datasheet
云存储应用是视频监控系统发展的必然需求
2016-02-26来源: 互联网 关键字:云存储  存储设备  硬盘  视频监控
    近些年来大数据、云计算、云存储在IT界可谓炙手可热,那其在视频监控行业的需求和应用又怎么样呢?不同行业、规模、应用需求的视频监控系统是否需要建设云存储呢?各行业的决策者们无疑还存在一些疑惑,但是随着视频监控系统对视频图像清晰度的不断追求、系统规模的不断扩大、应用需求不断趋向多样化,云存储应用是视频监控系统发展的必然需求。
  云存储的需求分析
  首先是视频图像清晰度发展需求。视频监控对视频图像的清晰度需求是无止境的。视频图像的分辨率从QCIF、CIF、D1、720P、1080P、4K、8K一路走来,仅仅使用了不到十年的时间,现在已开始步入4K分辨率主流年代。随着视频图像分辨率的不断增大,相应对视频图像的存储要求也越来越高。例如:1路D1图像(1M码率)存储30天需要的存储容量约为300GB左右,1路1080P图像(4M码率)存储30天需要的存储容量约为1.2TB左右,1路4K(8M码率)存储30天则达到了2.4TB左右,可见随着视频图像清晰度的增加,存储容量的需求也急剧增大。
  其次是安防视频监控系统向着大规模、海量数据、智能化和融合应用的方向快速发展需求。近十几年来国内外的各行各业,安防视频监控系统摄像机的数量规模急剧增加。在铁路行业,随着新增沿线入侵报警与视频监控需求的明晰,一条铁路线的建设规模就从几千到上万路摄像机不等;而如一个中等规模城市的平安城市建设规模摄像机数量可能达几万路。1000路的1080P(4M 码率+24小时+30天)视频图像存储容量就可以达到1PB,而1万路的1080P 视频存储容量超过了10个PB,安防视频监控系统的存储应用已经进入了存储PB级年代。宇视推出的全新一代统一云存储(United Cloud Storage)系统,能提供高达数百PB级别的海量存储空间,且兼具高性能、高可靠、强扩展以及易运维等特性,能够很好地满足用户多样化业务的使用需求。
  从性能和容量上看,单台存储设备的性能和扩展性基本可以满足PB级以内的视频接入和图像存储需求,但是要接入成千上万路高清1080P,甚至是4K 视频,存储几十PB、甚至上百PB 的数据,无论是性能还是容量都无法应对,因为单台存储设备无法实现其性能与容量的线性增长;如果采用多台存储设备叠加的方式来实现增加的视频接入和图像存储需求,那么多台存储设备间相互独立,缺乏有效的数据整合与协同处理能力,也会存在以下问题:
  1、存储设备统一管理问题。几十上百台的存储设备的管理必须由存储设备厂商提供专业的存储管理软件来完成设备的集中管理和维护,或者由安防视频监控平台厂商来提供存储集中管理服务软件。但是由于不同存储厂商的管理接口和协议各不相同,安防视频监控平台厂商在应对第三方存储设备管理时将变得异常困难;
  2、存储资源按需分配问题。视频监控图像的存储时间一般在设计初期必须规划好,例如15 天、30 天、90 天等甚至更长时间。后期需要对存储天数进行调整时,单台存储设备的空间资源无论是扩容还是缩容将无法真正做到存储空间的按需分配;
  3、存储资源融合问题。安防行业涵盖门禁、报警、对讲、出入口控制、视频监控、电警卡口等子系统,存储信息包括视频图像、图片、文本、告警信息等。各子系统建设不同的存储用来保存信息,存储资源难以有效融合和利用,形成了事实的信息孤岛;
  4、设备性能和存储空间共享及利用问题。按多台存储设备叠加方式部署的视频监控系统,一般先期建设的存储设备已经满负荷运载,而后期建设的存储设备在考虑系统扩展性后有一定的性能和存储空间冗余,但这部分性能和存储空间冗余就很难共享、也不便故障切换。
