datasheet
索尼发布4K监控相机 能在黑暗中发现入侵者
2016-03-04来源: 互联网关键字:索尼  4K监控相机
    索尼旗下的Alpha系列微单相机拥有不错的市场口碑和表现,现在索尼决定进一步扩充产品线,带来了该系列的首款安全监控相机SNC-VB770。
    SNC-VB770采用1220万像素全画幅程序元件、无反光镜外接镜头系统,与旗下的A7S II全画幅微单十分相似。当然,它的体积要小很多,同时能够在低至0.004勒克斯的黑暗环境下拍摄4K/30fps超高清视频。
    索尼表示,由于SNC-VB770的成像元件具有非常强的低光拍摄能力,可以用于道路结冰探测、铁路隧道监控、夜间野生动植物监测等环境,超高分辨率可以满足四个独立的VGA分辨率(640*480像素)窗口显示,另外还可以通过WIFI和RJ-45连接器方便地发送监控图像和视频。
    SNC-VB770机身售价为7500美元(约合人民币4.9万元),35mm f/1.4蔡司镜头售价1600美元(约合人民币1.04万元),整个系统的价格无疑是极为昂贵的。另外,索尼暗示相机可以用于生产拍摄,但目前无法评估其作为电影摄像机的能力(Lotus)
关键字:索尼  4K监控相机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201603049359.html
上一篇:网络摄像机技术结构、编码标准及主流方案
下一篇:松下安防在铁路行业中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
索尼关闭北京手机工厂内情:近一年产量像挤牙膏
      正门口有十几名保安驻守维护安全,诺大的厂区听不见机器工作的轰鸣声,员工们虽然还在打卡上班,却看不见为工作而忙碌的身影,每天来开两三个会、偶尔从门口出来散心的员工,脸色依旧凝重。  这是经济观察报记者近日两次走访,北京市顺义区天竺空港工业区一家手机工厂看到的景象,这是一家成立了20年的智能手机工厂,它就是曾经顺义区的“纳税大户”即北京索爱普天移动通信有限公司(下称索爱普天)。  3月28日,老东家索尼宣布将结束这家工厂的运作,3月20日起,索爱普天为员工提供双向解除劳动合同计划,而目前还未离职的上千名正式员工,大多从建厂初期就已加入,突然接到该消息后,即将失业所带来的经济压力扑面而来
发表于 2019-04-16
索尼新专利提供磁场定位追踪,以解决视线遮挡问题
确定各种对象的“姿态”(位置和方向)对一系列的计算机应用而言都非常有用。例如,虚拟现实/增强现实需要接收头显或控制器的姿态信息以作为输入。  当前的定位解决方案有时依赖于利用摄像头或激光束来进行对象的视觉追踪,从而确定目标对象的姿态。所述技术要求对象位于光传感器视场范围之内。但是,难以总是确保光传感器和对象之间不存在任何视线遮挡情况。  为了解决这个问题,索尼把目光投向了不受视线遮挡影响的磁场。  在名为“Variable Magnetic Field-Based Position(基于变量磁场的定位)”的专利中,这家公司表示可通过旋转磁体或多个脉冲电磁体产生旋转磁场,以用于区分外部磁场(地球),并减少使用校准表(或公式)确定磁场
发表于 2019-04-16
OLED要收割LCD?高端电视已势不可挡
据BusinessKorea报道,由LG电子领导的OLED电视集团正在增加其在全球电视市场的份额。中国电视制造商正专注于通过廉价的液晶显示器(LCD)电视增加销售量,但OLED电视集团正在推动高端电视市场的销售。  2018年,继三星电子和LG电子之后,日本索尼在电视市场排名第三。IHS Markit表示,2018年索尼的电视销售额为116.9亿美元,其次是中国的海信,为68.8亿美元,TCL为65.8亿美元。  另一方面,就销量而言,TCL和海信使索尼相形见绌。去年,索尼售出了1160万台电视,海信售出1594万台,TCL售1772万台,远远超过索尼。索尼的电视销量自2013年的1387万台以来一直稳步下滑。尽管如此,由于专注
发表于 2019-04-15
索尼发布坚固、高速便携式SSD固态硬盘
  索尼宣布推出两款外接便携式SSD固态硬盘产品,它们分别是高性能SL-M 系列和标准精巧的SL-C系列。这两款固态硬盘,具有高坚固性、高速、硬件加密和其它功能软件,可以让广大摄影爱好者和视频拍摄者即使在恶劣的环境下,还能安心保存数据,大大缩短你的文件传输、编辑、复制和保存的时间。据悉,这两款产品的容量分别有500GB、1TB、2TB可供选择,即将在2019年夏季上市,价格待定。  SL-M和SL-C系列,采用一体化的铝制机身设计,全方位的防震,让用户能安心保存数据。达到IP67等级的防尘和防水,即使在没有保护盖的情况下,USB Type-C口也具有防水的功能。在一米水深,数据安全。该产品非常坚固,能承受6000kdf的压力
发表于 2019-04-11
索尼发布坚固、高速便携式SSD固态硬盘
索尼展示16K显示屏:约780吋 基于MicroLED技术
尽管8K彩电刚刚在消费级市场崭露头角,更极致的16K却已不慌不忙地登场了。  在日前于拉斯维加斯举办的NAB 2019展会上,索尼就秀出了旗下的16K显示设备,它目前正在日本横滨的资生堂研究中心进行安装。  这台显示设备高17英尺(5.18米)、宽63英尺(19.2米),对角线约780英寸,最大亮度1000尼特,刷新率120FPS。  据索尼介绍,显示屏基于Crystal LED技术(即索尼Micro LED的商用名),实质上是无缝拼接而来,并非是完整切割下的一块庞大面板。  按照像素数量,16K是4K的16倍、是1080P的64倍,为了填满,索尼还为资生堂特制了用于播放的相关影片。  资料显示,2014年的时候,索尼为东京
发表于 2019-04-11
索尼专利为PS VR近视用户设计眼动追踪近视眼镜
对于眼镜用户而言,穿戴VR头显是一件痛苦的事情。幸运的是,索尼为PSVR的潜在用户构思了一种解决方案:专门为VR头显设计的眼镜。  在2017年12月提交的专利中,索尼指出由于眼镜的存在,支持眼动追踪的设备无法准确判断用户的注视点位置,所以他们考虑通过一种包含眼动追踪系统的眼镜来解决相关问题。对于所述的问题,这会导致模、失真、反射等,特别是因为眼镜可能无法100%保持原位。  相关专利:Sony Patent | Prescription Glasses With Eye Gaze Tracking And Electro Optical Signaling To A Hmd  解决方案是什么?不是用VR头显,而是通过眼镜本身追踪
发表于 2019-04-09
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
