  安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017061910792.html
上一篇:Synaptics首个光学指纹传感器预计年底量产
下一篇:绿米发布水浸传感器 可监测并治理水患
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
CHC Navigation 推出P2 GNSS系列传感器 可实现高精度定位
据外媒报道,CHC Navigation发布了P2 GNSS系列传感器,可被装置在一个紧凑、坚固的匣子中,能提供高精度的定位和定向。P2 GNSS系列传感器广泛应用于参考站、船舶系统、无人驾驶导航、工业自动化、机器人和机器控制等领域。P2 GNSS系列旨在通过结合多个连接接口,包括RS232、低延迟PPS输出、以太网、CAN总线协议和用于配置设置的全面web接口,以极大地减少系统集成工作。该系列集成了最新的GNSS技术,被装置在一个非常坚固的IP67和轻量匣子里。它提供可靠、不间断、高精度、实时定位和定向测量。P2 GNSS系列有三种不同的模型,可以满足不同的应用程序需求。The P2 GNSS传感器提供高性价比和强大的实时
发表于 2019-04-17
毫米波传感器实现边缘智能
作者:德州仪器Keegan Garcia通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策!边缘智能和连接毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供距离
发表于 2019-04-16
毫米波传感器实现边缘智能
TE压阻式力传感器在医疗设备应用中得到广泛应用
TE Connectivity (TE)的专家们创造了广泛而精深的传感器和应用专门技术,并已将此专门技术应用到了医疗设备领域传感器解决方案开发中,医疗设备领域传感器解决方案作为一个较大的产品分支,其范围甚广,目前大概有 40000 多种产品并涵盖多个纵向市场。这一产品应用范围与企业全球性足迹范围的结合,将使TE成为世界上最大的传感器专家之一。  TE 医用传感器所涵盖的测量范围包括对气泡、力、湿度、液量、位置、压力、脉搏/脉冲、温度和振动/加速等的监测。按照医疗设备的应用类型进行分类,传感器的应用设备类型应包括介入治疗器械、手术设备、病患监测设备、呼吸和透析设备、医院基础设施(如医疗气体分布)和穿戴式医疗仪器
发表于 2019-04-16
TE Connectivity的振动传感器技术比较
TE Connectivity (TE)是全球最大的传感器公司之一,其创新的传感器解决方案可帮助客户将概念转化为智能互联新品。  在过去,加速度计主要用于重型高端机械,例如风力发电机组、工业泵、压缩机和暖通空调系统。随着自动化程度的提高,客户对大批量、更小型系统的监测需求不断增加,这些系统包括机床主轴、传送带、分拣台或机床,它们均需要更好的预测性维护。在这些应用中,机器故障时间是影响客户体验和盈利能力的一项关键因素。在过去,加速度计主要用于重型高端机械的状态监测。但是,在数字化工业变革的推动下,对大批量、更小型机械的监测需求正在增加。 为了检测所有可能的机械设备故障模式,加速度计的频率响应应为轴转速
发表于 2019-04-16
TE 推出M3200压力传感器,为要求苛刻的HVACR压力应用树立标杆
TE Connectivity (TE)是全球少数几家能够为一款全面加固型工业压力传感器配备数字输出的厂商之一。  TE Connectivity (TE) 的M3200是采用其专有MicrofusedTM技术设计和生产的庞大的压力传感器家族的最新成员。TE的技术源自苛求的航空航天应用,将微机械加工的硅压阻应变计用高温玻璃与不锈钢隔膜微融在一起。TE的技术是使用一整块钢打造一个独特的传感器前端结构,其结果就是一个没有易发生故障的焊缝和O型密封圈的密封配件。最重要的是:它更为可靠。M3200压力变送器是一款工业压力传感器,为那些要求苛刻的HVACR压力应用树立了一个新的性价比标杆。该产品提供丰富的螺纹压力端口
发表于 2019-04-16
技术文章—毫米波传感器实现边缘智能
通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。 但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策! 边缘智能和连接 毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供
发表于 2019-04-16
技术文章—毫米波传感器实现边缘智能
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
