datasheet
雅特生科技推出内置NXP QorlQ T系列处理器的全新 COM Express
2017-04-18来源: 互联网关键字:雅特生  NXP  QorlQ  T系列  处理器
二零一七年四月十八日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出内置恩智浦(NXP)公司 QorIQ T 系列处理器的全新系列 COM Express 嵌入式计算模块。雅特生科技这一称为COMX-T 系列的全新 COMX-T 模块内含4颗采用NXPPowerPC架构(Power Architecture)的NXP T1042 处理器或8颗也同样采用PowerPC架构(Power Architecture)的NXP T2081 虚拟核心处理器,并配备多种不同高速接口,而且尺寸大小与量产版的标准模块无异。这是一个极具成本效益的处理器解决方案,其优点是处理密度极高,可轻易换代更新,而且寿命周期也较长。这系列 COMX-T 模块适用于电信设备、网络系统、航天仪器、军事/国防设备以及工业产品,包括功耗较低、外型小巧的物联网设备。
雅特生科技的COMX-T2081 和COMX-T1042 模块采用加固型的设计,因此可在恶劣的环境中操作,例如,不但适用于极端的温度环境,而且还具备极高防撞防震的能力。NXP的T2081处理器采用AltiVec引擎,内含创新的双线程e6500核心,每瓦特的额定性能极高。恩智浦(NXP)推出这款T2081处理器的主要目的是要在极受市场欢迎的 QorIQ P 系列4核中端处理器产品线之外提供另一升级版以供选择。若以同一功耗大小比较两者的性能,T2081处理器无论在核心能力、高速缓冲存储器大小还是串行/解串器带宽等方面,都优于其前一代的产品。目前有部分电子设备需要采用高性能的处理器核心,也必须能够支持串行高级技术附件(SATA)硬盘和图像功能,而且功耗也必须极低。对于这类应用来说,可与T2081引脚兼容的4核T1042处理器是另一极具成本效益的选择。
雅特生科技产品市场营销经理 Qianqian Shao 表示:「这两款新模块有多种高低不同的性能可供选择,系统开发商可以从中挑选一款最适用的模块,以满足不同应用的需要。目前市场上有许多新开发的产品,例如红外线雷达系统、直升机数据传输路由器以及机舱娱乐系统服务器等,都已采用PowerPC架构(Power Architecture)COM模块。由于这些模块拥有体积小、性能高的优点,而且又有加固耐用的特性,因此最适用于上述各种设备。更重要的一点是,恩智浦(NXP)没有辜负客户的期望,其PowerPC(Power Architecture)处理器一直有长期的稳定供货,让客户引进新设备时可以作较长远的规划和部署,确保他们可以取得最大的投资回报。 」
内置QorIQ T 系列处理器的全新 COMX-T2081 和 COMX-T1042 模块大小仅为 95mm x 125mm,这个尺寸与基本型 COM Express 的外型大小完全兼容,而且配备第5/6类引脚输出,另外还有NXP提供的扩展/修订版可供选择。这两款新模块的推出将进一步壮大雅特生科技这一电源管理架构 COM Express 系列的产品阵容,让客户可以充分利用这些技术,为原有系统进行换代更新,或另外引进整套全新的软件。
编辑:千里千寻 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017041810484.html
上一篇:延续摩尔定律?MIT研发出了新型芯片技术
下一篇:世界最薄处理器!仅有三个原子厚度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
雅特生推出全新CRPS服务器电源系列
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 在开放计算峰会(Open Compute Summit)上宣布推出一系列符合英特尔(Intelâ)通用冗余电源(CRPS)技术规范的全新电源,其中包括2400W的一个型号。若以同一外形大小计,这个型号的输出功率高于其他同类竞争产品,令其功率密度高达75W/cubic inch (即每立方英寸75W),密度之高也非其他竞争产品所能及。雅特生科技全新推出的CSU系列提供由550W至2400W等不同功率以供选择,不同型号各有不同的额定功率,让生产计算系统、网络配件和存储系统等基础结构设备的厂商可以因应不同需要,例如,针对不同设备如企业级信息系统、云和