  云存储解决方案
  云存储技术则能够很好的解决上述问题。云存储是在云计算和存储概念上延伸和发展出来的一个新的理念,是一种新兴的网络存储技术,它通过集群应用、网络技术、分布式文件系统等将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能。云存储可对系统内的设备资源、带宽资源、存储空间资源等进行有效整合,可为用户提供大容量、高性能、高可靠的透明存储服务。相对于单台存储设备来说,云存储系统具备如下优势:
  1、线性扩展的高并发读写性能。单台存储设备的并发读写性能容易受到控制器的CPU、缓存及网络接口的能力限制,读写带宽一般在512MB/S~2GB/S 之间。而云存储系统可以利用集群技术将存储节点间的带宽和多台存储设备的处理能力进行聚合,随着存储节点数量的增加可以实现读写带宽、处理能力的线性增长,从理论上来说读写带宽可以是无限的。在实测中,已经达到整体读写带宽超过200GB/S 的性能指标;
  2、海量存储空间的弹性扩展。存储空间弹性扩展采用的是虚拟化技术,把众多存储设备虚拟化成单一的便于管理的逻辑设备形态,物理磁盘分割成虚拟磁盘,将虚拟磁盘深化采用细粒度管理和虚拟磁盘操作技术,从而获得更高更灵活的管理效率、性能和容量空间,通过虚拟化磁盘分配技术,提高磁盘利用率。存储虚拟化技术可以很好地解决当前各种形态设备的存储容量的统一管理和磁盘容量的动态分割,实现自动化管理,云存储中的存储设备数量庞大且基于网络的异地分布。现在的存储设备类型非常丰富,包括传统的存储设备如IPSAN、FCSAN、NAS、FCIP 等,不同类型和形态设备之间的容量管理、设备管理,对于庞大的存储云来讲都是一个巨大的挑战,所有的存储资源都必须得到有效的管理和利用。采用虚拟化和存储池技术,可以把不同类型的存储设备虚拟化成为存储网络上的一个节点,在逻辑结构上消除异构形态设备的差异,把容量汇聚成一个巨大的虚拟存储池,并可以更容易地进行逻辑容量分割,大幅度提升存储效率。
  3、统一的设备管理与资源呈现。云存储解决了多台存储设备叠加带来的设备管理问题。通过集群技术,将几十台、几百台的存储设备统一管理,通过统一的运维和管理界面,向用户呈现整个云存储系统的资源和设备使用情况:整体空间利用率、单设备空间利用率、读写带宽、设备负载情况、设备运行状态等。例如由二十台云存储设备构建的一个一千路视频10PB 的云存储系统,用户在使用过程中,不需关心前端10000 路摄像机的视频图像究竟是存储在哪一台设备上,只需要选择后端这个10PB 大小的空间统一存储资源池,就可以非常方便的完成存储部署,可极大简化用户管理与维护的复杂度,有效提高工作效率;
  4、提升设备资源处理和存储空间共享能力。由于设备处理能力、存储空间、带宽无法实现聚合,单台存储设备的处理能力和存储空间都无法与其他设备进行有效共享,而云存储系统则可以灵活的进行统一管理和共享。云存储采用统一的全局命名空间,可以提供多种数据访问接口(SOAP、REST、HDFS、POSIX 等),支持主流的文件与数据传输访问协议(NFS/CIFS、iSCSI、HTTP、FTP 等),可以与各种上层应用程序进行完美配合;
