datasheet
用全景数字看数字全景 超高清360°全景摄像机系列
2015-11-24来源: 慧聪安防网关键字:全景数字  360°全景摄像机
    全景数字1200万像素360°全景摄像机已于深圳安博会上正式亮相。作为一家领先的高清视频监控产品及智能分析解决方案提供商,全景数字自主研发了从100万像素到1200万像素的全机形数字网络摄像机以及编解码器、存储设备、管理平台等产品。超高清360°全景摄像机系列也包含多个机型可供选择。
用全景数字,看数字全景 超高清360°全景摄像机系列
(安博会现场实拍图)
(安博会现场实拍图)
    超高清360°全景摄像机系列产品特点
    图像质量高:
    1/1.7"Sony逐行CMOS,最大分辨率4000*3000,构成12MP高分辨率,保证了图像品质。
    6MP分辨率产品为:1/1.8”Sony逐行CMOS,分辨率3072*2048
    高速实时视频流:
    可实时观察处理后图像,方便可靠,以12MP@20fps/6MP@25fps传输压缩图像,10MB/8MB码流实时传输。
    预校准:
    摄像机自带视频扭曲矫正引擎,可以做到全景拉伸后无缝拼接,单独4分屏无畸变。
    360°视场范围:
    覆盖了185%水平视场范围,几乎囊括了全部可视区域,实现最大的可见范围。
超高清360°全景摄像机系列实拍
超高清360°全景摄像机系列实拍
    场景适应:
    相机可以适用各种环境需求;支持图像锐化、色彩倍增、自动白平衡、强光抑制、宽动态模式,大幅提升图像效果;并且增加光晕消除功能,彻底排除在户外作业时,阳光对图像采集的干扰。
    稳定性好:
    产品集成度非常高,所以产品在使用过程中稳定性非常的好,在各种工作环境下,可保持长时间稳定的图像输出,达到IP66以及IK10。
超高清360°全景摄像机系列实拍
超高清360°全景摄像机系列实拍
    供选机型:
    型号:5X16-E
    1200万全景高清摄像机
型号:5X16-E 1200万全景高清摄像机
    产品特性:
    采用鱼眼式全景成像光学系统,中央无盲区
    支持四路H.264独立码流实时编码,支持H.264及MJPEG编码低功耗设计
    支持鱼眼场景、拼接拉伸场景、4拼图场景三种智能浏览模式
    支持自动感红外滤片
    智能码流控制,轻易实现低带宽,轻存储
    支持G.711,AAC音频编码,高清晰音质
    支持microSDXC64GB
    型号:5616-D
    600万全景高清摄像机
型号:5616-D 600万全景高清摄像机
    产品特性:
    1/1.8"Sony逐行CMOS,最大分辨率3072*2048
    采用鱼眼式全景成像光学系统,中央无盲区
    支持自动感红外滤片
    智能码流控制,轻易实现低带宽,轻存储
    支持microSDXC64GB
关键字:全景数字  360°全景摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/1124/article_9076.html
上一篇:穿戴摄像头将会“出卖”你的信息?
下一篇:存储感知世界的视频编码 分析与评测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全景摄像机的监控场所与分类技术
、虚拟PTZ等功能的同时,原始图像的保留亦使得后期可进行更多的信息收集与处理工作。可另一方面,此类产品对后端PC与网络资源消耗较高,应用在大型项目时需要配置更多后端服务器。多镜头全景摄像机此类全景摄像机内部封装多个传感器,通过对分画面进行图像拼接操作得到全景效果。目前主流产品的结构是把四个两百万像素的传感器,以及视场角为45°或者90°的独立短焦镜头封装在统一的外壳中。其中数字处理与压缩等核心技术被集成在前端固件上,将四个单独的画面按用户需求集成为180°或者360°的高清全景画面,再由网络传输到后端管理平台。相较占主流的鱼眼全景摄像机,多镜头拼接全景摄像机的优势是一定程度上摆脱了焦距的限制,在相同条件下可以看清楚更远的距离。同时其亦
发表于 2017-02-19
全景摄像那么火 全景芯片方案你知多少?
