datasheet
智能门锁的贴心管家:内置32.768kHz晶振的RTC
2016-09-16 20:49:59来源: 互联网 关键字:智能门锁  晶振  RTC
随着社会、科技、文化的进步,机械锁的安全性已经越来越不能满足百姓的需求,这时候智能锁应运而生。它比传统的机械锁安全性高,更具有优势。电子智能锁(包括密码锁、卡锁、指纹锁、虹膜锁等)作为新一代识别技术优势愈来愈明显,将逐渐取代机械锁成为锁具行业的新主角。
智能锁的定义和界定,在技术和功能层面是它的所谓"智能"特征,包括识别、记忆、学习等方方面面。大众概念意义下的智能锁即各类接触/非接触/遥控的钥/卡/扣码锁、以及密码键锁。
实时时钟RTC(Real_Time Clock)在智能锁应用中扮演了一个比较重要的管家角色,开门、关门、正常、异常等等事件的发生都会产生一个时标信号,而这个时标信号则离不开RTC的 关键作用。EPSON所提供的RTC,具有独立完成计时或事件记录的功能。目前很多电子产品都具有时钟计时功能,例如我们日常生活中常用的手机、笔记本、 平板电脑等数码产品内部都集成有实时时钟。
图1:智能门锁原理框图
RTC产品种类繁多,根据封装尺寸、时钟精度、附加功能、接口方式、待机功耗等可进行多种分类。在产品结构上又可分为内置晶体和外置晶体两种。RTC内置晶振结 构的产品通常是内置32.768kHz的晶振。RTC外置晶振一般也是采用32.768kHz的石英晶振,且晶体外置的RTC成本较低,但经常会出现各种 各样的问题。所以现在的RTC产品大部分都是采用内置晶振结构。世强代理的EPSON公司就能为客户提供内置32.768kHz晶振,且兼具各种接口及其他附加功能的RTC产品。
RX8010SJ产品特点 :
•低功耗 I2C-Bus接口的实时时钟模块:
•内置32.768kHz 晶体单元(频率精度调整完毕)
•接口类型:I2C-Bus接口(400kHz)
•工作电压范围:1.6V ~ 5.5V
•宽计时器电压范围:1.1V ~ 5.5V
•低待机电流:160nA / 3.0V (Typ.)
•频率输出功能:C-MOS 输出 / 开漏输出
•内置用户RAM:128 bit (8 bit x 16, SRAM)
•包括时刻、日历、警报器、定时器电能等。
RX8130CE产品特点:
•实时时钟模块 (I2C-Bus)内置备份充电功能:
•内置32.768 kHz 晶体单元 (频率精度调整完毕)
•接口类型:I2C-Bus接口
•工作电压范围:1.6V to 5.5V
•温度补偿电压:1.1V to 5.5V
•低待机电流::300 nA ( Typ. ) /3 V
•供电自动切换功能:切换到主要电源监
•备用电池充电控制功能:可充电锂电池
•延时的reset功能:检测主电源供电和移除reset
•不同的功能包括全日历、报警器、定时器etc.
随着技术水平的突飞猛进和日臻成熟,智能锁是二十一世纪最符合人文特性的时尚潮流,必将替代现有的锁具,市场前景十分广阔。
关键字:智能门锁  晶振  RTC
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201609169792.html
上一篇:智能家居告别“荒蛮”状态 人工智能是下个方向
下一篇:大联大世平集团推出基于Apple HomeKit平台的智能家居解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能门锁
晶振
RTC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