  5、更高的数据安全性与可靠性。像宇视这样的行业优秀存储设备厂商已经通过模块化的部件冗余设计来实现单台存储设备的数据安全性和可靠性:双控制器、双电源、双电池、双风扇、双BIOS等;数据安全性可以通过RAID、镜像、快照、复制、CDP 等技术实现。但是当存储设备自身出现故障或数据中心机房断电时,整个数据读写业务依然将无法交付。所以许多存储系统,通过灾备方案进行保障:同城/ 异地灾备、两地三中心、双活等方案来保证业务的连续性和可用性,但是在应对视频监控领域的海量数据存储,采用这些灾备方案明显难以实现(数据量过大,建设成本太高)。云存储除了单机性能及灾备之外,还通过N+M 纠删码技术实现网络RAID功能、多副本复制技术能够实现跨存储设备间的数据保护。如果某台存储设备故障,其上承载的数据写入业务都会自动转移到云存储系统内的其他存储设备上,对于数据读取业务,则可以通过其他非故障存储设备运算的方式或者访问副本的方式完成;
  6、总拥有成本(TCO)较低。云存储系统采用高性价比的以太网络和存储节点构成,比传统的中高端存储设备具有更好的性价比优势。云存储扩容相对比较灵活,可根据业务随时随地的进行弹性扩展,用户不需要在建设初期一次性购买,当需要时可在线进行性能和容量的方便灵活的扩展,可以在建设、管理、运行、维护等上大大节省用户的总拥有成本(TCO)。
  为了充分展示云存储的特性,以下参考浙江宇视的存储产品技术来阐述云存储的几项技术:
  1、高性能的端到端iSCSI块直存技术。宇视视频监控存储产品,针对视频监控业务的特点,结合宇视的IP全交换技术、iSCSI块直存解决方案,从不同层面进行优化,提高视频监控的性能,从而达到了业界领先的性能水平。它实现前端摄像头将视频数据通过iSCSI协议以块直存的方式写入存储设备,无需经过媒体服务器,既缩短了I/O 路径,也不存在文件存储的碎片问题,从解决方案层面进行优化,极大地提高了视频监控的接入和写入性能。
  IP全交换技术和端到端iSCSI块直存解决方案与传统IP流媒体交换方案对比如下图
  2、创新的磁盘数据保护技术和RAID改进技术的高可靠性。宇视科技视频监控存储产品提供全方位的数据保护,从磁盘级到系统间级,多重保护,为数据安全保驾护航,这里重点介绍其中几种技术。
  (1)磁盘坏块替换。当磁盘出现介质写错误之后,将I/O 重新写到保留的一块区域,下次读这个I/O 的时候,就直接从这块保留的区域读出;
  (2)创新的超级RAID多重重建方式。“无感知”局部重建,如磁盘短暂离线,或者被错误拔出后重新插入时只重建数据发生变化的条块,不对整个硬盘进行重建;快速重建,当硬盘健康指数超标或者硬盘出现无法修复的读写错误时,通过快速拷贝方式来重建数据,无法拷贝的条块,采用异或方式重建;重构重建,如硬盘无法识别,长时间拔出时,按照传统的重建方式,将数据通过异或运算,将数据恢复到热备盘上;
  3、块虚拟化RAID-NT。块虚拟化RAID-NT技术是浙江宇视根据传统RAID技术跟未来存储技术的发展趋势,推出的新一代存储设计技术,结合高速缓存智能排序技术大大提高了业务性能、重建性能,基本原理如下图:
  块虚拟化RAID-NT最大的优势就是快速重建。随着硬盘容量越来越大,RAID 重建时间越来越长,导致阵列失效的风险大大增加。一旦在重建的过程中,其他硬盘发生故障,则会导致整个阵列数据的丢失。块虚拟化RAID-NT 主要就是为了解决这个问题而设计的,不像传统RAID 重建,只有RAID 阵列中的硬盘参与重建,数据重构到热备盘,受限于热备盘的瓶颈。RAID-NT 重建,整个磁盘池中所有的磁盘都会参与重建,磁盘池中的磁盘越多,参与重建的磁盘就越多,重建当然也就越快。重建的时间窗大大缩短了,阵列失效的风险也大大减少。
  4、设备异常掉电后的数据保险箱技术。在设备异常掉电后,系统配置的电池会继续给系统供电以保证写缓存整个空间数据保存到内置的“数据保险箱”中。当设备恢复供电正常重启后,系统会将“数据保险箱”的缓存数据加载到系统缓存中,并根据策略及时把缓存数据刷到RAID 磁盘中,确保数据在任何情况下都不会丢失。
