快速和低速工作 – 使用新的KAF-09001图像传感器
2017-03-26 18:07:36编辑:鲁迪 关键字:KAF-09001  图像传感器
当用一个新的图像传感器进行初始设计时,关键一步是了解该新器件的预期用途–描述客户希望产品如何工作的“用例”。客户主要想器件以高帧率工作,还是在低光照条件下工作?或者它们将被优化以实现低功耗,或低读出噪声?有时,似乎只要列出客户对所设计的新产品的兴趣所在即可。但是产品通常不只用于一方面,当新产品的目标用例似乎将设计推向相反的方向时,事情可能变得复杂。
以新的KAI-09001图像传感器为例。该全帧CCD像我们现有的KAF-09000图像传感器,提供捕获数字X光系统中图像所需的高性能。这两款器件都提供900万像素分辨率及大的12微米像素,提供高灵敏度、高动态范围和低噪声–这些特性支持捕获关键细节,同时有助于限制使用的X射线剂量。
但对于新的KAF-09001,我们还想支持一个额外的用例–使数字X光系统结合一个高灵敏度的视频模式,可以在最终的高分辨率捕获前用于患者定位。这增加设备的灵敏度甚至进一步适应(相对)短的曝光时间,和提高数据的读出速度,以实时提供这方面的信息。
乍一看,这两个用例似乎是矛盾的。要读出噪声低,您需要低速操作设备–但您需要支持视频模式的高速。为了获得足够的光敏感性以支持视频模式,您需要增加像素大小–减少最终图像捕获可提供的分辨率,或增加成本。
解决这矛盾需要一点创意工程。为加快速度,我们首先将该器件的输出数从一增加至四,从而提高了吞吐量,而不需要改变现有的(经证实的)低噪声放大器设计。我们还修改了CCD的水平寄存器的电荷容量,以支持最大的水平时钟速度的增加。这还令器件能低速运行,但当器件工作于视频模式时提供额外的带宽。
最后,我们稍稍调节了像素数,将该新器件优化用于2 x 2和3 x 3 binning,不仅提高了成像的灵敏度(减少X射线曝光),也减少数据发送量(进一步提高帧速率)用于视频模式。
总之,结果是,图像传感器在读出选择方面非常灵活。对于视频成像,像素可以binned,传感器以最快速度运行,以每秒10帧产生100万像素的图像流。但是,当捕获最终图像时,可以关闭binning,输出速度降低,从而以低噪声捕获全分辨率图像,保留应用所需的重要细节。
也就是说,一个图像传感器优化用于两种不同的用例–就像医生针对不同病人有不同的医嘱。
关键字:KAF-09001  图像传感器
来源: 安森美半导体 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017032610370.html
上一篇:博世交互式激光投影微型扫描仪冲击DLP市场
下一篇:小心!黑客用扬声器就能入侵手机传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
KAF-1300图像传感器入榜IEEE芯片名人堂(Chip Hall of Fame )
今年夏初,我们的KAF-1300图像传感器入榜美国电气和电子工程师协会的旗舰杂志和网站IEEE Spectrum的首届芯片名人堂。芯片名人堂旨在讲述历史上最好和最有影响力的微芯片(及创建它们的人)的故事。1991年图像传感器成就了世界上首个数码单反(DSLR)相机,KAF-1300当然入选。 虽然具有数百万像素的相机在今天已是平常,但在20世纪90年代初,100万像素是个“不可思议的数字”,令数码相机用于当时全胶卷的世界。KAF 1300 –由柯达图像传感器部(现是安森美半导体的一部分)开发和生产,–突破130万像素的目标,足够用于清晰的5英寸x 7英寸打印。当用于DCS-100摄像系统,该传感器被集成到尼康F3胶卷背面
发表于 2017-09-15 14:24:52
快速和低速工作-使用新的KAF-09001图像传感器
