datasheet
浅析文博场馆安防系统设计特点
2016-07-13来源: 安防知识网关键字:文博安防  安防设计  视频监控
     文/张振 北京中盛益华科技有限公司技术支持
  一、文博安防成为建设重点
  至2014年,中国的国民经济和科技水平的发展已进入一个空前的境界。由于经济不断的提升,使得安防技术也跟着成长,但也因民用安防的技能提升,使得小偷等犯罪分子盯上了体育场馆的设施与博物馆的馆藏文物,这使得文博场馆的安全防范要求必具备防入侵、盗窃、抢劫、破坏及延迟犯罪行为等功能。
浅析文博场馆安防系统设计特点
  要为打击这类刑事犯罪创造条件,起到提前预警、争取报警时间;延缓非法活动、缩小被破坏范围;及事后追溯、查证的作用。尽可能将入侵行为控制在防护目标之外或限制在最小范围内。文博场馆作为文化与体育系统一级风险防护单位,安防系统工程的设计应严格遵循文博场馆等级和安全防护级别规定和文博场馆安全防范工程设计规范,以及相关国家标准及结合文博场馆的现场勘察,结合先进经验,采用多种技术手段相结合进行防范,以满足现代化文博场馆的要求为主旨。
  二、文博场馆安防系统设计要求
  文博场馆安防系统工程的设计要以风险等级和安全防护级和工程设计规范为依据,既要满足现代化文博场馆的要求,更要着眼于科技发展的趋势,以充分考虑到文博场馆的需求,因此在文博场馆设计上必须要注意系统设计必须考虑以下五个方面。
  (一)必须具备先进性和稳定性
  文博场馆安防系统设备配置选型,要在完工后若干年内保持先进不落后,但同时要耐用、可靠、能适应长期稳定运行的要求。
  (二)必须具备可靠性与易操作
  文博场馆安防系统必须易于维护,系统操作应该易学、易懂、好操作,但不容易出问题。系统要还要易于维护保养,发生故障能快速排除及修复。
  (三)必须性价比高
  文博场馆安防系统最好是具有最高的性能和最低价格,且通过不断系统优化,可让系统达到最佳性能价格比,有利推广应用。
  (四)必须兼容性高
  文博场馆安防系统必须具有可扩展性与集成系能,系统可以升级:全面兼顾各子系统的软硬件界面、协议,可方便加入新的子系统,具有模块化配置,各子系统还须具有可独立工作特性及设备可堆栈、集成并充分考虑软硬件将来可能的升级替换需求,最大限度保护文博场馆安防项目的投资价值。
  (五)必须安全性好
  文博场馆安防系统策略要有安全性和保密性能力,从维护文博场馆安防安全的目标出发,设备、工程实施满足防护等级要求,系统运行要安全可靠且具有信息保密性。
  三、文博场馆安防系统建构注意事项
  文博场馆安防系统的组成主要包括:门禁防入侵系统,报警系统、电子巡更系统、影像监控系统、有无线通信系统、辅助照明系统和集中管理中心控制系统(包括各种信息的采集、传输、存储、打印、查询及多种联动控制)、供电系统、防雷系统、传输系统、录像录音系统等。
  文博场馆安防是国家一级风险单位,对安全技术防范的要求是以门禁防止不法入侵为核心,配合以其他子统运作连动,将多个独立系统融为一体,协同防范。一旦有入侵者,系统能实时报警,并立即将相应的信号和影像信号与报警信号同步自动连动到位,文博场馆安防值班人员在三个信号同步显示的情况下,做出准确可靠的判断。同时,自动开启录音、录像设备并记录,打印机自动打印出报警信息,辅助照明系统自动开启,门禁系统将相关联的出入口通道自动关闭,保安中心通过有/无线通信系统调集警卫人员处理紧急情况。下面就各子系统的基本情况逐一作简单介绍。
  (一)门禁入侵报警系统
  1、室外的周界防范
  防止无关人员从外部非法入侵,属第一道防线,如周界报警、门禁控制系统等。
