毫米级的位移检测,实现可靠智能门锁
2016-11-18 16:26:27编辑:王凯 关键字:检测  开关
智能锁系统
  在图一中是世强关于整个智能锁的原理框图。要实现门锁的开关最终要控制门闩的精确位移。实现位置检测的有传统式的光电开关、机械限位开关等。但由于这些器件的精度较差,并且体积较大在智能锁的应用中显得力不从心。世强代理的线性霍尔传感器完可以克服以上缺点。具有非常小的体积,安装非常方面。应用上只需要在门闩上面嵌一个小小的磁铁就可以实现毫米级的精确位置检测。
图一  智能锁原理框图
线性霍尔传感器的特点
    世强代理的MLX90251是Melexis生产的CMOS可编程的高性能霍尔传感器。输出一个正比于磁场强度的模拟量。内部集成了数字信号处理器DSP,可编程的滤波器及温度补偿等功能模块。并且输出电压可以根据需要设置钳位到某个值。在世强元件电商平台上也可了解到相关技术方案。
  图二,线性霍尔传感器应用电路
总结
  世强代理的Melexis线性霍尔传感器MLX90251其高精度,高灵敏度,低功耗,设计灵活等优点,能很好应用在智能门锁这类的位移检测,并且电路设计简单可靠,外部电路只需要二个电容一个电阻。
关键字:检测  开关
来源: 世强 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201611189967.html
上一篇:英飞凌新一代超高速比特率协议技术
下一篇:傀儡POS机、车外盗刷ETC卡 银行卡曝重大安全隐患
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
恒泰实达子公司通信单元芯片通过HPLC芯片级互联互通检测
  恒泰实达公告,公司之控股子公司北京前景无忧电子科技发展有限公司的芯片产品包括:通信单元芯片(单相/HPLC)、通信单元芯片(三相/HPLC)、本地通信单元芯片(集中器Ⅰ型/HPLC),于近日通过国网计量中心有限公司通信单元芯片(HPLC)级互联互通检测并获得检验报告。公司表示,前景无忧本次通信单元芯片(HPLC)级互联互通检测认证通过,使其成为国家电网用电信息采集合格芯片供应商,对公司进一步拓展用电信息采集领域的业务具有重大意义。
发表于 2018-07-17 11:17:32
AVR外部中断INT1检测按键,使用LED作指示
实验内容: 使用AVR的外部中断INT1检测PD3Key,如果有按键按下,则唤醒休眠的MCU,并使它的PB口的LED做加1指示。#include <iom16v.h>#define DISP_DDR DDRB#define DISP_PORT   PORTB#define IN_PD3  cbi(DDRD,3)  //PD3#define SET_PD3  sbi(PORTD,3)#define GET_PD3  gbi(PIND,3)//PORTA|=BIT(5);    就是把把第6位置1;//PORTA=~BIT(5);
发表于 2018-07-16 20:33:46
结合心跳检测 指纹传感器可以更安全
心率检测传感器,因为简单的心率传感器可能精确度较低,但却必须承担与监测心率相关的责任。为了安全起见,确切的心率数字并不重要——其关键在于脉博。因此,指纹传感器与心率传感器的组合,主要的优势就在于让指纹识别更加安全可靠。接下来,我们预计在这一类指纹传感器组合中将会再添加一个温度传感器,进一步确保指纹确实来自活生生的热血真人。
发表于 2018-07-12 19:05:43
全新缺陷检测设备问市,助力最先进的逻辑与存储技术节点
2018年7月11日-- 今天,KLA-Tencor公司(纳斯达克股票代码:KLAC)宣布推出两款全新缺陷检测产品,在硅晶圆和芯片制造领域中针对先进技术节点的逻辑和内存元件,为设备和工艺监控解决两项关键挑战。VoyagerTM 1015系统提供了检测图案化晶圆的新功能,包括在光刻胶显影后并且晶圆尚可重新加工的情况下,立即在光刻系统中进行检查。Surfscan® SP7系统为裸片晶圆、平滑和粗糙的薄膜提供了前所未有的缺陷检测灵敏度,这对于制造用于7nm节点逻辑和高级内存元件的硅衬底非常重要,同时也是在芯片制造中及早发现工艺问题的关键。这两款新的检测系统都旨在通过从根源上捕捉缺陷偏移,以加快创新电子元件的上市时间。
发表于 2018-07-11 16:42:56
美国教授称人脸识别技术已可以检测男人是否是直男
  人脸识别技术正在加速普及中,不少领域都开始将其作为一种高效手段用于身份鉴别,比如手机解锁、机场安检等。随着这项技术的发展,比如算法的优化,它也开始衍生出一些分支。英国《卫报》7日报道,著名心理学家、斯坦福大学组织行为学助理教授Michael Kosinki称,人脸识别已经可以用于检测一个男子是否是Gay。  去年,他和助手通过采集分析婚恋交友网站上的35326张照片,运用机器学习技术研发出一套算法“AI gaydar”,可以区分出直男和Gay,且准确度相当高。  然而,成果在《经济学人》杂志上公布后,LGBTQ组织迅速表达了强烈的反对之声,两个比较有名的组织要求斯坦福大学不要再涉足相关研究。  不过,Kosinki却透露
发表于 2018-07-09 17:53:08
海克斯康发布冲压车间快速准确的检测手段
冲压车间是每个主机厂的核心之一,其中生产的绝大部分零件都是各主机厂的核心外观件,也是主机厂内自动化程度和生产节拍最快速的区域。由于受到车间现场环境和场地的制约,冲压车间往往缺乏快速准确的检测手段。快速准确的测量冲压外覆盖件复杂的曲面是冲压车间对测量提出的新要求。传统检测的局限性传统测量主要依靠检具目测,这种方法缺点非常明显:测量精度无法保证,测量数据无法量化,检具制造及存放成本高昂,车型切换时浪费巨大。而更高精度的CMM在冲压车间并不适用,占地面积巨大,检测速度慢,设备维护成本高昂。亚欧汽车制造(台州)有限公司采用了海克斯康蓝光自动化检测方案进行快速测量有效的解决了这些问题。蓝光自动化检测方案蓝光测量技术是近年来新兴的一种快速测量
发表于 2018-07-09 16:24:04
海克斯康发布冲压车间快速准确的检测手段
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
