意法半导体(ST)推出面向安全非接触式支付和物联网的高性能NFC技术
2017-02-25 17:35:46编辑:鲁迪 关键字:意法半导体  NFC  ST21NFCD  ST54  SiP
意法半导体发布了面向非接触式支付支付和数据交换的新一代NFC芯片,共有三款新产品,包括一款ST21NFCD NFC控制器和两款ST54系统级封装(SiP)系列产品。ST21NFCD采用意法半导体最近并购的经过市场考验的升压技术,而ST54系统级封装则集成NFC控制器和意法半导体最新的安全单元技术。
主动负载调制是ST21NFCD芯片的一大亮点,此项技术可确保交易处理更快速、更顺畅,数据交换距离更远,让移动和穿戴设备以及物联网硬件具有更好的使用体验。新控制器支持卡模式、读写模式和点对点通信模式,内置嵌入式闪存,支持固件整体升级。ST21NFCD支持NFC Forum的NCI 2.0技术规范,该标准简化了NFC标签交互软件的开发,支持数据批处理和自动交互,最大限度压缩通信开销。该芯片还符合NFC Forum type 1-5标签标准、ISO/IEC 18092 NFC接口与协议(NFCIP)和包括最新版EMVCo在内的支付标准,还通过了Global Certification Forum (GCF)和PTCRB 手机集成预认证,让手机能够读取MIFARE ClassicTM 加密标签内的数据。
芯片内部电源管理和电池电压监测功能有助于最大限度降低NFC对手机等主机系统续航时间的影响。极高的射频灵敏度让设计人员能够选用微型天线;可选择用外部时钟源替代晶体;考虑到输出功率高,提供DC/DC升压器选项;每个选配都有助于节省器件成本和电路板空间。
意法半导体最新的ST54系统级封装有ST54F和ST54H两款产品,集成ST21NFCD NFC控制器和嵌入式安全单元(eSE)。嵌入式安全单元是一个ST33安全微控制器,通过了日前安全级别最高的数据安全标准认证,包括Common Criteria EAL5+和EMVCo支付标准,在一个尺寸紧凑的简易好用的芯片上集成了数据复制和破解防护功能,基于经过市场考验的ARM® SecurCore® Sc300™处理器内核,支持运行Java Card™和 GlobalPlatform™的安全操作系统。
ST54F集成ST21NFCD控制器和应用最广泛的片上闪存最高1.28MB的ST33G1M2安全单元,而ST54H内置技术更先进的片上闪存容量高达2MB的ST33J2M0安全单元,运算性能比ST33G1M2提高一倍,能够连接服务提供商的新数字安全应用。
ST21NFCD和新的ST54系统级封装现已量产,均采用4mm x 4mm x 0.8mm 64引脚WFBGA封装。
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017022510249.html
上一篇:国内厂商发力存储芯片 行业发展将迎来拐点
下一篇:高端芯片“百亿”俱乐部 齐聚CITE2017
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
意法半导体推出全新VIPower™MOSFET功率管
熔断器作用是啥?电路发生故障或异常,随着电流不断升高,并且电流升高有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也可能烧毁电路甚至造成火灾。电路中正确地安置了熔断器,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。意法半导体STEF01可编程电子熔断器集成低导通电阻RDS(ON) 的VIPower™MOSFET功率管,在8V到48V的宽输入电压范围内,能够维持高达4A的连续电流,并且插入损耗低,将动作快速的过载保护的优势延续到额定功率更高的应用产品。 当与主电源轨串联时,STEF01可以防止过流和过压损坏负载,电压被限制在用户使用外部电阻预设的最大电压值以下,通过控制内部
发表于 2018-07-16 14:32:46
从工业到智能工业,ST亮出了“控制、通信、传感”三把利器
,减少废弃物,减少能耗,为员工提供更加安全的工作环境,在工作场所实现更佳的人机协作,优化机器和工具的使用。要实现这些既定目标需要新增设备的升级也伴随旧设备的改造,这就要求工业设备更高效,更安全、更智能、具有更多连接功能。所有关键应用的核心包括过程控制、工厂自动化、工业机器人、电机控制、传感器等技术支持。 在很多半导体公司看来,从工业到智能工业的产业升级蕴藏着巨大的市场发展机会,这个过程需要大量的通信、传感、控制等电子元器件,意法半导体的已有产品体系也可以为工业升级提供多种解决方案。在近期的媒体发布会上,意法半导体公司Discreates及Analog Sub产品部市场及应用资深总监Francesco Muggeri就介绍
发表于 2018-07-12 21:17:04
李晓先:从产品覆盖到技术细节,ST在无线充电领域充分布局
近日,借世界移动大会–上海站举办之际,意法半导体亚太区功率器件与模拟器件部智能电网应用经理李晓先介绍了ST在无线充电领域的布局。      意法半导体亚太区功率器件与模拟器件部智能电网应用经理李晓先李晓先表示,意法半导体针对无线充电市场提供了众多方案,包括发送端侧和接收端侧,涵盖了2.5W、5W以及15W等多种功率;在线圈支持方面,包括单线圈和多线圈的支持;在标准上除了支持Qi/Airfuel之外,也支持用户私有协议。“意法半导体一直以来坚持长期在无线充电领域投资,是WPC(无线充电联盟)核心委员会成员。” 李晓先介绍道。      WPC联盟核心委员会各成员一览李晓先
发表于 2018-07-12 19:45:30
意法半导体又有大动作
意法半导体收购图形用户界面软件专业开发公司Draupner Graphics ·         本次收购拟引入TouchGFX高度先进的嵌入式GUI解决方案,扩展STM32生态系统·         TouchGFX产品将加速发展,提高大众市场销量·         TouchGFX和STM32产品提供市场上最佳的HMI解决方案,点燃“物联网设备人机界面”革命 中国
发表于 2018-07-12 17:15:18
意法半导体又有大动作
让车辆定位更精准
先进的惯性传感器为汽车导航、车载信息服务和高度自动驾驶系统提供高精度的航位推算功能单片集成3轴加速度计和3轴陀螺仪,全程采用意法半导体独有的MEMS工艺,产品质量领先市场,供应链安全保证,免除客户后顾之忧该传感器已被Magneti Marelli新型先进车载信息服务系统采用 中国,2018年7月11日——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出汽车级六轴惯性传感器ASM330LHH,为先进的车载导航和信息服务系统提供超高分辨率运动跟踪功能。 ASM330LHH能够满足自动化服务对车辆定位的连续性和精确性需求,当卫星
发表于 2018-07-11 16:49:28
让车辆定位更精准
意法半导体-让超低待机电源更高效、经济和稳定
意法半导体的STCH03脉宽调制(PWM)控制器拥有很高的集成度,采用一次侧调整技术实现精确的恒流输出,帮助经济型手机充电器、电源适配器或辅助电源更好地满足能效法规对平均效率和待机功率的严格限制。 在负载较低时,为最大限度地提高能效,STCH03进入准谐振模式(ZVS),通过检测变压器退磁来控制零电压开关操作。检测电路还提供电压前馈控制功能,以确保恒流调整的精确度。STCH03将运行电流维持在变压器连续(CCM)和不连续(DCM)电流的工作边界,根据线路/负载条件将转换器的最高工作频率限制在167kHz,并且随着负载的降低实现波谷跳跃,以取得最高的能效。 节能功能包括零功率高压启动电路以及负载非常低或断开时的低
发表于 2018-07-02 17:23:35
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