于新的KAF-09001,我们还想支持一个额外的用例–使数字X光系统结合一个高灵敏度的视频模式,可以在最终的高分辨率捕获前用于患者定位。这增加设备的灵敏度甚至进一步适应(相对)短的曝光时间,和提高数据的读出速度,以实时提供这方面的信息。乍一看,这两个用例似乎是矛盾的。要读出噪声低,您需要低速操作设备–但您需要支持视频模式的高速。为了获得足够的光敏感性以支持视频模式,您需要增加像素大小–减少最终图像捕获可提供的分辨率,或增加成本。 解决这矛盾需要一点创意工程。为加快速度,我们首先将该器件的输出数从一增加至四,从而提高了吞吐量,而不需要改变现有的(经证实的)低噪声放大器 设计。我们还修改了CCD的水平寄存器的电荷容量,以支持
发表于 2017-06-29 21:16:52
于新的KAF-09001,我们还想支持一个额外的用例–使数字X光系统结合一个高灵敏度的视频模式,可以在最终的高分辨率捕获前用于患者定位。这增加设备的灵敏度甚至进一步适应(相对)短的曝光时间,和提高数据的读出速度,以实时提供这方面的信息。乍一看,这两个用例似乎是矛盾的。要读出噪声低,您需要低速操作设备–但您需要支持视频模式的高速。为了获得足够的光敏感性以支持视频模式,您需要增加像素大小–减少最终图像捕获可提供的分辨率,或增加成本。解决这矛盾需要一点创意工程。为加快速度,我们首先将该器件的输出数从一增加至四,从而提高了吞吐量,而不需要改变现有的(经证实的)低噪声放大器 设计。我们还修改了CCD的水平寄存器的电荷容量,以支持最大的水平
发表于 2017-06-29 16:09:17
中国图像传感器发展路在何方
前不久,中国半导体芯片自给率低的话题引发行业热议,自给率已经成为中国半导体行业发展的瓶颈——各类芯片的自给率数据触目惊心,中国半导体人蓦然惊觉,原本看似欣欣向荣的中国半导体产业却依旧让国际厂商捏着七寸,而这些自给率“重灾区”就包括了图像传感器这一类别。图像传感器,顾名思义就是将光学图像转换为计算系统能够处理的电子信号。根据采用的感光元件不同,通常分为CCD(电荷耦合器件)图像传感器与CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器两类,相较于CCD图像传感器较高的制造成本,随着CIS(CMOS图像传感器)技术的发展,CIS逐渐实现了比CCD更广泛的应用。由于中国半导体起步较晚、基础较差,商用CCD芯片的开发完全落于人后,市场基本被索尼
发表于 2018-07-16 16:05:26
中国图像传感器发展路在何方
想看得更清晰吗?KAI-43140 CCD 图像传感器来了
图像传感器由许多感光元件组成,每一个元件称为一个像素。像素的数量对图像质量有很大影响,像素数越多,对细节的展示越明显,图像的清晰程度越好。是CCD的主要性能标准,决定了显示图像的清晰程度,分辨率越高,图像的细节表现越好。CCD是由面阵感光元素组成,每个元素称为像素,像素越多,图像越清晰。若您想提高一个图像传感器的分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像传感器的分辨率一倍﹖那就要增加尺寸一倍。但有时您希望无须改变图像传感器的尺寸就能提高分辨率,以维持现有摄像机的尺寸,或沿用一向的摄像机镜头。唯一做到这点的方法是做 “小” – 减少每个像素
发表于 2018-07-09 16:07:51
图像传感器供应商SmartSens回应知识产权纠纷
近日,全球领先的CMOS图像传感器供应商SmartSens针对近期公司遭遇的专利侵权诉讼做出回应: SmartSens此前被诉侵犯某公司的专利权,相关的两项专利分别为200510052302.4号发明专利(名称为“像素间采用共享晶体管的CMOS图像传感器”)和200680019122.9号发明专利(名称为“场效应晶体管布置对称的像素”)。公司为此聘请业内资深律师积极应对,经公司提起专利权无效宣告请求,国家知识产权局复审委员会于近日对上述两项专利分别作出第36227号和36245号无效宣告请求审查决定,宣告上述两项专利权全部无效。 SmartSens的代理律师表示,鉴于两项专利已被宣告全部无效,根据最高人民法院
发表于 2018-06-25 14:00:11
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
