datasheet
因需而变,全景摄像机发展浅析
2016-04-28来源: 安防知识网 关键字:全景摄像机
    随着视频监控的快速发展,网络摄像机已经基本满足了用户的“超高清”、“全天候”、“超远距离”的监控需求,而随着监控行业市场不断精细化,全景监控的需求逐渐凸显出来。因此,全景监控也成为近年来视频监控行业的一个研究热点。本文主要讨论基于用户不断深入全景需求,全景摄像机都有哪些形态的发展以及技术的提升。
    视频拼接系统解决了全景监控的有无问题
    为解决用户大场景的全景监控需求,最初的方案是在监控前端安装多台高分辨率摄像机,在监控中心通过视频拼接服务器进行图像拼接,从而得到一幅广域场景完整图像。这种方案解决了全景监控从无到有的问题,初步满足了用户的全景监控的需求。
    从视频拼接系统拓扑图不难看出,整个系统比较复杂,前端有多台摄像机,后端有视频拼接服务器,系统成本较高。另外系统的安装调试也很复杂、后期维护量也很大,显然这不是一个很好的全景监控方案。因此,用户提出了这样的需求:单摄像机是否可以实现全景监控?
图一:视频拼接系统
    鱼眼摄像机成为全景监控的主流选择
    在用户的单摄像机实现全景监控的强烈需求下,鱼眼全景摄像机问世,并凭借着360°全景监控的巨大优势,迅速成为视频监控界的新宠,也成为了全景监控的主流选择。
    鱼眼摄像机即是搭配了鱼眼镜头的摄像机,而鱼眼镜头是一种超广角的特殊镜头,其构造仿照鱼类眼睛,水平视角和垂直视角均可达180°(如图二),因此鱼眼摄像机可以实现360°无死角、全覆盖的监控效果。
图二:鱼眼镜头
    例如在会议室、教室、超市、大厅等需要全景监控的场景,原本需要3~4台普通摄像机安装在不同角落才能实现全场景覆盖,而现在一台鱼眼摄像机即可掌控全局(如图三)。既然一台鱼眼摄像机即可代替多台普通摄像机,并能达到一样的监控效果,为什么鱼眼摄像机一直以来在市场中却不温不火呢?
图三:鱼眼摄像机效果图
    其实鱼眼摄像机的应用一直停留在全景监控上,它只是满足了用户最基本的全景监控需求,而对于细节的捕捉却无法满足人们的期望。由于鱼眼镜头都是超短焦镜头,所以通过鱼眼镜头所形成的图像虽然视野范围足够大,但物体在画面中比例非常小,细节自然不够丰富。另外,圆形视角图像并不符合人眼观看习惯,并且周边画面畸变严重,细节更是无法获得。
    直至近年来,随着EPTZ技术的应用、图像畸变矫正技术日趋成熟、以及超高清鱼眼摄像机的出现,鱼眼摄像机对于细节的获取和呈现才开始符合用户的预期。所谓EPTZ即是电子云台,能对图像进行放大和移动,达到类似云台操作的效果,方便对一些细节进行查看。畸变矫正技术,则是通过算法把失真的鱼眼圆形图像尽量矫正成正常显示的图像(如图四)。
图四:图三局部矫正图像
    然而在畸变矫正的过程中会裁剪掉畸变较大的局部图像,从而造成全景图像画面的部分缺失,细节不全的结果,显然这不是所有用户都能接受的。同时,鱼眼摄像机发展也存在一大瓶颈:分辨率很难提高。因为提高分辨率不只是简单的提升Sensor和镜头,包括ISP的处理、视频的编码、网络等因素都是需要整体考虑的,并且在相应的结构和工艺要求上,高分辨率鱼眼摄像机要比普通鱼眼摄像机严格数倍。
    多镜头前端拼接全景拼接摄像机会成为趋势?
