datasheet
门禁系统在突发事件时的应对措施
2016-03-29来源: 安防知识网关键字:门禁系统  突发事件  应对措施
    突发事件,是指突然发生,造成或可能造成严重社会危害,需要采取应急处臵措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。突发事件往往会危害社会、危及公共安全,造成公共危机。近年来,突发事件频繁发生,而对突发事件应急处理直接影响着社会公共安全和稳定,因此,对突发事件的应对处理研究越发被人们重视。门禁系统 突发事件
  门禁系统作为安全防范系统的重要组成部分,可以为企事业单位在编制应急预案,处理突发事件方面发挥积极作用。结合门禁管理功能,对这些措施为大家做一个做简单介绍。
门禁系统 突发事件
  一、 警情处置
  一些突发事件的发生,在门禁系统中可以触发各种报警,如强行进入受控通道。而警情的处理流程,是应急预案的重要部分。Amadeus 5安防管理平台可以针对系统中的报警事件,进行处置流程的预先程序设计,系统接收到报警信息后,会按照编程,及时弹出电子地图,调用推送相关视频,发送电子邮件或短信,提醒值班人员上报警情及处置方式,对于警情的处理,还需要具有权限的值班人员记录详细情况,并进行处理确认。
门禁系统 警情处置
  二、区域人数统计
  当发生自然灾害时,如火情或地震,管理者需要快速掌握区域内的人员情况,以便于快速开展救援工作。具有位置状态管理功能的门禁管理系统,可以一键快速地检索到各个区域的人员数量及名单并生成报表,甚至可以定位每个人最后的通行位置,为决策者提供有效的基础数据。
门禁系统 区域人数统计
  三、危机等级管理
  盗窃、**、员工冲突等事件的发生,会对辖区内产生恶劣影响。当事件发生时,需要对部分通道和部分持卡人(如可疑人员)的通行权限进行限制,而在软件中挑选这些持卡人,逐个修改权限,是一组复杂耗时的任务。笔者公司的门禁管理系统,使用独有的“危机等级”的管理方式,可以为大家提供一个快速有效的解决方案,具体功能如下:
  在用户编制应急预案时,对于系统内持卡人的信任等级进行划分,共可以划分8个等级。这个等级可以根据员工所在部门的性质、员工的工作性质或员工的可信程度来规划。在对员工的进行通行权限设置时,门禁系统提供了一个额外的“危机等级”的配置选项,根据规划来设置员工的危机等级。同样,可以对于特殊通道赋予不同的危机等级设置。
  当发生突发事件时,根据预案对事件的定性,在Amadeus 5管理软件提供的危机等级快捷操作界面中,直接修改相应的危机等级数值(0-7),并点击下载,系统将按照新的危机等级标准运行,所有预先设置的,低于当前危机等级数值的持卡人将被暂时限制通行,相关通道也会被临时关闭。根据预案,对事件处置完毕后,在系统中的快捷操作界面中将危机等级的数值设置回正常的运行数值并下载,即可恢复系统的常态运行。
  例如,可以在预案中将临时人员设置为比较低的危机等级,当区域内发生了盗窃事件时,把门禁系统的危机等级提升至高于临时人员的危机等级,此时,临时人员的权限将被限制,只能停留在相应的区域,管理人员排查嫌疑,待事情处理完毕,恢复系统的危机等级到正常值,所有人员恢复通行。以此类推,可以对危机等级的权限进行细致划分。
