datasheet
网络监控的四大技术趋势
2016-02-25来源: 安防知识网关键字:监控系统  大数据  视频监控
    网络高清视频监控在各个行业的逐渐规模化应用,带动了其相关产品技术的快速发展,笔者认为未来的技术趋势将主要集中在下面几个方面:
  高清安防
  人们对于高清监控的追求主要集中在两个方面,一个是照度越低越好,一个是清晰度越高越好。
  低照度主要取决于摄像机,现在市场上已经出现星光级摄像机,产品涵盖100万、200万、300万、500万等分辨率,在微弱的光线环境下仍然有出色的成像表现,随着成本的降低,产品将逐步成为主流。
  清晰度方面,目前720P,1080P高清视频已经较为普及,超高清的4K、8K产品也已经出现,但超高清带来的数据带宽的增加,对监控系统摄像机、传输、后端设备平台性能的沉重压力,目前市场还未规模应用。同时,超高清摄像机SENSOR靶面面积的限制,随着像素点的增多,单个像素点的感光面积反而减小,所以超清摄像机的彩色低照效果会更不尽如人意。可喜的是目前的H.265压缩技术的出现,比目前主流的H.264压缩技术,在同等质量情况下,压缩码率减小了一半,为超清监控系统扫清了关键的障碍,因此,支持H.265标准的前端摄像机,后端NVR、解码器、显示屏和平台系统将会逐渐在高清、超清的安防系统中应用开来,带给用户更满意的视觉体验。
  智能安防
  传统的监控系统只能用空间和时间两个维度查询视频和图片这些非结构化的监控数据,数据中大量有价值的信息被淹没,信息利用率低下。而视频智能分析技术的应用,可以在视频中找出目标并检测目标的运动特征属性,也可提取相关的特征数据,形成相关的结构化数据,也为大数据的数据挖掘分析应用打下基础。
  目前基于视频智能分析技术,已经在我们的监控系统中实现了包括声音和视频诊断、拌线入侵、周界入侵、徘徊滞留、物体遗留或看护、非法停车、人流统计、人脸识别、车牌识别等功能,但由于监控场景和光线的复杂,限制其应用的主要是智能分析的可靠性还不高。但随着高清和超高清监控系统的应用,为智能分析提供了更多精确的视频数据以及智能分析算法的不断发展、成熟,可靠性也将越来越高,安防监控系统将越来越多的运用该技术,进入一个更加智慧的时代。
  云技术和大数据
  高清监控巨大的数据量,使系统经常面临着存储扩容的问题,简单增加存储设备只是增加一个独立系统,各独立存储点之间性能和容量都不能均衡。云技术采用虚拟集群的方式,可以把所有的存储节点组成一个虚拟池,支持线性拓展,加入节点后可实现自动的数据迁移,保障各个存储节点负载均衡,若是单个节点的损坏,其它设备可以立即接管该设备的工作,从而保障系统的可靠运行。同时分布式的部署,又可提高系统的并发能力,从而提高海量数据的查询和读写速度。这对于例如平安城市这种每天都产生海量数据的监控系统中,传统的技术就倍感吃力,而云计算这种并发处理的优势就体现得更加明显。
  视频监控系统中存储了大量的数据,这些数据包含了巨大的信息,通过智能分析技术可以获取到大量的结构化数据,对这些数据进行分析挖掘,可以让视频监控从人工抽检,进步到高效事前预警、事后分析,实现智能化的信息分析、预测,为视频监控领域业务带来深刻的变革。
  综合安防平台
  未来的安防平台,将朝着大集成的方向发展。除了防盗报警系统、门禁系统和视频监控系统这三大安防系统的完美集成,必须要有更好的现场集成能力,可通过各种接口接入其它行业的管理平台。例如星网安防公司的管理平台,不仅集成了防盗报警系统、门禁一卡通系统、视频监控系统、消防报警系统,还融入了其独创的灯控管理系统、运维管理系统等,通过有效整合,极大地方便了管理着的使用,降低了系统的整体管理运维成本。
关键字:监控系统  大数据  视频监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201602259329.html
上一篇:视频编解码技术在安防行业发展趋势
下一篇:车载监控系统发展现状和发展趋势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
斯巴鲁引入驾驶员监控系统 检测驾驶员分心/疲劳
据外媒报道,斯巴鲁(Subaru)在其车型上配备了驾驶员监控系统,该系统具主动安全功能,可跟踪驾驶员的眼睛,检测驾驶员是否有睡意。该驾驶员监控系统名为DriverFocus,由三菱电机(Mitsubishi Electric)研发,首次亮相于改款的2019年款斯巴鲁森林人(Subaru Forester)顶级版本旅行版(Touring)上。该系统利用一个嵌入到车内信息娱乐系统的小型红外线摄像头,并使用面部识别软件识别驾驶员分心和疲劳的迹象。一旦摄像头扫描了驾驶员的面部,该系统就会追踪驾驶员的眼睛。如果驾驶员眼睛离开路面2至3秒,该系统会发出听觉和视觉警报,提醒驾驶员集中注意力。此外,斯巴鲁和三菱电机都强调表示,该技术不会记录数据
发表于 2019-04-09
本田正逐步淘汰盲点显示系统LaneWatch 专注传统盲点监控系统
(图片来源:本田中国官网)据外媒报道,7年前,在汽车后保险杠上安装一对雷达传感器的成本要比现在高很多。因此,本田设计了一种巧妙的方法,以替代盲点监控,其在汽车右后视镜上安装了第二个备用摄像头,并在驾驶员按下后转弯信号灯时,将视频信号覆盖在娱乐信息显示屏上。从过去到现在,LaneWatch(盲点显示系统)一直都是一种经济实惠的辅助检查设备,但是现在本田可能对该系统的功能不再那么肯定了。最近,本田高级产品经理Gary Robinson表示,本田将专注于“传统的”盲点监控系统,并在未来车型上摒弃LaneWatch。本田一直在悄悄地从目前的雅阁车型(Accord,前一款是2013款)以及更新版2019款Pilot车型中移除
发表于 2019-04-03
驾驶员监控系统全解析:什么样的平台最合适?