  5、多重数据保护网络RAID纠删码技术。宇视云存储通过支持N+M 纠删码技术实现网络RAID功能,支持节点间的数据保护。文件写入的时候,会分成固定大小的数据块,每个数据块分成N 片,通过纠删码算法,得到N+M 个数据分片,离散写入不同的存储节点。读取数据块的时候,只需要读取任意N 个数据分片就可以了。相比3份复制33% 的磁盘利用率,2份复制50% 的硬盘利用率,N+M 纠删码高达80% 的硬盘利用率,大大节省了用户成本。如下为4+2 的纠删图。
  源数据分片和冗余数据分片
  结束语
  安防视频图像的存储特点是对实时的存储性能要求较高,而云存储的系统架构决定了它能够以较低的总拥有成本满足海量高清视频的并发写入/读取,并能实现快速配置和即插即用。目前云存储在平安城市、智能交通等大行业市场以及基于公有云架构的民用市场已经得到应用,今后随着网络化更全面普及和海量视频共享需求的快速增长,各行业的推广应用前景将更加广阔。
  纵观整个国内外安防视频监控市场云存储厂商现状,数据存储厂商、安防存储厂商厂商云集、全力角逐:安防厂商基于对业务的理解顺势推出安防专用云存储,数据存储厂商力推通用云存储以期满足用户多样化需求,整个安防存储市场竞争日趋激烈。但是不管数据存储厂商还是安防存储厂商要做好安防云存储,都需要不断自我提升:数据存储厂商应该多了解安防视频监控业务,了解业务模型的差异,使通用云存储更符合安防视频监控行业的实际需求;安防厂商则应该在提供多种数据访问接口,满足用户多样化业务需求上多下功夫,相互取长补短,满足用户实际使用需求才是产品获得市场占有率的制胜法宝。而硬盘厂商也要针对安防视频监控存储市场提供容量更大、稳定性更高、具有更高性价比的硬盘产品,促使整个安防云存储的价格更加具有市场竞争力。
  可以预见,随着越来越多基于海量数据的高清视频监控业务应用依托云存储架构解决方案,云存储在安防领域未来的市场应用将更加宽广。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201602269333.html
上一篇:SVAC编解码技术标准:诞生、质疑与发展
下一篇:翘盼编解码技术 助力安防翻新篇
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
云存储解决方案时代 看安防人如何展宏图?
随着非结构化数据的激增,大数据与云计算对后端的研发能力提出更高要求,如海量数据存储、查询、节点的负载均衡、备份容灾等都是急需解决的问题。有业内人士表示,未来集成商的规模将会扩大,会出现一些年收入在20-50亿的大型集成企业,数据服务公司将会成为将会成为市场具有重要话语权的企业。  对于海量级的城市规模和跨地域的监控系统存储,选用云存储已经成为整个行业的共识。云存储经过多年的发展,肩负的不再是单一存储功能,在扩展性、稳定性、可靠性、管理性上也有了更高的要求,智能云存储或将成为未来存储的一种趋势。  云存储+安防的重要性与日俱增。嗅觉灵敏的安防企业早已开始布局云存储。借助云存储的分布式存储结构和深度学习算法,智能摄像头汇聚分散数据
发表于 2018-08-13
苹果宣布开源FoundationDB,让苹果产品更安全可靠
。 苹果公司在2015年收购了FoundationDB,并可能早已将此数据库用于iCloud云存储服务。在一份CloudKit的使用说明中,苹果工程师提到了对于NoSQL数据库的使用,使得应用开发者们可以以一种通用的且易操作的方式在不同设备间同步用户数据。CloudKit为许多iCloud服务提供数据存储服务,包括iOS备份、照片同步、iWork办公、和iCloud网盘。 开源此数据库意味着该产品现在可以被任何公司或个人免费使用。苹果公司的目标是建立一个围绕此数据库产品的社区,使得FoundationDB成为下一代分布式数据库的基础。开源此数据库也将允许外部开发者为此项目做贡献,间接的使得苹果的产品更安全也更可靠。