  目前的周界入侵探测器主要有这几种,主动红外对射、微波主动红外+微波的双鉴对射、震动电缆、以及新出的激光对射以及被动红外探测器。但是目前用在室外的对射误报率通常比较高,如太阳光、树叶等影响主动红外。强电磁干扰,周围的建筑物致使微波误报。雨雪雾天气致使主动红外探测距离缩短而造成漏报,激光对射的夜间可视性,以及安装的可调性差等等。但是如果把这些技术糅合一起,可以大大的减小误报、降低漏报。如专门做文博场馆安防系统探测器的公司都会生产一款主动红外+微波的双鉴对射,采用模块化设计,可以根据使用者的需求增加主动红外模块、多谱勒模块。该设备已经在重要的文博场馆应用。对射可以解决一些空旷的地带的长距离防范,但对于一些短距离的拐角还需要小幕帘进行补充,因此被动红外+微波的双鉴小幕帘的使用也是非常的广泛。由于一般该类型的探测器的夹角都在10度左右,因此在设计的时候很难解决误报的问题,只有在及夹角更小于5度以内,探测距离可以较长时,使用效果才会较好。
  2、室内空间的区域防范
  在文博场馆建筑内、外安全防范系统可以设计提供第二层保护,即区域防护,如建筑内、外周边、通道、出入口、门窗等,如果出现非法闯入防区,则立即向控制中心发出报警信息,控制中心根据情况作出相应处理。室内空间防范采用多以被动红外探测器为主,对于窗户和一些安全通道需要用幕帘探测器进行防范,对于开阔空间则用广角探测器。在探测器的选择上注意考虑环境的问题,如环境高低温问题。另外,在现在的文博展示设计中,植物成为用材的新宠,博物馆常常利用大量的植物来营造环境,调节气氛,减缓观众参观的疲劳,满足人们追求自然的心理,这样在最初安装时就要考虑日后的装饰对探测器的影响,是用壁挂式还是吸顶式,探测效果才不会受到植物的影响。
  3、对文博体场馆管制区域的防范
  这种方式又叫做目标防护,在这样的文博场馆内应具有三种以上不同探测技术组成的交叉入侵探测系统,对特定目标,如运动及文物展厅、文物及器材室库、文物修复研究中心、文保实验室、文物暂存室等进行专门保护。文博场馆内管制区域主要包括以下几个地方。
  文物或重要运动器材或文献奖牌展示区:目前为了减小文物及器材被破坏的意外因素,大部分文博场馆在展出的时候都采用玻璃展柜的形式。由于是管制区域防范,因此对玻璃展柜的防范需要至少两种技术,除了用玻璃破碎,以及被动红外探测器外,多维驻波产品正是针对玻璃展柜防范而生产的最合适的探测器。目前这种专门针对密闭空间的多维驻波探测器,能实现在展柜被破坏的时候触发报警,且可以在不影响展出的情况下全天候二十四时布防;
  体育及文博历史珍藏珍品的库房区:这种地方一般只有文博场馆内部人员才能进入,因此在这些地方的文物的安全防范着重考虑的是防内盗。这些地方的防范要求不要漏报,因此在不损坏文物的情况下选择微波探测器,在微波、被动红外探测器的选择上要考虑用防遮挡和防喷胶功能的探测器;对于雕塑、青铜器类的文物考虑用压力感测器;挂画类则考虑用拉力和位移传感器,特定的压力感测器的精度可以达到10克,拉力传感器的精度也能达到10克,因此可以防止有人偷盗或者置换复制品。对于库房的墙,可以使用震动传感器以防止盗贼通过挖掘进行偷窃。
  (二)电子巡更系统
  电子巡更系统采用在线工作方式,可与门禁出入口控制系统联合配置,巡更点设置应要能不存在盲区。巡更系统要采用计算机随机产生巡更路线和巡更间隔时间的方式,并可根据实际需要随时进行重新设置。在预先设定的巡查路线中,利用信息识别器、巡更按钮或其他方式,对人员的巡查活动状态进行监督和记录,并能在发生意外情况时及时报警。巡更人员具有各自的用户密码,可对用户密码进行修改,密码组合应可采随机数配置,且系统须具备有自我诊断和故障检测功能。
  (三)影像监控系统
  文博场馆影像监控系统要能对建筑物内(外)的主要通道、电梯及体育文博物品展示区、库房区及物品暂存室等重要部位和场所等进行影像实时监视和有效录像、回放。录像及播放的影像的质量应满足事件采证与举证的管理要求。
  同时,影像监控系统要与周界安全防范系统、防入侵报警系统、门禁系统等其他安全系统联动运行,使防范功能更加扩大。
