datasheet
自如出租房内现偷拍摄像头!学几招找出隐藏摄像头
2018-10-16来源: 互联网关键字:出租房  隐藏  摄像头
10月14日,自如出租房被发现针孔摄像头一事曝光,引发热议。
在北京朝阳区租住自如房间近半年的小两口,居然在偶然间发现了床边插座上的针孔摄像头!15日早晨 ,公众号“呦呦鹿鸣”一篇《自如房里的偷拍摄像头》的网文引发热议。记者从北京市公安局朝阳分局获悉确有此事,目前警方正在进一步工作中。
租“自如”房摄像头安装在床旁
文章中写到,他的一位朋友北漂多年,今年4月开始在自如平台找房租住,租住的“优化间”位于北京朝阳区的一小区内,是由客厅改造的隔断间,月租3290元,租住时间从2018年的4月6日开始,到2019年的4月5日截止。初住进房间的小两口觉得一切都还好,但在9月11日的晚上,小两口突然发现床边的插座上有一个奇怪的小孔,用手机的闪光灯一照,竟然发现有类似玻璃的反光物,小两口马上想到了网传的宾馆摄像头,于是先用贴纸将孔遮挡起来,第二天一早就打了110报警电话。民警赶到后将插座拆开,果然发现一个藏着的偷拍设备,偷拍设备上有一个16G的存储卡,可不间断地录制,设备可连接Wi-Fi进行远端登录下载存储卡内录制的视频,而偷拍设备连接的Wi-Fi恰恰是自如中介提供的Wi-Fi。
于是民警将自如管家叫到了现场,一起带回派出所接受调查,民警用读卡器查看视频内容,是租客和妻子的生活场景。
民警在现场调查偷拍摄像头
目前,该事件已经过去一个月有余,但还未收到确切的调查结果。小两口在等待之余,更多的是担心长达五个多月的隐私生活是否遭到泄露。怀着忐忑的心情,在事发一周后小两口联系到了自如公司的一位总监,但该总监却表示,此事与自如公司没有关系,“不承担责任”。
警方证实确有此事,视频流向不好查
今天上午,记者联系到文中的“呦呦鹿鸣的朋友小C”——当事人刘先生。他告诉记者,公众号上发的文章完全属实,这间房子位于大羊坊附近。事发后每天都在担心自己的隐私会不会在网上泄露,但是在事情得到妥善解决前,他还会住在这个房子里。
自9月12日朝阳公安分局奥运村派立案后,刘先生去过几次派出所,在得知摄像头有联网功能后,刘先生希望网监部门检查摄像头的服务器,以销毁上传的隐私视频,并查找到犯罪嫌疑人。但受理案件的民警对他称,偷拍设备涉及远程服务器,目前尚不清楚其运作机制。远程端的位置,视频上传到何处,这些不太好查。另外此类针孔摄像头网上有大量出售,且摄像头品牌众多,查找难度较大。
记者在网上搜索后,的确发现有大量针孔摄像头出售,且大部分摄像头都有连接Wi-Fi功能,在手机上可实时监控,还有部分摄像头有夜视功能。
刘先生表示,自如作为知名租房平台,无论如何在房间出租前都应全面检查,以确保租客的安全,而该公司总监却称对该事件没有任何责任,这让他很气愤。他将对此事追责到底,以免让更多的人受到侵害。
记者上午电话采访了与该事件相关的自如公关负责人田楠楠。她告诉记者,发生该事件后,自如公司高度重视,并全力配合了警方的调查,以求尽快还原真相。此外,自如也提出了帮助租客先换房居住的方案。另外,自如在排查中发现,刘先生所居住的房间内部电路施工配置与自如的房间标准有出入。
对此前自如表示不承担责任一事,该自如负责人则表示,会进行核实。
刘先生还向民警建议报网警调查,但没有得到明确答复。朝阳警方表示,目前正在进一步工作,具体情况不便透露。
“土办法”发现客房中隐藏的摄像头
在某些场合(比如酒店、洗手间),有时坏人会利用隐藏的摄像头进行偷窥和监视。而这类摄像头往往又很难被发现,这着实让人困扰。难道007电影中,詹姆斯·邦德的相机检测“神器”真的只在电影中存在吗?下面小编总结了几条检测的方法,共亲们选用。
一种方法是可以通过智能手机硬件来检测电磁场。你可以安装一个手机应用程序来检测你认为可疑的区域。如果检测到了很强的磁场,那么可以肯定的是在可以区域内有一个隐藏的摄像头。而这也就是检测摄像头电路漏频和发射无线信号的射频,这属于无线电侦测方法。