发表于 2018-04-22
SaaS、混合云、云存储以及IoT的市场前景分析
过私人连接和灵活的国际网络作为节点。该技术使企业能够利用AWS、Azure和GoogleCloud等云服务提供商,同时减少延迟并提高安全性。 早在2016年,思科就进行了一项调查,预测云服务的全球分布将在2018年获得提升。SaaS即将要增长60%,同时PaaS估计会增长5%、IaaS也预计会显着增加。 考虑到所有这些模式在2017年的卓越表现,思科的预测看来将成为现实。 数据存储的总量将会与实施云技术的企业数量同步增长。为了满足这一需求,更多的在线数据中心将采用能够承担更大存储容量的设备来处理这个问题。回顾思科调查显示,目前总计6亿TB的全球存储容量将在2018年几乎翻倍,达到11亿TB。考虑到这一需求
发表于 2018-01-16
SaaS、混合云、云存储以及IoT
企业,而BMIT则通过私人连接和灵活的国际网络作为节点。该技术使企业能够利用AWS、Azure和GoogleCloud等云服务提供商,同时减少延迟并提高安全性。  早在2016年,思科就进行了一项调查,预测云服务的全球分布将在2018年获得提升。SaaS即将要增长60%,同时PaaS估计会增长5%、IaaS也预计会显着增加。  考虑到所有这些模式在2017年的卓越表现,思科的预测看来将成为现实。  数据存储的总量将会与实施云技术的企业数量同步增长。为了满足这一需求,更多的在线数据中心将采用能够承担更大存储容量的设备来处理这个问题。回顾思科调查显示,目前总计6亿TB的全球存储容量将在2018年几乎翻倍,达到11亿TB。考虑到这一需求
发表于 2018-01-16
云存储导致的重大安全问题 谁需要对云计算安全负责
随着科技的发展和进步,数据的安全成为最重要的关注点。近日卡巴斯基实验室出示了一份新报告,报告显示42%的云采用企业缺乏对数据存储位置的清晰认识,这使得网络安全问题显得更为突出和紧迫。日前,国际信息安全软件提供商卡巴斯基实验室表示,将近一半的使用云计算的企业不知道他们的数据是在本地部署的数据中心还是在云端存储和处理,这使得网络安全问题显得更为突出和紧迫。42%的云采用企业缺乏对数据存储位置的清晰认识,这就意味着他们不知道数据是否安全。近一半的企业和中小企业遭遇过第三方云主机的数据盗用,大多数人并没有意识到这些提供商并不会对数据盗窃负责卡巴斯基实验室的一份新报告呼吁人们关注一个日益严重的问题,称之为“cloudzoo”:企业根本
发表于 2018-01-06
巨头积极“向云看齐”,存储市场仍是主题
云计算已经深入了我们的生活中,各大企业也是不谋而合的向“向云看齐”,如今,在云计算进入下半场已经成为业界共识,据市场统计可知,存储市场人就会是焦点。云计算作为互联网社会不可或缺的基础设施,成为未来五年最为确定的市场机会。随着万物互联时代的加速到来,云的价值还有待继续挖掘。越来越多的企业将更多数据迁移到云中,而存储仍然是目前的主流焦点。日前,微软、亚马逊、谷歌等国外科技巨头在同一天发布三季度财报。亚马逊云业务AWS第三季度运营利润11.71亿美元,高于去年同期的8.61亿美元;净销售额为45.84亿美元,同比增速为42%,净销售额为45.84亿美元。另一方面,微软的2018财年第一财季财报显示,微软智能云业务营收为69.2
发表于 2017-11-19
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