  (四)文博场馆电力供应系统
  电力供电系统是文博场馆安防重要的一环,电力供应能给各系统提供交流净化的稳压供电和UPS供电电源。交流220V市电经交流净化电源,输出到安防系统,再根据需要分配至建筑物各安防专用配电柜,为系统设备供电。UPS电源为计算机、主机和报警系统设备提供交流220V备用电源。
  (五)文博场馆设备避雷系统
  随着科技的进步,电子设备被广泛应用,特别是电子产品普遍绝缘强度低,过电耐压受力差,容易遭受雷电侵袭。因此,在文博场馆安防系统中安装防雷保护装置,防止雷电流的侵袭,是十分必要的。
  防雷设计主要分为两大类:防直击雷和防感应雷。直击雷的防范主要靠建筑物在土建设计施工中按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的要求完成,安防系统主要考虑对感应雷的防范设计。雷电流具有巨大能量,它可以通过室外线路向线路摧毁两端的设备。因此,对安装在户外的摄像机等设备要从电源、信号等多方面进行防雷的考虑。
  (六)文博安防迈向真正的集成
  文博场馆智能安防系统是一个集成的系统工程,博物馆安防系统是一个集成的系统工程,是以防入侵报警系统和门禁系统为核心,以声音复核、图像复核与视频监控、通讯与对讲、巡更系统为其基础组成部分,是建立在系统的硬件集成、软件集成、数据和信息集成以及功能集成的基础之上的,通过集成,把每个子系统集成为一体所构成。是建立在系统的硬件集成、软件集成、数据和信息集成以及功能集成的基础之上的,该集成不是将各子系统简单地通过连接堆栈或集连在一起,或仅仅让各子系统的管理软件运行在同一台计算机甚至是同一个网络中,真正意义的系统集成应该是对原有各子系统协同工作的再设计,是对原有独立子系统再组合的功能性提高。
  从而构成一个自动化、智能化程度高、功能设置完善、综合防范能力强的现代文博场馆化安全防范报警系统。
关键字:文博安防  安防设计  视频监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201607139696.html
上一篇:如何更好的保护我们的家庭网络安全?
下一篇:刮目相看:与科技热词结合新概念安防
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
H.265的诞生影响视频压缩产业 会引起安防超高清的爆发式增长
4K最大的优势是高分辨率,然而视频监控是一个系统,4K对传输、存储、智能分析都带来了更高的要求,需要相关的配套跟上.H.265最大的优势是低码率带来高画质,进而可以有效减少4K对传输、存储的压力,H.265的诞生直接影响的是整个安防的视频压缩产业,必然引起安防超高清的爆发式增长。2010年,被认为是安防视频监控行业的高清“元年”。这一年,国内主流安防企业纷纷推出了720P和1080P的高清系列产品,高清产品逐渐成为安防工程施工和应用的“新宠”。随着高清的产品持续发酵,2011年各个安防企业推出了从前端130万、200万、500万等全系列高清网络摄像机到高清存储、高清管理平台、高清编解码的系列产品,高清监控从真正意义上进入了应用实施
发表于 2019-04-03
政策推动超高清视频产业发展 安防领域4k推广有待突破
的交通智能化试点应用。视频监控作为目前安防行业的核心领域,图像清晰度无疑是最关键的特性。图像越清晰,细节越明显,观看体验越好,智能分析等应用业务的准确度也越高。尤其是在公安行业,通过以往各种案件、案例中可以发现,由于图像质量不高导致了各种要案无法及时破案,破案效率大大降低,所以图像清晰度是视频监控永恒的追求。显然,在观察局部图像和希望获得图像细节信息时,高清图像的价值才能体现出来。如将局部图像全屏显示时,图像仍具有很高分辨率,并不出现马赛克现象;电子警察或道路卡口系统在进行人脸、号牌或者车辆的识别时,足够的像素数才能得到较高识别率。尤其是随着人工智能的发展,对视频图像的质量要求越来越高。在人工智能应用诸多领域中,安防能够成为AI较为理想
