datasheet
光学防抖与电子防抖之间的区别是什么?
2016-10-12 21:13:24来源: 千家网 关键字:光学防抖  电子防抖
电子防抖
电子防抖主要指在数码照相机上采用强制提高CCD感光参数同时加快快门并针对CCD上取得的图像进行分析,然后利用边缘图像进行补偿的防抖,电子防抖实际上是一种通过降低画质来补偿抖动的技术,此技术试图在画质和画面抖动之间取得一个平衡点。与光学防抖比较,此技术成本要低很多(实际上只需要对普通数码相机的内部软体作些调整就可做到),效果也要差。
光学防抖
镜头防抖,原理是通过镜头里的陀螺仪检测到按动快门的瞬间产生的微小移动,然后把检测到的信号传到相机处理器,计算要补偿的移动量,再通过补偿镜片组根据镜头抖动方向及距离加以补偿。从而减轻因相机抖动而产生的影像模糊。完成整个过程要在很短的时间(大概1/10秒)内完成。
CCD防抖,是把CCD放置在一个可以上下左右移动的支架上,当传感器检测到抖动后,就会把抖动的方向速度和移动量参数传统处理器计标出足以抵消抖动的CCD移动量最后通过移动CCD以减轻抖动对图像的影响。
镜头防抖的镜头设计技术复杂成本高,防抖相机在菜单里一般有防抖开关,不用时关上防抖动能。这两种防抖方式都有效。不过仅仅是微调。同时防抖功能不是万能的,十分有限,防抖功能的相机附加镜会降低成像的清晰度,也会消耗一定的电力,应多练基本功,用双手端稳相机或用三角架,不能过于依赖防抖动能。
光学防抖和电子防抖的区别
光学防抖的原理时通过镜头里的陀螺仪检测到按动快门的瞬间产生的微小移动,然后把检测到的信号传到相机处理器,计算要补偿的移动量,再通过补偿镜片组根据镜头抖动方向及距离加以补偿。从而减轻因相机抖动而产生的影像模糊。完成整个过程要在很短的时间(大概1/10秒)内完成。
电子防抖也叫CCD防抖,是把CCD放置在一个可以上下左右移动的支架上,当传感器检测到抖动后,就会把抖动的方向速和移动量参数传统处理器计标出足以抵消抖动的CCD移动量最幅通过称动CCD以减,抖动对图像的影光学防抖,镜头设计技术复杂成本高,防抖相机在菜单里一般有防科开关,不用时关上防抖动能,防抖功能不是万能的,十分有限,防斗功能的相机附加镜会降低成像的清晰度,也会消耗一定的电力,应多练基本功,用双手端稳相机或用三角架,不能过于依懒防抖动。
关键字:光学防抖  电子防抖
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201610129862.html
上一篇:2.53 亿美元!红外热成像巨头 FLIR 收购工业相机领导者 Point Grey
下一篇:续航半年的安防摄像机听说过吗?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光学防抖
电子防抖
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
