datasheet
这些监控视频图像技术你知道吗?
2016-03-03来源: 互联网关键字:监控视频  图像
    数字视频和数字图像比传统的图像和视频分辨率要高,处理方便,易于操作和整理。但由于部分设备性能不足、客观条件限制等因素,在实际的视频监控应用中,仍会出现视频图像模糊不清、关键信息捕捉不到等问题。而在视频图像处理的过程中,由于操作技术问题或者客观因素等,给视频图像处理技术的应用带来一些负面影响,降低了处理技术的水平和质量。
    视频图像处理技术的四大技术
    视频图像处理过程中会涉及到对视频图像数据的采集、传输、处理、显示和回放等过程,这些过程共同形成了一个系统的整体周期,可以连续性的运作。在视频图像处理技术范围内最主要的就是包括了图像的压缩技术和视频图像的处理技术等。目前,市场上主流的视频图像处理技术包括:智能分析处理,视频透雾增透技术,宽动态处理,超分辨率处理,下面分别介绍以上四种处理技术。
    智能分析处理技术
    智能视频分析技术是解决视频监控领域大数据筛选、检索技术问题的重要手段。目前国内智能分析技术可以分为两大类:一类是通过前景提取等方法对画面中的物体的移动进行检测,通过设定规则来区分不同的行为,如拌线、物品遗留、周界等;另一类是利用模式识别技术对画面中所需要监控的物体进行针对性的建模,从而达到对视频中的特定物体进行检测及相关应用,如车辆检测、人流统计、人脸检测等应用。
    视频透雾增透技术
    视频透雾增透技术,一般指将因雾和水气灰尘等导致朦胧不清的图像变得清晰,强调图像当中某些感兴趣的特征,抑制不感兴趣的特征,使得图像的质量改善,信息量更加丰富。由于雾霾天气以及雨雪、强光、暗光等恶劣条件导致视频监控图像的图像对比度差、分辨率低、图像模糊、特征无法辨识等问题,增透处理后的图像可为图像的下一步应用提供良好的条件。
    数字图像宽度动态的算法
    数字图像处理中宽动态范围是一个基本特征,在图像和视觉恢复中占据了重要的位置,关系着最终图像的成像质量。其动态的范围主要受保护信号量和平均噪声比值来决定的,其中动态范围可以从光能的角度来定义。
    数字的信号处理会受到曝光量中曝光效果、光照度和强度的影响和作用。动态范围跟图案的深度息息相关,如果图像动态范围宽,则在图像处理时亮度变化较为明显,但如果动态范围较窄,在亮度转化时,亮暗程度的变化并不明显。目前图像的宽动态范围在视频监控、医疗影像等领域应用较为广泛。
    超分辨率重建技术
    提高图像分辨率最直接的办法就是提高采集设备的传感器密度。然而高密度的图像传感器的价格相对昂贵,在一般应用中难以承受;另一方面,由于成像系统受其传感器阵列密度的限制,目前已接近极限。
    解决这一问题的有效途径是采用基于信号处理的软件方法对图像的空间分辨率进行提高,即超分辨率(SR:Super-Resolution)图像重建,其核心思想是用时间带宽(获取同一场景的多帧图像序列)换取空间分辨率,实现时间分辨率向空间分辨率的转换,使得重建图像的视觉效果超过任何一帧低分辨率图像。
关键字:监控视频  图像
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201603039355.html
上一篇:翘盼编解码技术 助力安防翻新篇
下一篇:网络摄像机技术结构、编码标准及主流方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
中国警察看监控视频 为FBI绘制章莹颖案嫌犯画像
美国当地时间7月3日上午,绑架中国访问学者章莹颖的嫌疑人BrendtChristensen(布伦特·克里斯滕森)将首次出庭接受聆讯。6月30日晚间,美国联邦调查局宣布,已经逮捕一名涉嫌绑架中国访问学者章莹颖的27岁白人男子,并根据调查情况推测章莹颖已经遇害。   据新华国际官微报道,一个中国模拟画像专家上给美方提供一副嫌疑犯的模拟画像,美国警察看到中国警方根据质量如此低的视频监控给出一个与嫌疑人高度相似的画像,非常震惊,也非常佩服。   7月2日,法制晚报记者联系到这位模拟画像专家,山东省公安厅刑事侦查局物证鉴定中心高级工程师、国际刑事科学法庭画像专家林宇辉。林警官说:“警察的职责嘛,如果是自己家的孩子遇到