    作为用户,我们希望的全景摄像机不仅能看得全,而且没有畸变,希望能达到视频拼接系统的效果:呈现一幅完整的180°的画面、监控场景尽收眼底、直观而又清晰。
    产品总是因需而变,于是一体化的前端拼接全景摄像机出现了。这种摄像机基于all in one的设计理念,在摄像机内集成多个镜头,并且在摄像机内完成多镜头的图像拼接,直接输出180°的全景画面。目前主流的产品结构是在摄像机内封装四个高清传感器,以及四个独立短焦距高清定焦镜头,图像处理、拼接融合、压缩编码等核心技术均   在前端摄像机固件上完成,再通过网络传输到视频监控的后端,解码后显示出180°的全景画面。
    相比传统的视频拼接系统,这种一体化前端拼接全景摄像机不需要视频拼接服务器,系统更加简单,成本更低。在整体系统建设,安装调试以及后期维护上,一体化前端拼接摄像机无疑具备不可忽视的巨大优势。相比占主流的鱼眼全景摄像机,多镜头拼接全景摄像机的优势是一定程度上摆脱了焦距的限制,在相同条件下可以看清楚更远的距离。因为鱼眼镜头焦距一般都小于2mm,以保证获得足够大的视场角。而随着拼接技术的成熟,多镜头拼接全景摄像机镜头焦距可从目前主流的5mm变得更大,看的距离更远,看的细节更多。另外,多镜头前端拼接全景摄像机没有了像素的限制,也存在中间与边缘清晰度差距巨大这一问题。因此,综合来看多镜头前端拼接全景摄像机将会成为大场景全景监控的首选,也将是全景摄像机发展的一个趋势。
    然而,多镜头前端拼接全景摄像机看的场景更大,看得细节更多,看得更远,但是当具体到人脸细节或车牌细节,显然目前的多镜头前端拼接全景摄像机没办法获得。而在一些大型十字路口、广场、园区、机场等较大场景,我们希望看全的同时,还能看清细节。
    单摄像机实现全景和细节全部掌控?
    鱼眼摄像机、多镜头前端拼接摄像机实现了用户看全的监控需求,而看清监控场景内的细节通常是采用支持光学变倍、支持PT功能的球型摄像机,要想兼顾全景和细节必须要两者配合使用。那是否有一体化的摄像机能同时兼顾全景和细节呢?
    摄像机的发展总是围绕着用户的需求,以用户的实际需求作为产品设计出发点。在2015深圳安博会上就出现了能实现这一功能的产品:海康威视鹰眼系列DS-2DP0818Z-D(如图五)。该产品设计独特,采用“多水平全景摄像机+中心特写跟踪”的方案,上方四个星光级水平全景摄像机负责全景监控,并在摄像机内完成四镜头图像拼接,输出一幅180°的全景图像;下方是负责捕获细节的星光级特写跟踪球机。该产品也凭借着同时兼顾全景和细节的压倒性优势问鼎有着中国安防行业产品评选第一奖之称的“金鼎奖”。更值得一提的是,该产品支持全景画面与特写跟踪画面联动,鼠标点击或框选全景画面的某移动目标,特写镜头即可变倍跟踪;或者通过设置智能侦测功能(如区域入侵、越界侦测等),当目标进入全景画面触发智能规则,特写球机自动快速响应进行放大跟踪,以实现全景画面和特写跟踪画面的智能联动。
图五:海康威视鹰眼系列产品
    单摄像机实现全景和细节的全部掌控,覆盖全景,同时不错过局部细节,这种一体化产品的出现,让人眼前一亮,这种革命性的全景高清监控也为安防用户带来了全然不同的新体验。可以预见不久的将来,这种一体化高清全景&特写跟踪摄像机会是大场景监控的标配,比如机场、车站、广场、体育场等需要全景监控的场景,都会有它的身影。
关键字:全景摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201604289525.html
上一篇:高大上!三维立体监控你看懂了吗?