门禁系统 危机等级管理
  四、消防联动
  除了在突发事件发生时需要限制人员通行,在火灾发生时,却需要对于逃生通道进行释放,便于人员逃离现场。大部分逃生通道也是门禁系统的管控重点,以防无关人员通过逃生通道进入管控区域。所以,出现火情时,逃生通道的控制就非常重要。
  门禁系统针对火灾时,一般采用对门禁系统断电的方式,来打开相应区域的门,区域设计会根据消防分区和逃生路线进行设置。这个联动可以通过软件层面的集成,也可以由消防系统直接控制门禁供电的方式来实现。
  通过门禁管理软件进行消防联动,是将消防的联动信号就近接入门禁控制器的报警输入点,门禁管理软件对这个输入点进行编程,用于联动相应的门,当接收到消防报警时,由软件向相应控制器发送开门指令,实现功能。软件联动的优点是可以精确的选择相应的门进行释放,但是因为需要管理计算机和通讯的参与,当火灾造成通讯线路故障时,联动将不能执行,具有一定的风险。
  通过消防联动信号直接给门禁系统断电的方式,更加直接有效,但是存在联动点位不便精确设置,同时切断控制器的供电,还使控制中心丧失了对前端状态的监控。理想的方案是,门禁系统的供电将电锁和控制系统(门禁控制器和读卡器)分离开,并且根据消防分区对供电进行精确划分,可以达到消防信号只切断疏散通道门锁的电源,而不会给整个门禁系统断电,保持了门禁系统的管理监控功能。采用双路供电的设计的门禁系统供电方式,为这种联动方式提供了必要的条件。
  不论采用何种方式实现消防联动,都建议在逃生方向的内侧加装玻璃破碎紧急逃生按钮,此按钮的作用是,当逃生人员到达此疏散通道时,消防联动并没有执行,因为火灾造成读卡和按动出门按钮也无法打开门锁,按碎这个玻璃破碎按钮,强行手动给电锁断电,达到逃生的目的。同时,还需要在消防通道设置声光提示信息,在火灾或烟雾时,可以提示逃生路线。
  对于应用了断电锁闭的电控锁,需要配置手动开门旋钮,安装高度要满足人站立可以直接操作。
  五、服务器及数据库备份
  对于重要行业用户,如金融单位、科研单位以及集团性公司,逐步建立了大联网的门禁管理系统,管理范围涉及全省甚至全国,系统数据非常庞大和重要,软件服务运行不希望因为一些灾害性事件发生中断,门禁系统服务器和数据库的备份,特别是异地备份,就显得非常重要。
  在支持双机热备、数据库异地存放这样的架构下的门禁管理软件,可以根据用户对信息安全的规划,灵活设置软件服务器和数据库服务器的存放位置,如在银行用户中,将主服务器和备份服务器安放于不同地域的数据中心,当发生地震或其他灾害,造成一地的数据中心运行瘫痪,安放于备份的数据中心的服务器可以随时接管系统的管理。另外,数据库的自动备份可以依据客户需要,将数据库完整的备份到指定的服务器作为备用。
门禁系统 服务器及数据库备份
  综上所述功能,门禁系统为处置突发事件提供了多种手段,但还需要在系统方案设计、建设实施,以及运营使用中对功能进行进一步的发掘和应用,才能使其在用户的生产经营中发挥最大的作用。
关键字:门禁系统  突发事件  应对措施
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201603299452.html
上一篇:下一波 安防企业整合又会带动怎样的新趋势?
