德工程师做鹰眼3D打印镜头 可高空看清蚂蚁
2017-02-23 18:00:36编辑:鲁迪 关键字:德国科学家  鹰眼3D打印镜头
一只老鹰必须能看清楚远方的物体,从而发现可以捕获的猎物,或者察觉周边的威胁。鹰可以看的距离比人远四到五倍。如果你拥有鹰一样的视力,你可以站在10层楼上看到地面一只的蚂蚁。坐在球场最远处的位置,也能看清篮球远动员脸上的表情。
对无人机来说,这种出色的视力也十分重要,虽然无人机的眼睛很小,只有圆珠笔的笔尖那么大。
现在德国的工程师团队给出了一个不错的选择。
德国斯图加特大学做了一个3D打印镜头,可以用来做小型摄像机的监视系统,比如昆虫大小的无人机。也可以用于医疗方面,比如说内窥镜检查,或者用于小型机器人,尤其是用于测量、探索或者调查的机器人。该项目的最终目标是开发鹰眼3D打印相机镜头。
这项新技术发表2月15日发表在期刊Science Advances上。我们来具体看下这是个什么样的镜头。
这个镜头里面装了4个小的3D打印熟料镜头,每一个具有不同的焦距,且已经3D打印到单个图像芯片上。
如下所示,这四个镜头的视界从大到小,分辨率从低到高都能涵盖,几个镜头汇聚的图像可以集合到一个靶心,从而达到锐利如鹰的“视力”。
这是第一次将一个复杂的成像系统成功地3D打印到芯片上,形成了一个多孔径的相机。
3D打印的透镜系统不仅产生更接近有机视场的图像,与常规图像相比,还可以减少所需的功率和处理时间。这是因为只有捕获的图像的中心将需要密集处理。
图1:加特大学的鹰眼摄像机拍摄的图像
不过,这样也不是没有缺点。这项研究报的主要作者Simon Thiele指出,因为光线会较多地汇聚到中间,对外围事物信息的获取将会减少。
需要指出的是,这种镜头占据的空间,占据的面积只有300μm×300μm(长度和宽度上相当于人类的6倍)。因此,这种镜头完全可以安装到小型的无人机和机器人当中,在巡航的过程中,记录周围环境的图像。
虽然镜头这么小,但是德国的科学家们对这项技术的前景仍然非常期待。
“最让我兴奋的是应用领域是内镜和无人机,如果我们可以提供使用药丸大小的‘鹰眼’摄像头,我们就可以改善人体内部的成像。无人机也是一样,它携带的‘鹰眼’摄像机视力可能会跟普通相机一样好。”
图2:漏斗状视野汇聚了更多的细节在女人的眼镜上,外围逐渐模糊
人类和很多脊椎类动物的视野呈现“漏斗状”("foveated" vision)。视觉中心最清晰,而边缘则比较模糊。而这种设计和技术,其实是在模仿人眼或者动物眼镜的成像原理。人会用两只眼睛收集光线,然后大脑会把很多图像的碎片,来汇聚成一个完整、清晰的图像。
由于顶部有一定的曲率,四个镜头当中的每一个都有特定的视线,透过每个镜头去看,会发现中心清晰而边缘模糊。把他们聚合在一块(如图1右下角所示),他们就会从多个视角收集光线,来共同形成一个图片。
人眼示意图
在这个过程当中,一个主要的障碍是通过层状材料(layering material),做成一个具备光学性能的镜头。为了做成一个完整的相机,设计师Amos Dudley不得不通过各种处理方法,来避免人肉眼能辨别出镜片分层的问题。
虽然斯图加特大学的“鹰眼”镜头仍然有微观层的分离,但是镜头的设计掩盖这个缺点,让它变得无伤大体。根据光学原理,光纤自上而上透过,而不是从侧面透过,这样微观层的问题就不会影响光线的走向。
目前,这项技术有一定的局限性。例如,现在只能使用一种类型的塑料材料来附加地制造透镜。而多材料透镜可以提供更好的平衡色差,这将减少视觉失真的机会。另外,相机的大小也受到芯片大小的限制,Thiele说将会努力打印到更小的芯片上。
其实,之前也有一些无人机厂商在无人机上装上了眼镜。
比如说,The Verge 2015年6月曾报道,大疆发布了首款导航系统——超声波传感器和立体照相机组合,使得无人机能探测到65英尺(大约20米)远的物体,并与物体保持一定(预先设置)的距离。
去年11月,极飞科技发布了“天目”无人机视觉系统 (XAIRCRAFT “XCope” UAV Vision System)。该系统融合了双目避障和地形视觉模块,让植保无人机第一次拥有了感知环境的能力,进一步提升了植保无人机的作业效率和安全性。这一技术将作为安全选配,应用于极飞最新发布的P20 2017款植保无人机上。
这项技术同样也是模仿人眼。极飞的双目避障基于视差原理,利用成像设备的两只“眼睛”来获取被测物体的两幅图像,通过计算图像对应点间的位置偏差来获取物体的三维信息,包括摄像头与物体的距离和视线内物体之间的距离等,类似人眼对物体三维信息的感知。
而3D打印与无人机“眼睛”的结合,德国科学家则是第一个吃螃蟹的人。无人机的风潮方兴未艾,无人机的视力问题现在也成为关注的焦点。兴许,未来德国科学家们的小小的摄像机会飞上天空,为无人机照亮整个世界。