而非零部件是车辆相关事故中最常见的原因,因此更多研究机构也推出更多安全措施以消除常见的驾驶员错误。尽管半自动和自主驾驶功能可以帮助减少驾驶员错误,但是最近的新闻已经表明,不可预测的道路状况和道路障碍物仍然会导致车辆事故。在自动驾驶操作模式可以解决这些未知数之前,驾驶员仍然需要掌握方向盘。基于视觉的驾驶员监控系统(DMS)为高级驾驶员辅助系统(ADAS),电子控制单元(ECU)和自动驾驶系统提供了大量反馈,以补偿并帮助纠正驾驶员常见错误。比如在驾驶员分心时,车辆可以对驾驶员或制动装置发出警示以避免碰撞。DMS解决方案包括一个或多个配备有朝向驾驶员的红外照明器的照相机;能够在缺乏清晰照明条件下捕获和处理高质量图像。TDA3X汽车处理器
发表于 2019-01-14
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
,以拥堵严重向减少保有量改善出行环境为愿景,从以下三个方面给出答案,希冀能够将智能驾驶技术带入新的领域。  威盛驾驶员监控系统(DMS)  威盛电子对驾驶员有一套行之有效的监控系统。威盛驾驶员监控系统(DMS)采用先进的图像处理技术、人脸特征识别分析技术以及定位技术和无线通讯技术,实现了对驾驶员的行为进行实时分析和报警,并且通过无线传输网络达到远程监管和统计分析的目的。  目前,威盛驶员监控系统已经可以提供疲劳报警(眯眼睛、打哈欠)、视线长时间脱离路面报警、超速报警、脱岗报警、打电话报警、抽烟报警等数十项对驾驶员的分析功能,还能根据客户需求,进行客制化选择,来满足各种环境具体的使用需求。  威盛Mobile360 ADAS  威盛
发表于 2018-12-19
使用向高效使用,以拥堵严重向减少保有量改善出行环境为愿景,从以下三个方面给出答案,希冀能够将智能驾驶技术带入新的领域。 威盛驾驶员监控系统(DMS)威盛电子对驾驶员有一套行之有效的监控系统。威盛驾驶员监控系统(DMS)采用先进的图像处理技术、人脸特征识别分析技术以及定位技术和无线通讯技术,实现了对驾驶员的行为进行实时分析和报警,并且通过无线传输网络达到远程监管和统计分析的目的。  目前,威盛驶员监控系统已经可以提供疲劳报警(眯眼睛、打哈欠)、视线长时间脱离路面报警、超速报警、脱岗报警、打电话报警、抽烟报警等数十项对驾驶员的分析功能,还能根据客户需求,进行客制化选择,来满足各种环境具体的使用需求
发表于 2018-12-15
威盛驾驶员监控系统(DMS)将智能驾驶带入全新领域
使用向高效使用,以拥堵严重向减少保有量改善出行环境为愿景,从以下三个方面给出答案,希冀能够将智能驾驶技术带入新的领域。 威盛驾驶员监控系统(DMS) 威盛电子对驾驶员有一套行之有效的监控系统。威盛驾驶员监控系统(DMS)采用先进的图像处理技术、人脸特征识别分析技术以及定位技术和无线通讯技术,实现了对驾驶员的行为进行实时分析和报警,并且通过无线传输网络达到远程监管和统计分析的目的。  目前,威盛驶员监控系统已经可以提供疲劳报警(眯眼睛、打哈欠)、视线长时间脱离路面报警、超速报警、脱岗报警、打电话报警、抽烟报警等数十项对驾驶员的分析功能,还能根据客户需求,进行客制化选择,来满足各种环境具体的使用
发表于 2018-12-13
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