而另外一种方法就是可以通过手机摄像头发出的光线,来检测。任何摄像头都需要把可见光采进来才能成像,所以首先能下手的就是镜头,所有的镜头都能很好地反射光线,而且反射出来的光线非常有特色。第一就是即使环境是白色的光,反射出来也会是多彩的(玻璃对不同色彩的光线折射率不尽相同),第二就是镜头是凸透镜,反射点要比入射光小很多。
虽然这种方法并不是很可靠,但是还是能够起到一定的作用,主要是利用鱼眼镜头反光的特殊性。具体寻找方法也非常简单,就是拿手电对着每一个看着象隐藏摄像头的小孔照,然后观察反射光。最好的练习就是手电筒对着笔记本电脑或者手机的前置摄像头照,来回晃动手电筒,如果看出这种一小点彩色反光,并且晃动手电筒时反射点,你就算入门了。这是通常相机的镜头反光:
这是笔记本电脑摄像头反光,红圈里面有两个反光点,分别是黄色和蓝色。一般的小孔要不就不反光,要不反光都是一片,不会是这样的亮点。
如果平时把手机放在电脑音箱周围,当手机有电话打入的时候,音箱就会出现嗡嗡的声音,基于这样的一种现象。你可以拿着已经呼叫电话号码的手机,在认为可疑的区域进行检测,如果有可疑设备,那么电话也会发出嗡嗡声音,当然这不是适合所有的情况。
对于苹果智能机的用户,4.99美元的Hidden Camera Detector应用程序是个不错的选择。
或者利用闪烁灯检测的方法来检测隐藏摄像头,举个例子,之前也有报道过,在房间中,可以把灯关掉,然后打开手机照相,不开闪光灯,拿着手机在房间转一圈,发现有红点就代表有摄像头,而这种方法主要取决于摄像头是否有红外补光器。而对于一些特定的情况下,手机出了问题,那么也可以利用卫生纸管和一个手电筒,就像使用单筒望远镜那样使用,利用同样的方法进行检测。但干这这种事的摄像头没有几个是主动发射红外线的,那也太容易暴露了。
更专业的检测方法
当然,专业人士干活不会这么低效,市面上有很多用同样原理做出来的检测器,其实都是镜头检测器。周围一圈是LED灯,中间是反光检测传感器。
突破口就是图像传感器(CCD/CMOS),他们本身没有问题,但是这些传感器一般都是需要晶振产生一个时钟,逐像素(场时钟)逐行(行时钟)扫描成像。这些时钟的发生器会有相对比较固定频率的电磁波泄漏。行时钟一般在12MHz到30MHz,场时钟一般在15.625kHz(PAL),15.750kHz(NTSC)。前者可以用多波段收音机在短波波段检测到,如果一般没有电磁屏蔽的摄像头,可以在半米左右就能收听到时钟信号;
后者则可以买到非常便宜的超低频VLF接收机,自制也不难。另外:现在有分辨率高的摄像头了,所以时钟频率也会略微变化。
再一个突破口是包括图像传感器/DSP/MCU等内部耗电大户都会发热。由于图像处理是比较消耗计算资源的,所有这些器件的散热最终都会暴露出来。但这种检测需要热成像仪。而且有时候摄像头会部署在电器里面,这时候这种检测方式就不灵了。
另一个突破口就是电源。由于隐形摄像头都需要长期工作,所以一般都不会选用电池供电。所以电源就是摄像头必不可少的狐狸尾巴。这就限制了摄像头一般都需要在隐蔽的地方拉一根电源线过去,或者安装在电器里面。前者可以用一般的建筑工程适用的电线/金属检测仪找到;
最后一个突破口就是通信出口,没有人只放摄像头不采集视频。所以视频也一定会有有线或者无线的出口。对于一些通过Wi-Fi传输数据的摄像头,主要是看周围是否有它的Wi-Fi信号,而Wi-Fi信号手机功能中就可以查看。如果你有特别需要,可以购买一块130美元的射频信号检测设备,例如Wired & Wireless Camera Detector 能够读取传统的无线信号。有家具电器在不正常的频段发送无线电,那十有八九有问题。有线的出口一般会和电源线一起布,上述的电线检测仪一样适用。有的摄像头会用到本地存储卡,那么一定会有人经常动过的痕迹,而且偷拍者会经常露面。
发现隐藏的摄像头之后,如果立即采取行动可能会打草惊蛇,如果你下定决心不能让监视者继续监视,该怎么做?你可以拿屏蔽胶带或者粘合剂遮挡摄像头,又或者走出摄像头的监视范围继续做自己想要做的事情。而这种做法有时也不是太好,如果对付隐藏在高处的摄像头,例如隐藏在灯里面,或者烟雾探测器里面,显然想要远离监控范围,继续做自己想要做的事情就比较困难了。
发现了,就果断报警吧!