关键字:德国科学家  鹰眼3D打印镜头
来源: 36氪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2017022310239.html
上一篇:图片识别小儿科 谷歌将发力视频识别和搜索
下一篇:人工智能在视频监控市场的应用分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
德国科学家开发出新型电动汽车感应充电装置
    电线正逐渐淡出人们的日常生活。无绳电话、无线鼠标、无线耳机已不鲜见,无线充电的电动牙刷、智能手机正成为新宠。信息可通过无线电传输,而电能也可以通过电磁感应来传递。近年来,电动汽车专家们正研究电动汽车的无线充电装置。传统的接触式充电当遭遇雨雪、泥泞等天气条件或路况时,有触电风险,相比之下非接触式充电更为舒适和安全。弗劳恩霍夫集成系统和元器件研究所(IISB)的专家们将电磁感应式充电视为未来充电装置的发展方向之一。     电磁感应式充电的原理如同平衡变压器,每一条输送电流的导线都产生磁场,而磁场本身可发电,如果两根导线的磁场方向一致,就可将电能进行无线传输,目前已应
发表于 2016-01-26 20:11:29
德国科学家开发自动滚动屏幕内容的装置
    来自德国萨尔布吕肯大学及德国人工智能研究中心的科学家共同开发出了一种新型装置系统,旨在解决电脑屏幕文本滚动难题。这个装置能够跟踪人类眼球的视线,根据指向屏幕的视线和眼睛的运动习惯,自动实现屏幕上内容滚动的操作。       这种装置类似与谷歌眼镜之类的可穿戴设备,配备两种不同朝向的远红外相机,一个跟踪佩戴者的眼镜动作,另一个指向电子屏幕。前者会跟踪佩戴者眼球的运动及视线方向,而后者会追踪屏幕上的信息,并判断佩戴者目前视线正处于哪段文本上。通过加载的软件,计算机会滚动屏幕并确保目前正在查看的文本行居于屏幕郑重,系统实时工作并根据使用者阅读的速度自动调整滚动的速度
发表于 2015-03-06 10:05:12
德国科学家开发自动滚动屏幕内容的装置
德国科学家创下100Gbps的无线传输速度纪录
    这项由Ingmar Kallfass教授指导的Millilink计划结合了光子与电子技术,在237.5GHz的频率下,于实验室中以20米的距离进行每秒100Gb的资料传输。 德国理工大学Karlsruhe Institute of Technology(KIT)的一群科学家在本周宣称创下了以每秒100Gb的速度进行无线传输的新纪录,该研究结果已刊登在最新一期的Nature Photonics杂志中。 这项由该校教授Ingmar Kallfass指导的Millilink计划是在237.5GHz的频率下,于实验室中以20米的距离进行每秒100Gb的资料传输,这群科学家结合了光子与电子技术,所使用
发表于 2013-10-17 18:59:20
德国科学家研发钠—空气电池取得进展
    德国吉森大学、卡尔斯鲁尔研究中心以及巴斯夫公司的科研人员合作,用金属钠取代目前最常用的金属锂作为电极材料,设计了一种新的电能储存与释放方案——“钠—空气电池”,并研制出了电池样品。     “钠—空气电池”在电压约2.2伏的放电过程中,碱金属钠在碳材料的阴极上与空气中的氧元素结合成稳定的过氧化物,在充电过程中,钠离子又被还原成金属钠并释放出氧,充放电过程的效率达到80%—90%,理论电能密度可以达到1600瓦/千克。与锂材料相比,虽然理论上锂电极可以达到更高的电能密度,但钠与氧结合成过氧化物的电化学过程比锂要更加稳定。因此,这种新型的“钠—空气电池”具有稳定性高
发表于 2013-01-14 16:01:03
德国科学家成功测试全自动汽车 无人驾驶穿行自如
专家称这套全新的汽车控制系统可以使汽车共用变得更为简单方便   从前只有在影视作品中才能见到的全自动汽车已经成为现实。据英国《每日邮报》9月20日报道,德国科学家近日刚刚在柏林的街道上试验了一款完全由电脑控制的汽车,并且取得了成功。   德国首都柏林的大街上近日出现了一辆不寻常的大众帕萨特。从表面上看,它与路上的其他车辆没有任何差异,但仔细观察你就会发现,这辆车没有驾驶员,而是完全由电脑控制的。 研究人员在车内进行试验   这辆被认为是“汽车未来发展方向”的无人驾驶汽车出自柏林自由大学的研究人员之手。它在柏林的大街小巷中自如穿行,完全与其他汽车一样。柏林自由大学的研究小组花了整整4年的时间对一辆价值
发表于 2011-09-22 19:44:40
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
