datasheet
ROI视频监控技术浅析
2015-10-23 20:12:50来源: 互联网 关键字:ROI  视频监控技术
 视频监控感兴趣区域变质量传输特性在监控领域非常实用,监控摄像机所采集到的画面都或多或少存在无用区域,同样占用传输带宽和存储,视频监控的 ROI 功能,只对关注区域的视频信息高质量传输,对不变化的视频少传或不传,以此来提高关注场景的视频质量和视频分析的准确性,但要实现这些技术对研发者来说并不简单。
  Q:《安全&自动化》 A:海康威视程伟
  Q:什么是视频监控的ROI技术、有什么优势?
  A:ROI(Regions of Interest),感兴趣区域。在实际的监控中,人们往往只对监控画面中的一些特定区域比较关注,比如画面中的车牌、人脸等等,而对背景的蓝天、草地等并不在意。这些特定的区域,被称为“感兴趣区域”。
  ROI编码技术是ISO组织在2000年**定的新一代静态图像压缩编码标准JPEG2000中最大的亮点之一,也是当今图像编码领域的研究热点。此项技术可以对图像中的感兴趣区域(ROI)进行低压缩比的无损压缩或近无损压缩,在背景区域进行高压缩比的有损压缩。这样在码流不变的情况下,即可保证不丢失重要信息又能有效地压缩数据量,很好地解决了压缩比和图像质量之间的矛盾。
  Q:当前ROI研发的技术风险、困难有哪些?
  A:目前ROI编码技术的实现方式有两种:一种是固定区域,另一种是动态跟踪。
  1、固定区域
  在网络摄像机的ROI配置界面开启固定区域ROI编码功能,可以对预览图像手动画出最多4个感兴趣区域,ROI编码的强度等级1—6级可设。
固定区域模式下,512Kbps码流
  2、动态跟踪
  首先在网络摄像机的人脸识别配置界面下,开启人脸检测功能和动态分析功能,再到ROI配置界面下开启动态跟踪ROI编码功能,ROI编码的强度等级1—6级可设,可实现监控画面的人脸进行自动识别及动态跟踪,并对人脸区域集中资源编码。
动态跟踪模式下,512Kbps
  注:1、ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪;
  2、目前ROI编码的动态跟踪模式下,只支持对人脸(不支持车牌等)的自动检测识别以及ROI编码。
  Q:在成本方面,投入产出比是否合算?
  A:由于网络带宽条件有限,只能使用较低码流传输视频,但又希望看清关键目标时,ROI编码技术可以牺牲非感兴趣区域图像质量,对感兴趣区域进行集中资源编码,从而实现在不提高码流的条件下,获得关键目标信息,这样可以有效的避免了存储和带宽成本的增加。而ROI技术目前在一些主流厂家的IPC/球机设备上都已经“标配”支持了,设备购置的硬件成本也并不会增加,对于用户来说,在合适的场景下,是一种性价比比较高的选择。
  Q:ROI功能实现对产业有什么样的影响?
  A:ROI并不算是一项新技术,在去年,就有主流厂商,如海康威视就已经推出这项技术了,可以解决一些场景下带宽不足,但又想看清细节的需求,但这毕竟只是软件算法层面的改进,随着H.265等硬件平台的升级更新,可以有效的降低码率,从根本上解决高清的带宽和成本,是未来的主流趋势,而ROI可以和H.265的产品相结合,近一步降低码率。届时,人们将用很少的带宽和存储成本享受超高清的监控画面。
关键字:ROI  视频监控技术
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/1023/article_8965.html
上一篇:MIT新摄像头能隔物看物 可大雾天导航
下一篇:MIT新摄像头 能隔物视物的摄像头
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ROI
视频监控技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
