datasheet
支持30万种家居设备 魅族智能遥控器评测
2016-08-04 19:18:35来源: 太平洋电脑网 关键字:魅族  智能遥控器
    现代人家里的电器越来越多,从电视、机顶盒、空调、风扇、音响到电视盒子等,基本是每个电器都会配备对应的遥控器,遥控器的数量多了后也比较占用家里的地方,而且遥控器长时间使用后难免会出现损坏的情况,重新购买还要考虑型号是否适合的问题。有没有一个比较好的解决方法呢?魅族最近推出了一款智能家居万能遥控器(以下简称魅族智能遥控器),是目前较为出色的解决方案。魅族智能遥控器体积小巧,但有多设备支持和使用方便等特点,下面我们逐一来介绍。
  小块头,极简设计
  魅族智能遥控器采用了极简的圆型弧线外观设计,如鹅卵石般圆润光滑,说得具体点就像是我们传统印象里的UFO飞船一样,放在客厅和房间里也不会觉得突 兀。机身上由黑白两种不同的材质组成,白色材质上面印有代表魅族(MEIZU)的m字Logo,黑色部分采用红外信号穿透性强的聚碳酸酯材料,里面一共有 四颗红外发射模块,可以实现正面360度的射频遥控功能,并拥有20米的遥控距离,让用户摆放智能遥控器时更加灵活。
  魅族智能遥控器直径为40.6mm,厚度10.5mm,十分小巧方便随身携带。智能遥控器底部有一块小磁铁,可以直接吸附在各种金属表面,同时包装也还 附送一块软质3M胶贴,用户可以将3M胶贴粘贴在墙壁或者其他物体表面,然后魅族智能遥控器就可以通过磁铁吸附在上面,使用方便。
  魅族智能遥控器采用dialog da14580 BLE4.0蓝牙芯片,具有低功耗的特点,同时内置一枚纽扣电池(CR2032),一般情况下可以使用一年以上。电池使用完后,用户可以通过底部的卡口来打开后盖更换电池。
  大智慧,支持30万种设备
  魅族智能遥控器支持电视、空调、风扇、机顶盒和互联网盒子等五类常用家庭电子设备,目前已经集成了30余万种传统家用遥控器,未来也会通过系统产品库升 级来不断增加支持设备的数量。本文也测试了魅族智能遥控器对几款空调、电视、机顶盒和互联网盒子的兼容性,实测结果表明可以实现快速的连接和使用。
  使用方便,支持安卓、iOS系统
  在魅族智能遥控器底部和包装盒均在二维码,使用手机扫描后选择对应安卓或者iOS系统的“魅家”客户端App进行安排,目前支持Android 4.3系统以上及iOS7.0系统(且iPhone 4S)以上的设备安装使用。
  打开“魅家”App,手机靠近智能遥控器,然后就可以搜索并成功连接(由于目前“魅家”App对iOS10测试版存在兼容性问题,因此以下使用安卓系统 来介绍说明),用户可对设备进行重命名(本文使用默认名称“M控”)。完成后点击进入遥控设备的管理界面,点击下方的“添加设备”,选择相应的设备种类以 及品牌,按照提示操作便可轻松找到与设备相应的遥控器方案。
  以下是空调的遥控界面,除了有自动模式外,还有制冷、除湿、制热、送风等模式,同时用户可以从屏幕底部向上滑动呼出不同设备的快速切换栏。
  除了上面介绍的五种模式外,魅族智能遥控器还提供场景模式和节能模式供用户选择。此外魅族智能遥控器内置了SHT数字温湿度传感器,可以检测室内的温度和湿度,能给用户更为全面的环境数据。
  另外,只要配合上支持蓝牙功能的魅族路由器mini pro,即可实现远程遥控的功能,例如夏天里,大家在即将回到家前就可以远程遥控开启家中的空调制冷,这也是传统遥控器无法满足的功能。
  总结
  魅族近年来除了手机这主要的产品线外,与推出了不少手机周边和其他智能产品,如这次介绍的智能遥控器,在设计上延续了魅族一贯的简约风格,功能上也的确 戳到了用户的痛点,再加上能与魅族自家的路由器结合使用实现远程遥控功能,从而拥有更强的实用性,一定程度上让传统的家电实现智能化。并且,从我们测试的 几款产品来看看,魅族智能遥控器在兼容性做得相当不错。
关键字:魅族  智能遥控器
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201608049730.html
上一篇:机器视觉人脸识别技术在智能商业中的应用
下一篇:智能家居安全性堪忧 美国人也缺乏信心
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
魅族
智能遥控器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