关键字:出租房  隐藏  摄像头
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2018/ic-news101612075.html
上一篇:大联大友尚集团推出Realtek最新的IPCAM SoC安全监控解决方案
下一篇:视频监控存储迎来“标准化”!加快固态硬盘的国产化应用进程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—隔离式RS-485光耦合器设计的隐藏成本
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗? 图1所示为隔离式RS-485收发器使用光耦合器实现电流隔离的典型电路。该解决方案共需要三个光耦合器:两个高速光耦合器(每个用于发送和接收信号)以及一个用于方向控制的低速光耦合器。该解决方案还需要大量外部元件,包括施密特缓冲器、施密特触发器、电阻器和旁路电容器。所有这些组件都会增加成本和电路板面积。  图 1:采用光耦合器的
发表于 2019-04-02
苹果官网隐藏代码显示AirPower等好处 将公布
对于苹果来说,这个春天似乎以往更为耀眼。一天一款硬件新品,不断炒热地气氛让3月25日的发布会(当地时间)显得格外令人期待。不过随着新款AirPods的落地,一直更新一直爽的节奏却戛然而止,无论是媒体还是果粉都没醒过味儿。好在这世上不缺助攻。  今日早些时候,外媒MacRumors表示在苹果澳大利亚官网的AirPods界面中,发现了传说中的AirPower。讲道理,本以为这款产品已被默默砍掉,没想到如今柳暗花明又一村,在新一代AirPods的带动下,居然能被同行们找到这样的“证据”,看来苹果官网有人要背锅了呢。  其实从AirPods的充电盒便能看出,新品急需一个官方亲自下场制作的产品,不然无线充电盒也只是比前一代好看点儿而已。  截
发表于 2019-03-22
吉利全新电动轿车正式揭面 配隐藏式把手 首季度上市
这段时间吉利汽车循序渐进地发布了全新纯电动轿车GE11的预告视频、细节官图等,并宣称这是“东半球最好的纯电车”。日前吉利官方终于将新车的真容公布与众,发布了比此前更为清楚明了的外观官图,与此前曝光的新车无伪装谍照基本一致,将于今年一季度上市。车头方面新车采用官方命名的量子银盾车标,封闭式前脸设计感并不平庸,两侧狭长大灯组下方有着内凹式雾灯区,呼应了本该出现在普通车型中网格栅的回纹涟漪造型。车身侧面,新车的充电口被放置在右侧前轮眉处,其还采用了隐藏式感应门把手设计(在实车无伪装谍照中一并出现),在降低一定风阻的同时(风阻系数为0.2375Cd),提升车辆的科技感。据悉该车长宽高分别为4736/1804/1503mm,轴距2700mm
发表于 2019-02-20
红米Note 7洞洞保护壳:可隐藏后置指纹
       小米科技创始人兼CEO雷军微博表示,红米Note 7洞洞保护壳在小米商城有货了,售价29元。  雷军曾在红米Note 7发布会上介绍做这款洞洞保护壳的初衷,很多米粉习惯了正面指纹以后发现用后置指纹不方便,而且背部指纹开孔影响了手机美观性。  但是红米Note 7后置指纹是当前性价比最高的解锁方式,为了把后置指纹隐藏起来,设计师为此做了这样一款洞洞保护壳。  官网信息显示,红米Note 7洞洞保护壳使用的是PC材料,强韧张力,经久耐用。它只有0.8mm厚度,轻薄无负担,提供黑色、黄色两种配色。  此外,红米Note 7将于1月29日上午10点再次开售,3GB+32GB版售价999
发表于 2019-01-31
数码相机就能“看见”隐藏物体
根据英国《自然》杂志24日发表的一项电气工程学最新成果,美国科学家团队成功把普通的数码相机变成了可以查看视线外物体的设备,而以前只有非常专业昂贵的光学系统才能做到这一点。这种更加便宜简单的技术,代表了人类查看隐藏物体的一项重大进步。  非视距成像技术通过分析一个表面反射的光——这个表面的作用类似于传统潜望镜中的镜子——来计算并重建视野之外物体的图像。然而,先前的技术要求具备脉冲激光和反应非常迅速的光感测器,成本高昂。  此次,美国波士顿大学科学家维瓦克·高耶尔及其同事,用由计算机控制的普通数码相机演示了计算型潜望的原理。在相机的视野之外,屏幕上显示出一幅图像,但图像被不透明的物体部分遮挡。此遮挡物在反射壁上投射出一个部分阴影(半影
发表于 2019-01-26
人工智能会隐藏数据欺骗人类 这真的是因为计算机变聪明了吗?
在斯坦福和谷歌的一项研究中,出现了一个让人哭笑不得的结果。该研究中,研究人员让一机器学习代理将航空画面转换为街道地图,结果竟发现部分信息被代理小心翼翼地隐藏了。这一发现说明了计算机发明以来一直存在的一个问题,那就是计算机只会严格执行你的命令。研究人员最初的目的是加快和改进将卫星图像转换为谷歌地图的过程,为此团队使用了CycleGAN神经网络,该网络通过大量试验,能够尽量高效准确地将X型和Y型图片转换为其它图片。在早期的结果中,代理都完成得不错,或者说看起来还不错。让团队注意到问题的,是在代理用街道地图重建航空图片时,出现了许多在街道地图上没有的细节。比如,屋顶上的天窗就在转换过程中,从街道地图上被隐去,但又在逆向转换后神奇地出现在
发表于 2019-01-01
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