发表于 2017-07-04
解析高清监控视频图像的几大常见误区
对于视频监控而言,图像清晰度无疑是最关键的特性。图像越清晰,细节越明显,观看体验越好,智能等应用业务的准确度也越高。所以图像清晰度是视频监控永恒的追求。笔者就来说说高清监控图像的几大误区: 高清监控多变的概念误区 说起高清监控,其实早在2010年行业里就已经在归类什么是高清什么是标清。对于这样的纷争实在没意义,数字只不过是衡量图像的一个标准,如果我告诉你我的就是高清,在没有对比的情况下,图像看的清楚你也会认同的。所以,高清监控的概念不在于数值,更在于实际。这一点,笔者想要告诉要买监控产品的朋友,因为卖场里产品虚标很严重。 高清镜头=高清画质?笔者也曾陷入过这个公式误区。的确,我们应该了解好马配好鞍的道理,但是又不能忽略
发表于 2016-10-31
关于智能监控视频新标准和应用分析
    毋庸置疑,过去的五年是视频监控产品和市场飞速发展的五年。随着高清摄像机的普及,用户的视觉应用体验得到质的飞跃。IP和IT技术的广泛引入,视频监控应用的地域限制被彻底地打破,类似的极具现场即视感的视频监控成为了接受程度最广的安防系统。每一天,成千上万的摄像机被安装和开通,巨量的存储被部署在本地或者云端,这些系统不间断地为各行各业的用户产生海量的视频数据,这些数据被观看、记录、存储和传输为各种可视化的应用提供基本的原始数据基础。观察视频监控行业的发展,也让我们有了许多的疑问和思考。   视频监控系统的评价标准?   这波蓬勃发展的大潮在带给我们无数惊喜的同时,也让我们不禁产生一个疑问
发表于 2016-08-04
几种加大监控视频存储力度的解析方式
编解码、图像处理、数据存储、智能分析、控制切换等相关技术和产品上加大开发力度,才能让高清监控真正地贴近应用,且更加实用与便捷。目前,针对视频监控设备存储,不妨先来看看几种加大存储力度的解析方式。     编码器直连存储         编解码器外挂存储设备,通过编解码器的外部存储接口连接,主要采用SATA、USB、iSCSI和NAS等存储协议扩展。这种方式可以实现编解码器容量的再扩展,适合于中小规模的部署,监控视频数据通过RAID技术在可靠性上得到了一定保证。其中SATA/USB模式采用的直连方式,不能共享并且扩展能力较低,目前应用逐渐被淘汰;IP网络(iSCSI
发表于 2015-07-14
这些监控视频图像技术你知道吗?
    数字视频和数字图像比传统的图像和视频分辨率要高,处理方便,易于操作和整理。但由于部分设备性能不足、客观条件限制等因素,在实际的视频监控应用中,仍会出现视频图像模糊不清、关键信息捕捉不到等问题。而在视频图像处理的过程中,由于操作技术问题或者客观因素等,给视频图像处理技术的应用带来一些负面影响,降低了处理技术的水平和质量。   视频图像处理技术的四大技术   视频图像处理过程中会涉及到对视频图像数据的采集、传输、处理、显示和回放等过程,这些过程共同形成了一个系统的整体周期,可以连续性的运作。在视频图像处理技术范围内最主要的就是包括了图像的压缩技术和视频图像的处理技术等。目前,市场上主流
发表于 2015-05-04
DeepMind以光学相干断层扫描视网膜图像
DeepMind以光学相干断层扫描(Optical coherence tomography,OCT)视网膜图像,进行眼睛疾病诊断的机器学习训练,该产品由DeepMind和英国Moorfields眼科医院合作,可进行OCT视网膜图像实时分析,并透过AI判读患病紧急程度与诊断结果,但此人工智能系统产品原型尚处试量产阶段。透过OCT图像进行机器学习,较能达成具眼睛疾病诊断功能的AI系统截至2017年,美国FDA核准的AI医疗影像软件医材仅个位数,2018年增至11项,多数产品以「辅助诊断」为主,其中仅有IDx-DR是无需临床医生就能提供糖尿病视网膜病变医疗「诊断」功能的AI系统。OCT是目前医院眼科进行眼部疾病诊断的主要依据,相较眼底
发表于 2019-04-15
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
