datasheet
防爆摄像机红外灯工作原理和使用寿命分析
2015-11-04 19:10:55来源: 互联网 关键字:防爆摄像机
     目前红外灯重要有三种制作情势:一、卤素灯,二、多芯片LED,三、单芯片LED。
防爆摄像机红外灯
    卤素灯能耗高,发热量大,是传统市场上应用的红外灯,应用寿命较短,所以很难适宜防爆摄像机配套应用。
    多芯片LED也有两种情势,一种是蕴含4到8颗芯片;另外一种是阵列式发光片,含有10到30颗芯片。为什么做多芯片呢?潜在的实际是:红外灯照射间隔不够是因为能量不够,更多的芯片聚拢在一起,当然能量就大,这样的话通常照射间隔更远。这个假如能保障红外灯的光芒的接收率,是对的,但是在接收率不能保障的前提下,再多的红外灯芯片只会造成运行温渡过高而影响寿命,并不能真正改良红外灯照射的间隔。
    总体来说,多芯片的红外摄像机在性能方面还是因为普通的卤素灯,但是多芯片LED因其结构上的固有缺陷没有发光焦点,发光光学系统不合理,有用光效率也对照低。比方阵列式LED,电流高达1000mA以上,根底只是一分钱硬币大小,散热就成为一个问题。而咱们做技术的都知道,LED最怕的就是高热啊,热度一高不坏都难呀。同时,多芯片LED的生产要求非常严厉,每颗芯片都不能有性能上的一点差别,否则一颗芯片坏掉的话伤害的是整体芯片LED的整体。总体而言,应用在防爆红外摄像机上面,现有的多芯片技术LED的寿命是远远不够。
    单芯片LED生产工艺简略,品质容易保障、发热量低、发光光学系统合理,是做防爆红外摄像机红外灯理想的器件,实际上应用寿命可达10万小时以上。所以天然在技术上就偏向单芯片了。但是单芯片的红外灯还是有很多制约的因素,比方有的LED芯片级别很低,杂质超标;有的生产工艺不过关,有漏电景象;有的超功率应用,额定20mA,却应用50mA以上;有的没有维护电路,或电路设计不合理,这些都会招致单芯片LED红外灯快速坏掉。
    要想保障红外灯的寿命,首先要选用高等级的LED芯片。高等级芯片功率大、一致性好、发光效率高、发热量很小,一颗高等级LED比普通LED的品质好10倍,当然价钱方面也更高。其次,光学系统设计要合理、发光要均匀、利用率要高、散热要快。第三,要严厉控制工作电压。LED对电压非常敏感,电压稍高LED管芯就会烧掉;而电压略低则发光量又会大大降低。最好匹配高质量的开关电源,交流输入电压最好从170伏到270伏电压都能做到较好的稳压,以适宜顽劣的供电环境。第四,输入电源线最好选用抗高/低温、超柔软抗曲折的。有一个厂家生产的红外灯,输入电源线可在低温零下60度、高温零上250度正常应用,零下四、五十度线缆仍像丝绸一般柔软,这样的产品才值得信赖。
    因此在防爆摄像机的红外灯选择上也有技巧,了解完这些知识,相信在以后的防爆摄像机的选择中,会对你有所帮助。
关键字:防爆摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/1104/article_8999.html
上一篇:科达与公安部一所联合发布SVAC感知型摄像机
下一篇:政企及家庭视频加密解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