下一篇:三维立体成像技术是什么及其工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全景摄像机的监控场所与分类技术
全景摄像机的应用与分类技术随着人们安防意识的提高和安防技术的高速发展,视频监控根据在安防系统中所扮演的角色越来越重要,用户不仅对图像能够看清楚提出了需求,同时希望能够看到更广泛的监控场景,因此,全景监控的需求被提出。需要全景摄像机的监控场所根据实际参与项目经验而言,通常需要进行全景监控主要应用主要有以下几种情况。1、 只需要监控整个场所全范围局势的,不需要细节的场合,如大范围的公共场所、交通枢钮、交通路口。由于这些地方视野开阔,宽度有些甚至达到在百米以上,在看清全景图像实现调度的同时,不可能也没有精力再看清车辆牌照号码等细节。这些场合只需要在制高点安装一台摄像机即可实现全景监控,这个时候采用一台鱼眼摄像机即可以满足一个场所
发表于 2017-02-19
全景摄像那么火 全景芯片方案你知多少?
        全景摄像不管在消费娱乐市场,还是在民用级监控市场,最近的表现都可以堪称惊艳。        例如,在倒车的使用中,全景摄像机解决了倒车影像系统不能全面照顾周围视角的问题,让缺乏车感的司机能够获取车辆周边的实时影像。或者在连锁店铺内,为了获得监控区域的全景影像,商家不必从多个角度安装摄像机,只需安装一个全景摄像机即可监控到店里的每一个角落。可以说,全景摄像机兼具了美观与实用,解决了用户的迫切问题,市场怎能不爱。        然而,在全景摄像机风光的外表及功能应用之外,内部的芯片
发表于 2016-10-21
Camorama 4K全景摄像机发布 体积只有鸡蛋大小
10月20日消息,优势拓展今天在北京召开新品发布会,推出了全新的Camorama4K全景运动摄像机。Camorama全景摄像机采用4K全景视频拍摄方式,内置eMMC存储设计,并且所拍摄的全景视频可以在优酷、Youtube、Facebook等社交平台实时分享,并支持全景直播/VR直播。 Camorama外观继承了上一代产品天圆地方的设计风格,配有孔雀绿、铁锈红、金属灰三款颜色,尺寸为48mm×48mmX51mm,重量不到120g,整机体积约鸡蛋般大小。机器镜头采用升级后360°X 230°的特制镜头,具有防紫边、防眩光功能,支持最高分辨率为2880 x 2880的超清视频拍摄
发表于 2016-10-20
全景摄像技术大有可为
     网络摄像机发展至今,已经基本满足了“高清”、“日夜监控”、“远距离监控”的需求,但是随着细分市场的发展,超广角摄像机需求逐渐凸显出来。主要应用在会议室、办公室、大厅/大堂、商场、仓库、车间等大面积开阔的区域,解决原来通过用几只摄像头覆盖一个区域,或用快球来回巡航扫描实现场景覆盖的问题,实现无死角监控。由此,全景摄像机应运而生。2015年,业内企业抓紧这一市场需求,多家企业推出了全景摄像机。     6月,大华股份推出一款4K鱼眼防暴半球型网络摄像机
发表于 2016-01-27
全景摄像技术大有可为
全景监控摄像机的应用分析
    全景摄像机应用的特殊性   顾名思义,全景监控摄像机是可以独立实现大范围无死角监控的摄像机,它一般都拥有360度的全景视场角,因此一台全景摄像机理论上可以取代多台普通的监控摄像机来应用,以达到无缝监控的使用目的。基于全景摄像机的使用特点,它的使用场景都有哪些呢?总结起来,通常包含以下几种应用需求。   1、只需要对监控全局场景监控,无需对场景细节进行辨识。例如火车站的候车室,机场候机楼等大范围的公共场所。通常情况下,这些场所都视野开阔,占地区域较大,宽度有些达到百米以上。在如此大范围的场景下监控,在看清全景图像的同时,不可能也没有精力再看清图像中的细节。从项目的适用性上考虑,这些场合只需要
发表于 2015-12-28
全景监控摄像机的应用分析
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