下一篇:韩媒:中国半导体市场破千亿美元 卷走所有人才
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
人脸门禁系统中活体检测的必要性
活体。特征的选择至关重要,我们选择的特征既包含了全局的信息,也包含了局部的信息,这样的选择有利于算法的稳定性和鲁棒性。3D人脸活体检测分为以下3个步骤:首先,提取活体和非活体人脸区域的N个(推荐256个)特征点的三维信息,对这些点之间的几何结构关系进行初步的分析处理;其次,提取整个人脸区域的三维信息,对相应的特征点做进一步的处理,再采用协调训练Co-training的方法训练正负样本数据,利用得到的分类器进行初分类;最后,利用以上两个步骤所提取的特征点进行曲面的拟合来描述三维模型特征,根据曲面的曲率从深度图像中提取凸起区域,对每个区域提取EGI特征,然后利用其球形相关度进行再分类识别。四、结束语活体检测是人脸门禁系统的必备技术,准确率
发表于 2019-04-03
威盛人脸识别智能门禁系统,人工智能助力传统安防
大大提升。 智能门禁管理系统精准控制访问权限相较于传统的安全通行证,依靠人脸识别技术的智能门禁管理系统的优点在于:不可窃取,无法借用和复制,就是说,脸部识别是无法被效仿的,在未来,人脸识别也会成为未来最可靠的通行证。 在智能门禁管理系统下,只有被注册的人才能进入大楼内部。因此,员工不需要拿出一张通行卡,他们可以通过自己的脸部特征马上被扫描。这就加快了进入大楼的速度,并确保只有被授权的人才能畅通无阻的进出。 利用人脸识别系统,也能生成白名单系统和黑名单系统,还可以增加更精细的控制来限制关键楼层或房间的权限。通过智能门禁管理系统的自动管理系统,一旦识别到黑名单中的人脸,立即警告相关人员。这将在很大程度上提高
发表于 2018-08-22
威盛人脸识别智能门禁系统,提高建筑安全度
处理。”效率大大提升。 智能门禁管理系统精准控制访问权限相较于传统的安全通行证,依靠人脸识别技术的智能门禁管理系统的优点在于:不可窃取,无法借用和复制,就是说,脸部识别是无法被效仿的,在未来,人脸识别也会成为未来最可靠的通行证。在智能门禁管理系统下,只有被注册的人才能进入大楼内部。因此,员工不需要拿出一张通行卡,他们可以通过自己的脸部特征马上被扫描。这就加快了进入大楼的速度,并确保只有被授权的人才能畅通无阻的进出。利用人脸识别系统,也能生成白名单系统和黑名单系统,还可以增加更精细的控制来限制关键楼层或房间的权限。通过智能门禁管理系统的自动管理系统,一旦识别到黑名单中的人脸,立即警告相关人员。这将在很大程度上提高大楼的安全度
发表于 2018-08-21
基于Cortex-M3的嵌入式以太网门禁系统设计
内容摘要:阐述了采用Cortex—M3內核的STM32为主控芯片、射频芯片PN532、以太网控制器ENC28J60的硬件电路和软件设计框架,同时对以太网协议LwIP进行了详细的分析。本门禁系统传输距离远,超低功耗,性能优异且稳定,完全适用于校园以及公司的门禁系统。    引 言    当前,有很多的企业是采用佩戴工作证来完成门禁管理,而且还是采用传统的人工方式完成,不仅容易被人混入,且没有记录,存在各种人为的失误。同时,市场上门禁系统存在传输距离受限制、性能不佳等问题。    随着嵌入式技术日新月异的发展,以及以太网技术的普及,使得基于以太网的嵌入式产品越来越多
发表于 2018-02-04
门禁系统的485总线结构布线规范及调试
,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的.485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好.有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击浪涌冲击静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害.避免和强电走在一起,以免强电对其干扰.第三章几种常见的通讯故障:通讯不上,无反应.可以上传数据,但不可以下载数据.通讯时,系统提示受到干扰.或者不通讯时,通讯指示灯也不停地闪烁.有时能通讯上,有时通讯不上.有的指令可以通,有的指令不可以通.第四章推荐几个调试方法:首先要确保设备接线正确,且严格
发表于 2018-01-26
人脸识别技术为补上双门互锁门禁系统缺失一环
  作为人脸识别技术最先也最普遍的一个应用,安防领域目前已经成为人脸识别技术的一片红海。前有海康威视、大华股份等拥有人脸识别全产业链的重量级玩家,后有旷视科技、商汤科技等后起之秀。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  为加强对银行、储蓄所、金库、贵重物品集中场所的安全防范,银行越来越重视技防的作用,作为防止犯罪发生的有效途径,双门互锁门禁系统也应运而生。目前市场上的双门互锁门禁系统大都采用读卡或者指纹的身份验证方式,由于这两种方式都存在一定的安全隐患或不足,因而人脸识别技术的应用受到用户关注。  双门互锁系统是指两道门具有互锁联动的功能,即当一道门被打开时,另一道门则打不开,只有当两道门都关上时,才能打开其中的任一道门
发表于 2018-01-05
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
