datasheet
研究者制作出新型计算机芯片 可瞬间自毁
2015-10-11 20:17:39来源: 互联网 关键字:计算机芯片
    根据国外媒体报道,来自美国加州的技术公司PARC日前研发出了一种新型计算机芯片,可根据命令在数秒之内自毁,以保证内部数据安全。
    据介绍,PARC的研究者把计算机硅晶片和一块钢化玻璃附着在了一起,后者在受热之后便会产生碎裂,而热量的控制则可通过遥控器触发。研究者表示,他们未来还希望加入更多的触发方式,比如Wi-Fi和无线电信号。
    这项新技术可让电子元件的回收变得更加容易,或是保证丢失电子设备所存储的数据不会被窃取。
    一般来讲,钢化玻璃是通过将普通退火玻璃先加热后冷却所制成的。在这个过程当中,玻璃的外表会进行受挫,而温度较高的内部则维持着极大的张应力。虽然钢化玻璃的强度更高,但如果发生破损,则整块玻璃会碎成小块。
    由于玻璃的导温能力较差,这种热回火工艺只有在厚度大于0.76毫米的玻璃上才有效。而PARC的研究团队使用了一种不同的方法来处理玻璃,名叫离子交换。他们先拿来一块富含钠离子或剥离掉一个电子钠原子薄玻璃,然后将其浸入硝酸钾当中。随后,钾离子会试图和钠离子置换位置。但由于后者的重量更高,它们需要挤进硅基质当中,而这一过程就可在玻璃内部形成巨大的张力。
    PARC的这种新技术可将玻璃直接附着在硅晶片之上,或是直接在制作过程当中将两者合二为一。为了实现自毁功能,研发团在芯片当中加入了一个微型的加热组件,可通过制造热冲击来粉碎整块玻璃。
关键字:计算机芯片
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/1011/article_8902.html
上一篇:施乐开发玻璃基材芯片 接到命令10秒内自毁
下一篇:外媒:中国要把芯片“白菜化” 争夺主导权
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
计算机芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
