datasheet
数据中心设计应考虑的五个问题
2016-07-13 20:10:46来源: UPS应用 关键字:数据中心  综合布线  数据中心市场
    以下是确保数据中心的设计坚持正确方向的五个关键问题:
  1、你需要多少个机架?它们的尺寸是多少?
  机架的数量决定数据中心的空间需求。传统的IT机架的尺寸为600x1000mm(宽x深),而一个空间为100平方米的机房可以容纳大约50个机架。当然机架也有其他的尺寸,而知道机架的尺寸和机架的数量,就很容易估测你的数据中心所需的空间。
  2、你需要什么等级的数据中心?
  数据中心的Tier等级确定了数据中心的冗余要求和电源分配路径。对于一个Tier2级数据中心来说,部署“N+1”架构的电源和冷却设备的冗余是足够的。然而,对于一个Tier3级的数据中心设施,通常都会包括“N+1”冷却设备冗余,具有双供电2N电源冗余,以及独立的双路配电机架。因此,了解数据中心的等级可以决定你需要的冗余设计。
  3、每个机架平均功率密度是多少?
  要注意的是,当你设计数据中心的电源容量时,应该根据平均功率密度,而不是在最大额定电源,这是很重要的。机架的平均功率密度乘以机架的数量才是数据中心的最大IT负载量。然后,再加上数据中心的电源系统,冷却系统和交换机和存储设备等设施的功率。为了避免产生昂贵的成本,并充分利用电力系统,使数据中心具有大小合适的电源和空间,采用模块化策略是明智的,可以降低成本,而不必牺牲未来扩展的灵活性。
  4、数据中心的交流机架或直流机架需要什么级别的备份电池?
  服务器机架可能需要部署百分之百的直流电源,或百分之百的交流电源,或者是二者的组合。例如,如果您正在为托管目的建设数据中心,你可能有配备交流(UPS)供电系统的需求,而如果是要成为一个电信设施,这可能需要部署直流电源系统。知道这些,就会知道你所需要的直流电源或UPS电源系统的大小和规模。
  在部署备份电池时,最好根据15分钟备用放电时间进行配置。这样部署备用电池,不会显著增加资本支出,虽然这将很难自圆其说,但这更符合成本效益。企业需要提高备用发电机组的冗余度,而不是在增加电池数量浪费更多的资金。
  5、数据中心将建在哪里?
  分析新建的数据中心所在地的气候条件是十分重要。这将有助于确定最合适的冷却措施,其中包括水冷机组,机械制冷空调,自然空气冷却、间接空气冷却,绝热冷却等,这些都是为了数据中心设施实现其更低的PUE目标。
  当然,在新的数据中心的设计中还有许多其他需要考虑的问题。但行业的经验告诉我们,在数据中心建设和设计过程中掌握这五个关键基本设置重点,将确保最终的数据中心设计尽可能接近用户的真正需要。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201607139697.html
上一篇:联合国警告:杀人机器人或被恐怖分子利用
下一篇:美政府投资4亿美元研究5G无线技术 比4G快100倍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数据中心
综合布线
数据中心市场
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
