datasheet
未来公共安全视频监控领域都有哪些创新技术?
2016-11-26来源: 千家智客 关键字:公共安全  视频监控  云技术  智能运维  智能视频分析
如今智能化、大数据和云技术使得大规模的视频监控更具实用意义,可大幅节省人力和监视设备,在公共安全行业将具有广阔的应用前景。随着信息技术的发展,未来公共安全视频监控领域都会涌现哪些创新技术?这些创新技术又会怎样影响公共安全视频监控联网建设应用?下面小编为大家一一盘点。
  目前,在公安工作中,最实在的应用就是从海量视频数据里找出具有相同线索特征的图像,让干警发现新的案件线索。至于“怎么找?”,最大的技术障碍还在于视频的结构化。
  站在视频分析、智能视觉的角度来看,我们可以采用一些智能分析手段,以从大量纯视频中先自动化地采集出一些常用的“元数据”信息,并用数据TAG的方式重新对视频信息进行组织、长期存储,以备“战时”急用,完成对犯罪分子行为痕迹的拼凑。
  云技术:推动视频监控系统更均衡、更弹性、更可靠
  云存储技术采用分布式文件系统为其基本特征,将传统的3层存储体系结构(文件系统、卷管理器和RAID)组合为一个统一的软件层,从而创建一个跨越存储系统中所有节点的单一智能文件系统。分布式文件系统的系统数据和管理数据(元数据)分布在各个节点上,避免了系统资源争用,消除了系统瓶颈;即使出现整节点故障,系统也能够自动识别故障节点,自动恢复故障节点涉及的数据和元数据,使故障对业务透明,完全不影响业务连续性。
  智能视频分析:向兼容、实景标注和虚拟分层部署发展
  智能视频分析是一种基于目标行为的智能监控技术,其将场景中背景和目标分离,识别出真正的目标、去除背景干扰,进而分析并追踪在摄像机场景内出现的目标行为。当前视频智能分析领域具有以下技术创新能力:
  1、视频兼容:在实际应用中,侦查人员只需上传视频,无需记录监控设备厂商型号,系统会自动识别视频的格式封装和码流进行视频预处理。能支持主流DVR、NVR厂商的视频格式直接播放,也可以将各不同厂商的私有视频格式转换为统一格式,以使用标准的视频播放器播放;能采用视频还原技术将文件索引丢失、文件头破损和部分内容丢失等原因造成的破损视频文件进行修复还原。
  2、电子标注:通过标准的电子标准词典(标准化目标描述术语库)对案件证据中的相关目标,包括人、车和物等进行电子化标注,规范案件描述模式和管理方式,作为全文检索的基础关键字,提升串并案分析有效性,扩展侦查线索来源,以加快破案步伐。
  3、虚拟卡口:依靠道路高清摄像头的虚拟触发实现常规卡口的功能,实现城市虚拟卡口联网布控。稽查布控是指系统会根据用户布控策略启动后台分析节点,对前端所对应的高清摄像机视频或录像出现的车牌信息,通过智能分析算法进行车辆抓拍和车牌识别,并根据用户设定的黑名单或自定义车牌库进行匹配,产生提示警告。
  4、智能摄像机:推动视频监控系统建设转向集约化、效能化摄像机的智能化体现在高清、低照度、宽动态、安全性,以及前端智能分析等方面。
  5、高清摄像机:指能够拍摄出高质量、高清晰影像的数码摄像机,画面质量可以达到720线(逐行扫描方式)、分辨率1280×720;或达到1080线(隔行扫描方式)、分辨率1920×1080。
6、低照度:照度也称灵敏度,是CCD对环境光线的敏感程度,或者说是CCD正常成像时所需要的最暗光线。
  7、宽动态技术:能使摄像机在暗处获得明亮图像的同时,使明亮处不受色饱和度的影响,能获得暗处细节。
  8、安全性:支持用户名和密码认证、支持802.1x接入认证和数字证书、支持码流加密成为智能摄像机必不可少的特性。
  9、智能前段分析:在一定程度上可以减低后端存储压力。前端的智能视频分析检测与报警,包括但不限于:绊线监测、周界入侵监测、遗留监测、物品移走和徘徊监测。
  智能运维:让视频监控系统更加易捷好用
  智能运维的出现使视频监控系统的使用者并不需要具备很强的专业知识和IT技能。
  1、网络摄像机自动发现:利用自适应快速部署技术,实现前端网络摄像机自动注册,即插即用,有效降低安装部署成本。
  2、设备自动巡检:智能的网络摄像机采用自动巡检报障设计方式,实时对设备系统运行情况(温度异常、SD卡读写异常等)进行轮巡检测,提高维护效率,降低设备维护成本。
  3、客户端自动升级:视频监控平台产品通过客户端自动升级技术可以有效解决大量用户客户端同步升级的问题。
  4、智能视频质量诊断:利用视频质量诊断功能,用户能够有效检测由于镜头、护罩和人为等原因导致的图像异常问题。此外还需支持亮度异常检测、雪花干扰检测、视频偏色检测、条纹干扰检测、信号丢失检测等功能,及时发现视频资源无法正常使用的情况并形成警告,便于对全网设备进行维护。
  5、视频业务QoS:视频监控平台能够通过带宽自适应、前向纠错等技术,保证系统在网络状况下降情况下视频的有效性和可用性。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201611269987.html
上一篇:H.265及最新芯片模组技术现状和研究方向
下一篇:关于高动态范围图像的应用分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