发表于 2019-03-15
雅特生推出全新CRPS服务器电源系列
雅特生科技推出符合工业安规标准的全新3000W电源
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出LCM3000系列交流/直流单输出密封式电源,其特点是输出功率高达3000W,而且符合医疗设备和工业产品方面的安规标准。LCM3000系列是大功率前端电源,利用强制气流散热,而且极具成本效益,分别有12V、24V、36V或48V等多种不同的可配置额定输出,输出电压值可在 +/-25% 的范围内灵活调整,输出电流则高达250A。此外,这系列电源产品还配备标准的5V/2A待机电压输出,因此即使设备基本上处于待机状态,系统仍可支持OEM厂商预设的其他待机功能。这系列电源产品还有其他的标准功能和优点,其中包括功率因数校正功能、可变速“智能风扇"、数字控制
发表于 2018-08-15
雅特生科技推出全新的 MaxCore工业用个人计算机平台
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出MaxCoreÔ 计算服务器平台系列的最新型号。这款MaxCore 工业计算机 (IPC) 平台不但性能和密度都极高,而且设计非常灵活,可支持多种不同的应用,因此不同产业的厂商都可利用这个平台开发多种不同的产品,例如机器视觉、视频监视、数据采集和控制、数据分析以及雾计算等不同系统。 MaxCore IPC 平台采用可支持 PCI Express 的系统架构,因此只要采用雅特生科技的PCIe卡或任何第三方或定制化的PCIe卡,便可确保计算、输入/输出或图像处理等多种不同功能都符合规格要求。MaxCore IPC 平台的主机板采用英特
发表于 2017-12-20
雅特生科技推出全新的800W CRPS 服务器电源
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款符合英特尔(Intelâ)通用冗余电源(CRPS)技术规范的全新800W服务器电源,其特点是可支持计算系统、网络和存储系统等设备的基础架构,最适用于企业级信息系统、云和超大规模计算等设备。 这款型号为CSU800AP的电源装设于一个1U高的小型密封机壳内。由于这款电源采用最新的交换式电源转换技术和高密度的元器件封装,因此大小只有 2.89 x 7.28 英寸 (73.5 x 185.0 mm),远比功率大致相同的旧型号电源为小。 这款电源适用于90V至264V(交流)的输入电压,适用的电压范围极为宽广,并配备主动式功率因数校正
发表于 2017-12-08
雅特生推出多款符合医疗设备安规标准直流/直流电源转换器
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出AEE15W-M 和 AEE20W-M 这两系列全新的15W和20W直流/直流电源转换器,为开发工业产品和医疗设备的OEM厂商提供一个成本较低而又符合严格要求的电源系统解决方案,确保这些必须采用辅助或加强绝缘系统的产品都有相关的认证,符合工业产品和医疗设备的安规标准。 加强绝缘系统是医疗设备必要的关键组件,其额定工作电压为300V(交流),输入与输出隔离电压4200Vrms(交流)。这些全新的直流/直流电源模块符合UL/CSA/EN/IEC 60601-1 医疗设备安规标准(第3版)的规定,可为患者提供双重绝缘保护(2X MOPP
发表于 2017-11-21
雅特生科技ControlSafeTM 车载系统安全平台已获发SIL4 认证
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布 Artesyn Embedded Computing, Inc. 的ControlSafeTM 车载系统平台(ControlSafe™ Carborne Platform)已获发安全完整性等级第4级(SIL4)的认证。ControlSafeTM 车载系统平台由一台ControlSafe车载系统电脑和相关的ControlSafe车载系统软件搭配一起而组成。铁路电子系统集成商和铁路公司只要采用已获发SIL4认证并有批量供货的安全平台开发铁路安全监控系统,便可节省大量开发时间和成本,而且无需因申请认证而令投资承受太大风险。 ControlSafe
发表于 2017-10-19
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