        全景摄像不管在消费娱乐市场,还是在民用级监控市场,最近的表现都可以堪称惊艳。        例如,在倒车的使用中,全景摄像机解决了倒车影像系统不能全面照顾周围视角的问题,让缺乏车感的司机能够获取车辆周边的实时影像。或者在连锁店铺内,为了获得监控区域的全景影像,商家不必从多个角度安装摄像机,只需安装一个全景摄像机即可监控到店里的每一个角落。可以说,全景摄像机兼具了美观与实用,解决了用户的迫切问题,市场怎能不爱。        然而,在全景摄像机风光的外表及功能应用之外,内部的芯片
发表于 2016-10-21
Camorama 4K全景摄像机发布 体积只有鸡蛋大小
10月20日消息,优势拓展今天在北京召开新品发布会,推出了全新的Camorama4K全景运动摄像机。Camorama全景摄像机采用4K全景视频拍摄方式,内置eMMC存储设计,并且所拍摄的全景视频可以在优酷、Youtube、Facebook等社交平台实时分享,并支持全景直播/VR直播。 Camorama外观继承了上一代产品天圆地方的设计风格,配有孔雀绿、铁锈红、金属灰三款颜色,尺寸为48mm×48mmX51mm,重量不到120g,整机体积约鸡蛋般大小。机器镜头采用升级后360°X 230°的特制镜头,具有防紫边、防眩光功能,支持最高分辨率为2880 x 2880的超清视频拍摄
发表于 2016-10-20
因需而变,全景摄像机发展浅析
系统            鱼眼摄像机成为全景监控的主流选择            在用户的单摄像机实现全景监控的强烈需求下,鱼眼全景摄像机问世,并凭借着360°全景监控的巨大优势,迅速成为视频监控界的新宠,也成为了全景监控的主流选择。            鱼眼摄像机即是搭配了鱼眼镜头的摄像机,而鱼眼镜头是一种超广角的特殊镜头,其构造仿照鱼类眼睛
发表于 2016-04-28
因需而变,全景摄像机发展浅析
全景摄像技术大有可为
可输出4000×3072@20fps图像,并支持3072×3072@25fps实时图像。在10月底的2015深圳安博会上,海康威视更是推出了鹰眼系列全景摄像机,该系列目前有两种规格,分别是800万180°全景鹰眼和1600万360°全景鹰眼。鹰眼采用“ALLINONE”一体化概念设计,单产品即可提供全景(180°或者360°)和特写画面,兼顾全景与细节。外观设计非常独特,由4个(或者8个)固定在水平不同方向的高清摄像头+高速球组成特殊的监控结构。此外,在2015年安博会上,一些国内外厂商纷纷拿出了自己的全景摄像机产品,成为行业的一大亮点。
发表于 2016-01-27
全景摄像技术大有可为
全景监控摄像机的应用分析
    全景摄像机应用的特殊性   顾名思义,全景监控摄像机是可以独立实现大范围无死角监控的摄像机,它一般都拥有360度的全景视场角,因此一台全景摄像机理论上可以取代多台普通的监控摄像机来应用,以达到无缝监控的使用目的。基于全景摄像机的使用特点,它的使用场景都有哪些呢?总结起来,通常包含以下几种应用需求。   1、只需要对监控全局场景监控,无需对场景细节进行辨识。例如火车站的候车室,机场候机楼等大范围的公共场所。通常情况下,这些场所都视野开阔,占地区域较大,宽度有些达到百米以上。在如此大范围的场景下监控,在看清全景图像的同时,不可能也没有精力再看清图像中的细节。从项目的适用性上考虑,这些场合只需要
发表于 2015-12-28
全景监控摄像机的应用分析
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
