ARM发布针对可穿戴设备和物联网的新处理器
2016-02-23 18:51:53编辑:鲁迪 关键字:ARM  物联网  处理器
    据报道,智能手表和智能灯泡在此次声明后将变得更为智能。英国芯片设计公司ARM今天推出了尺寸最小和功耗最低的ARMv8-A处理器,进一步锁定下一代可穿戴设备和物联网应用。
    在嵌入式芯片,即用于家电类设备如汽车的处理器市场,ARM估计占有70%的份额。该公司希望通过关注物联网(智能和互联的日常用品)扩大份额,据市场调查机构IDC预计,到2020年该市场规模可达1.7万亿美元。
    在接受采访时,ARM产品管理副总裁约翰·容克(John Ronco)表示,ARM Cortex-A32芯片针对的是需要32位处理能力的嵌入式解决方案。新芯片为Cortex-A5和Cortex-A7核心的客户提供了升级途径。容克称,新芯片比Cortex-A7的效率提高了约25%,意味着性能更高、功耗更低。
    新核心可根据嵌入式应用的种类不同进行扩展,同时还有内置安全功能。该产品是针对低成本和高效率而优化。
关键字:ARM  物联网  处理器
来源: cnbeta网站 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201602239316.html
上一篇:美研发类似人脑小型芯片 或将使无人机会思考
下一篇:深度学习进入芯片领域,揭秘寒武纪神经网络处理器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
使用JLink烧写u-boot(基于JZ2440v2的ARM板子)
;       可以使用JLInk烧写u-boot说明:本文并不对u-boot的制作讲解,只将用J-Link烧写u-boot。注意:对于JZ2440的板子,JLink只能向Nor-Flash烧写u-boot   1 点击安装jlink驱动,若不熟悉可以全部选择默认安装即可。2 将Jlink与ARM板子以及电脑连接。 3 板子的启动方式设为Nor启动,再将板子通电。(通电后,JLink上的灯会一直亮着)4 在“所有程序”中找到“SEGGER”,再启动其中的J-Flash RM。5 在JFlash中打开百问网提供的配置文件.jflash
发表于 2018-07-23 19:32:19
arm9(s3c2440)jlink烧写uboot
笔者开发环境:操作系统 win7,开发板GT2440,电脑没有串口,用的u转串口(本文简要摘录,并整理相关资源)1.连接pc和jlink和开发板2.安装jlink驱动,配置jlink3.开发板打到nor flash启动方式,启动开发板ARM学习笔记之Jlink烧写Uboot:下载jlink驱动JLINK-V7安装包。解压后找到驱动安装。双击默认安装安装完后在桌面会出现两个图标安装完成可以桌面出现两个快捷图标,J-Link ARM 可以用来进行设置和测试,下面我们看一下J-LINK 的测试数据双击J-link ARM在没有连接开发板时出现如下的界面:如果连接开发板后出现界面如下:说明jlink连上板子了。接下来我们要进行Jlink
发表于 2018-07-23 19:30:42
Arm的商业帝国能否被新贵RISC-V撼动?
 作为嵌入式生态和移动端芯片的武林盟主,ARM公司自1990年成立以来,一直保持低调。然而最近,ARM因为与RISC-V的纠纷让这家IP巨头成为焦点。  事情得从6月份说起,ARM在6月底建立了RISC-BASICS.COM的网站,以“设计系统芯片之前需要考虑的五件事”为主题从成本、生态系统、碎片化风险、安全性和设计保证五个方面说明RISC-V 在这些方面的弊端。7月9日,RISC-V也建立了ARM.BASICS.COM的网站,在ARM列出的五个问题上增加社区支持,“以设计系统芯片之前需要考虑的六件事”为主题对ARM进行了回应。  这一事件迅速成为各大科技论坛和社区的热门讨论内容,一时间,ARM与RISC-V,都被推上
发表于 2018-07-23 10:57:03
ARM中的中断向量表
当中断或异常发生的时候,CPU自动将PC指向一个特定的地址,这个地址就是中断向量表。在32位ARM系统中,一般都是在中断向量表中放置一条分支指令或PC寄存器加载指令,实现程序跳转到中断服务例程的功能。例如: IRQEntry B HandleIRQ ;跳转范围较小 LDR PC,=HandleFIQ     ;LDR伪指令等效生成1条存储读取指令和1条32位常数定义指令。32位常数存储在LDR指令四周的存储单元中,相对偏移小于4KB。该32位数据就是要跳转到的中断服务程序入口地址。 之所以使用LDR伪指令,是因为ARM的RISC指令为单字指令,不能装载32位的立即数
发表于 2018-07-22 13:13:24
ARM中的链接地址(为什么ARM要重定位)
    在考虑为什么要重定位的问题之前,我们首先要明白一下几点:        1. 链接地址的定义:我自己理解是,程序被定义的开始执行的内存地址。        2. 当ARM从nandflash启动的时候,CPU所做的工作是将nandflash中的前8K代码自动的复制到6410的0地址(即Stepping Stone)中去,然后从0地址开始执行程序。        3. 程序在执行过程中,用链接地址来访问全局变量。全局变量一般
发表于 2018-07-22 13:10:05
arm的MMU详解(虚拟地址)
)进行说明。ARM920T是一个32bit的CPU,它的虚拟地址空间为2^32=4G。而在Section模式,这4G的虚拟空间被分成一个一个称为段(Section)的单位(与我们上面讲的页在本质上其实是一致的),每个段的长度是1M (而我们之前所使用的页的长度是4K)。4G的虚拟内存总共可以被分成4096个段(1M*4096=4G),因此我们必须用4096个描述符来对这组段进行描述,每个描述符占用4个Byte,故这组描述符的大小为16KB (4byte*4096),这4096个描述符构为一个表格,我们称其为Tralaton Table.    上图是描述符的结构
发表于 2018-07-22 13:06:20
arm的MMU详解(虚拟地址)
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
