datasheet
NEC耳蜗验证:用耳机检测耳朵震动识别身份
2016-03-10来源: 互联网关键字:NEC  验证  耳机  身份
    没错,现在用指纹解锁已经成为了智能手机领域非常流行的方式,不过NEC现在却推出了另外一种用耳朵进行身份验证的新方法。日本NEC公司本周宣布,可以通过耳朵的共鸣方式来进行人的身份识别,另外我们每个人耳朵的形状也是独一无二的,因此NEC公司创建了一种微型入耳式耳塞,可以在发出声音后测量耳朵的震动方式。更重要的是,NEC公司表示,这种识别方式的准确率达到了99%,并且只用1秒钟的时间就能完成测量。
“这种新的技术不需要过多额外设施的辅助,像仪器和扫描设备之类的,仅仅通过一个内置耳机就可以完成,而且不受被验证人的行动状态的限制,即便在其活动或者工作的时候都可以正常操作。相比以往的技术,可以更加轻松的完成识别过程。”NEC信息处理实验室负责人Shigeki Yamagata表示。
这项技术主要藉由声学的反射原理,自耳机发声后,先达到外耳道的鼓膜,进一步到中耳、内耳,再反弹回耳道鼓膜。由于每个人的耳道孔的结构构造都是独一无二的,这套系统就是以这些反射后的信号特征为基础进行辨识,借由此来区分个体差异性。NEC的实验结果表明,鼓膜和内耳道对声音信号的传输所作出的反应都可以作为个体差异验证的样本,而且,这种类型的信号特征值可以减少识别计算的复杂性,同时提高计算的速度和准确度。
如果你迫不及待的希望尝试这项新技术,那么似乎还得耐心等上一段时间。NEC计划在2018年进行商业推广,包括人身安全和财产安全的欺诈预防和保护领域。比如医疗或安保等安全基础设施的维护和管理,无线和电子通话相关信息的保密措施,以及针对特定的个人或者场景设置的语音导航服务。
关键字:NEC  验证  耳机  身份
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201603109387.html
上一篇:英飞凌和Datasonic完整解决方案助力马来西亚大马卡赢得荣耀
下一篇:人机博弈AI胜 深度学习技术在安防的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TE Connectivity的振动传感器技术比较
TE Connectivity (TE)是全球最大的传感器公司之一,其创新的传感器解决方案可帮助客户将概念转化为智能互联新品。  在过去,加速度计主要用于重型高端机械,例如风力发电机组、工业泵、压缩机和暖通空调系统。随着自动化程度的提高,客户对大批量、更小型系统的监测需求不断增加,这些系统包括机床主轴、传送带、分拣台或机床,它们均需要更好的预测性维护。在这些应用中,机器故障时间是影响客户体验和盈利能力的一项关键因素。在过去,加速度计主要用于重型高端机械的状态监测。但是,在数字化工业变革的推动下,对大批量、更小型机械的监测需求正在增加。 为了检测所有可能的机械设备故障模式,加速度计的频率响应应为轴转速
发表于 2019-04-16
浩亭联手TE Connectivity推动确立SPE基础设施解决方案
浩亭正在与连接和传感器领域的全球领导者TE Connectivity(TE)建立合作,将单对以太网确立为实现工业物联网(IIoT)切实可用的基础设施解决方案。两家公司将共同推动确立SPE基础设施的解决方案。 IEEE 802.3中提供数个涉及LAN和WAN有线以太网技术的SPE标准。最新距离可达1公里的802.3cg 10Base-T1将于2019年发布。SPE允许在自动化系统内建立单一开放且可扩展的基于以太网网络。其将大幅度降低复杂性,减少成本,并实现现有的边界跨越。 浩亭和TE Connectivity正在邀请诸多企业合作推动将单对以太网确立为快速增长IIoT市场的基础设施解决方案。“我们将利用单对以太网技术为未来
发表于 2019-04-09
STM32HAL----红外遥控(NEC)
整理了一个NEC协议的红外程序,NEC协议,物理环境为F103原子战舰V3,使用STM32CubeMX生成初始程序。定时器配置72分频,9999装载值(10MS) NEC协议:数据格式: 同步码头 + 地址码 +地址反码 + 按键码 + 按键反码 (LSB先行)同步码头:9ms低电平 + 4.5ms高电平连发码 :   9ms低电平 + 2.5ms高电平逻辑1:      560us  +  1680us逻辑0:      560us  +  560us 程序:头文件:#ifndef
发表于 2019-03-29
TE Connectivity推出M8/M12 传感器线束和全新 I/O 电缆组件
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的M8/M12 线束是注塑到电线组件的 M8/M12 圆形连接器,以安全可靠的方式确保工业应用中的通信。与安装传感器和执行器的单独电缆和连接器相比,它们提供了一种即插即用的解决方案,可以实现多功能系统的快速轻松创建。与连接器结构一样,M8/M12 注塑线束的范围根据应用需求,通过广泛的护套电缆材料得到进一步增强。  TE最新的M8/M12 线束对于 IP67 应用具有更高可靠性,预接线连接器设置为防止错误接线。使用快速安装线束的可靠行业标准解决方案,减少严苛环境中的停工期。它支持更高的带宽需求,能够满足高达 10 Gb/s 的带宽需求
发表于 2019-03-14
无需关停系统即可热插拔,TE Connectivity推出滑轨电源连接器
全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)宣布推出滑轨电源连接器。此连接器是唯一一款无需关闭系统电源,即可在服务器中进行电子元件热插拔的电源连接器产品。滑轨电源连接器专为硬盘驱动器、电源、机架、服务器、存储器及其它高电流应用设计,能够节省通常情况下更换服务器电子元件时的系统停机时间,从而显著降低运营成本。 该滑轨电源连接器的应用可减少在抽屉中布设体积庞大的电缆,为空气流通提供更多空间,降低整体散热成本;相较于电缆连接,电源和服务器直连,能够改善电压降,提升能源效率。同时,由于减少了电缆的使用,使可靠性得到极大提高,其简单的设计降低了电源断开的风险。 TE Connectivity数据
发表于 2019-03-14
NEC单片机 0527系列编程解读
部分代码Io配置:一;端口配置n = 0x55 ;P1 = 0xff;          //P1口赋初值PM1 = 0x00 ;   //设置P1口为输出模式P1 = n ;            //从P1口输出数据55HP0 = 0x00;          //P0口赋初值PM0 = 0xff ;   //设置P0口为输入模式 n = P0 ;          &nb
发表于 2019-03-14
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