发表于 2019-04-01
如何避免视频监控摄像机遭到攻击
随着网络视频监控摄像机进一步普及,尤其在当下物联网时代的趋势下,监控解决方案与越来越多的设备进行连接,虽然带来极大的便利,同时也产生了许多新的问题,例如网络安全便是其中最主要的问题。在过去几年中,有关于摄像机被网络攻击的新闻不绝于耳,视频监控在网络安全挑战面前,与其他设备一样脆弱,如何强化网络安全,还需要从其常见被攻击的方式说起。  一、在很多情况下,攻击者通常会对摄像机的协议和端口进行扫描,然后浏览和访问设备管理的页面,如果失败,便会选择更加复杂的方式进行扫描,从而找到摄像机,并模仿授权用户。值得注意的是,攻击者并不需要通过软件漏洞便能实现攻击摄像头,许多摄像头的设计缺陷,或者其他连接的设备一旦有安全漏洞,便能成为黑客攻击
发表于 2019-03-25
如何避免视频监控摄像机遭到攻击
当AI遇上摄像头:预测违法是否靠谱?
可能即将发生一次恶性违法活动,工作人员可根据预警派遣警力,及时干预。这是大数据公安警务模式的开始,也可以说是未来的警务模式。虽然它还处于初级阶段,但是其潜力不可忽视。当AI 技术遇上安防监控摄像头,加上公安系统长年累月收集积累下的数据,视频监控系统便可进行实时数据智能分析,为公安机关打击违法提供了更多可能。这一技术是否可行?2018年,英国警方希望使用人工智能技术来预测严重的暴力犯罪,然而其可靠性遭到了质疑。质疑者称,由于人口密集、贫困和冲突频发的地区驻扎着更多警力,警方逮捕嫌犯概率更高,系统分析时便会侧重这些地区的居民,导致结果出现误差。那么,用AI配合视频监控来预测违法,究竟靠不靠谱?从理论上来看,基于AI的视频监控的“预测”是可行
发表于 2019-03-12
黑客如何攻击摄像机
随着网络视频监控摄像机进一步普及,尤其在当下物联网时代的趋势下,监控解决方案与越来越多的设备进行连接,虽然带来极大的便利,同时也产生了许多新的问题,例如网络安全便是其中最主要的问题。在过去几年中,有关于摄像机被网络攻击的新闻不绝于耳,视频监控在网络安全挑战面前,与其他设备一样脆弱,如何强化网络安全,还需要从其常见被攻击的方式说起:一、在很多情况下,攻击者通常会对摄像机的协议和端口进行扫描,然后浏览和访问设备管理的页面,如果失败,便会选择更加复杂的方式进行扫描,从而找到摄像机,并模仿授权用户。值得注意的是,攻击者并不需要通过软件漏洞便能实现攻击摄像头,许多摄像头的设计缺陷,或者其他连接的设备一旦有安全漏洞,便能成为黑客攻击的切入口
发表于 2019-03-11
大数据推动安防向智能化发展 视频监控是巨量数据的来源
在现代社会,每个人的一言一行都产生数据并被记录下来,IDC数据显示,自从2010年进入ZB阶段以来,全球数据量约每两年翻一番,近几年产生的数据量几乎与之前所有时代的数据量齐平。爆发的数据将人类推入大数据时代。视频监控:巨量数据来源无论何时,安全都是社会刚需。我国提出雪亮工程、平安城市、智慧城市项目,以扩大视频监控覆盖面、推动全国联网工作并实现海量视频信息智能化应用。目前项目建设已卓有成效。与此同时,这些监控设备产生的数据量也在飞速增长:智东西统计,全国各行各业采用的监控摄像头约 2.25 亿只,一天产生的数据量约 50PB,是上千个国际级图书馆的数据量级。而我国每千人拥有摄像头数量与英美等发达国家仍有一定差距,还存在巨大的增量市场
发表于 2019-03-01
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