NHTSA宣布禁止Transdev运行自动驾驶校车
   近日,美国国家高速公路交通安全管理局(NHTSA)表示,已经要求Transdev北美分公司立刻停止在佛罗里达使用自动驾驶车辆接送学生。  NHTSA局长海迪·金(Heidi King)表示:“创新不能给公共安全带来风险,使用不符合规定的测试车辆运送学生是不负责任的,也是不合适的,而且直接违反了Transdev测试项目的规定。”目前,NHTSA表示Transdev已经同意暂停测试。  据悉,今年3月NHTSA允许Transdev使用自动驾驶班车来进行测试和演示,但并未允许用于校车,此次Transdev的 做法显然已经违反了规定。  编辑点评:自动驾驶目前仍是一项并未成熟的技术,将其应用于校车虽然十分有利于
发表于 2018-10-24
美华盛顿警局采用亚马逊面部识别软件,引发公共安全问题
体相机的公司。  对于此,ACLU督促亚马逊停止向美国警方出售面部识别技术,其认为该服务或将引发公共安全问题,包括公民自由和公民权利等隐私问题。ACLU的律师Matt Cagle在一篇与该公告有关的帖子中写道:“人们应该自由地在街上行走,而不受政府监督。但通过自动化大规模监视,与Rekognition类似的面部识别系统威胁到了人们的自由, 也对目前在政治气氛中已经不公正的社区造成了特别的威胁。 一旦这些强大的监控系统被构建和部署,威胁将难以消除。”  华盛顿邮报与华盛顿县的新闻官员Jeff Talbot取得联系,Jeff Talbot向华盛顿邮报表示:“该面部识别技术与现有系统没有太大的偏差。ACLU的目标是向公众宣传其正在为解决犯罪
发表于 2018-05-25
物联网改变公共安全的五种方式
分析师和专家们经常关注物联网对消费者市场的潜在影响,但很少有人谈及物联网为公共安全所带来的巨大益处。万物联网的能力意味着不仅可以在紧急情况下缩短急救人员的响应时间,同时还可以采取大量的预防措施,在未来防止基础设施出现问题。就像任何其他类型的技术进步一样,在传统的基础之上进行创新非常重要。例如,LinkNYC是一个在整个纽约建立Wi-Fi热点的项目,它之所以取得成功,是因为在此之前纽约已经建立了一个现代化的电信基础设施,在贫困农村地区不可能完成这种举措。FirstNet计划正在利用700 MHz LTE建立专用的公共安全网络,这为物联网获益奠定了扎实基础。在不久的将来,以下是急救人员可能看到的五个变化:1、缩短响应时间在纽约或洛杉矶
发表于 2017-12-25
物联网改变公共安全的五种方式
MI Products借助Semtech的LoRa技术来改善公共安全
.Semtech Corporation(Nasdaq:SMTC)不久前宣布:家庭安全解决方案的领先提供商MI Products已选用Semtech的LoRa®器件和无线RF技术(LoRa技术),来帮助提高其电子智能门锁MiLocks产品系列的公共安全性。MiLocks是首批支持LoRa的电子门锁产品之一,可被集成到智能楼宇和家庭中,在不使用钥匙的情况下来提高安全性,且具有LoRa技术的低功耗特性,其电池续航时间可持续长达3年。在30英尺以外,房主就可通过移动应用程序App对房门进行解锁和锁闭。该电子门锁还可通过使用生物识别指纹技术来提供额外的身份认证功能。 “我们的电子门锁集成了Semtech的LoRa技术,支持人们
发表于 2017-11-09
电子网消息,高性能模拟和混合信号半导体及先进算法领先供应商Semtech Corporation不久前宣布:家庭安全解决方案的领先提供商MI Products已选用Semtech的LoRa®器件和无线RF技术(LoRa技术),来帮助提高其电子智能门锁MiLocks产品系列的公共安全性。MiLocks是首批支持LoRa的电子门锁产品之一,可被集成到智能楼宇和家庭中,在不使用钥匙的情况下来提高安全性,且具有LoRa技术的低功耗特性,其电池续航时间可持续长达3年。在30英尺以外,房主就可通过移动应用程序App对房门进行解锁和锁闭。该电子门锁还可通过使用生物识别指纹技术来提供额外的身份认证功能。“我们的电子门锁集成了Semtech
发表于 2017-11-08
通过移动App的控制,MI Products推出的支持LoRa的电子门锁具有长达3年的电池续航时间Semtech Corporation(Nasdaq:SMTC)不久前宣布:家庭安全解决方案的领先提供商MI Products已选用Semtech的LoRa®器件和无线RF技术(LoRa技术),来帮助提高其电子智能门锁MiLocks产品系列的公共安全性。MiLocks是首批支持LoRa的电子门锁产品之一,可被集成到智能楼宇和家庭中,在不使用钥匙的情况下来提高安全性,且具有LoRa技术的低功耗特性,其电池续航时间可持续长达3年。在30英尺以外,房主就可通过移动应用程序App对房门进行解锁和锁闭。该电子门锁还可通过使用生物识别
发表于 2017-11-08
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
