datasheet
博世前端视频分析技术实现全线IP摄像机标配
2016-11-08 20:38:51来源: 安防知识网 关键字:博世前端视频分析技术  全线IP摄像机标配
随着要求摄像机能全天候提供细节更精确的视频画面的需求不断增长,摄像机将生成海量的数据,这对传输和存储能力提出了极高的要求,而且要耗费大量的时间对数据进行监控和评估。有鉴于此,博世宣布推出内置于摄像机的视频分析技术,这意味着该技术将作为摄像机的标配功能。博世借助此技术来提高现有和未来IP摄像机的能力,支持用户轻松搜索大量视频数据,找到与他们最相关的信息。
已于2016年10月推出:前端视频分析技术将作为标配功能
在未来一年,从IP 4000系列开始,博世IP摄像机将全线配备前端视频分析技术。博世星光级系列将率先装备全新基本视频分析技术(具备一整套15种分析算法),首先从DINION IP 6000星光级固定盒式摄像机和FLEXIDOME IP 6000星光级固定半球摄像机开始。高端IP 7000和IP 8000星光级摄像机系列则将全线配备博世最先进的智能视频分析技术,其中采用了多达17种不同的分析算法。
新增对视频数据的感知和结构化能力
摄像机内载视频分析技术将成为一个使用元数据的智能视频安全系统,这意味着新增了对捕获点(前端)视频数据的感测和组织能力,支持每台摄像机独立运转。通过这种方式,分散式智能技术避免了单点故障(中央分析服务器),即如果一台摄像机或编码器发生故障,系统仍能保持完整性能。随后,通过内置(前端)分析功能,网络中的每台摄像机可以对捕捉到的视频数据进行解读,然后根据解读结果配置触发器来实时提醒用户存在的潜在安全威胁。
更快、更轻松、更高效地采取相应行动
通过前端视频分析技术,用户能够在长达数小时的存储视频中,毫不费力地立即检索到特定镜头。此外,通过聚焦于被捕获的数据点并且仅流式传输所需的数据,大幅降低了网络压力和存储需求。流式传输的数据中可以包含所有图像数据,也可以只包含元数据,这取决于具体的应用要求。最终结果是能获得相关数据、即时警报和关键统计数据,提高了视频安全系统的准确性,减少了全天候人为实时监控工作中的错误率,大大提高了工作效率。
最高可靠性
博世的所有视频分析算法都是与汽车部门一起内部开发的,旨在向汽车应用(如自主驾驶)以及网络视频安全解决方案提供最可靠、最稳定的解决方案。
基本视频分析
基本视频分析适用于中小型企业、大型零售商店、商业建筑和仓库等场合。这套视频分析工具提供了15种不同的视频分析算法,可用于智能运动检测和业务分析。它支持通过一个摄像机解决方案来强制实施健康和安全法规、智能检查入侵情况和空闲对象,以及执行人群密度评估。此外,它还为针对零售等各种应用提供了非常有用的业务指标,例如统计人数和人群密度信息。
智能视频分析
配备博世最先进智能视频分析的摄像机除了具备基本视频分析的全部功能外,还能为关键任务应用提供最高级别的准确性,例如,为机场和关键基础设施周边提供保护、船舶跟踪和交通监控。智能视频分析支持17种不同的视频分析算法,但真正让其脱颖而出的是区分真正安全事件和已知误触发条件的能力,例如,区分刮风、雨雪天气、水面倒影和距离远等可能增加画面解读难度的挑战性环境。智能视频分析最大限度地减少了代价高昂的误报,使用户能够专注于与自己相关的信息。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201611089944.html
上一篇:解析视频结构化处理技术的应用及前景
下一篇:H.265及最新芯片模组技术现状和研究方向
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
