datasheet
周界安防报警的分类介绍
2015-09-23 20:25:23来源: 华强安防网 关键字:安防报警
  一、电子脉冲式电子围栏
  功能说明:
  电子脉冲式围栏,是一种主动入侵防越系统,对入侵企图做出反击,击退入侵者,延迟入侵时间,并且不威胁人的性命。脉冲电子围栏由带电脉冲的电子缆线组成。电子缆线产生的非致命脉冲高压能有效击退入侵者,并把入侵信号发送到安全部门监控设备上,以保证管理人员能及时了解报警区域的情况,快速的作出处理。
  适用场所:
  适用于任何场所(如:军事基地、政府机构、司法系统、重点文物场所、边境、私人住宅、房地产商、工业重地、工厂、仓库等)。在现有周界围栏、围墙上,或自立式安装。系统自动适应环境条件和现场条件的改变。根据区域条件而变化。比如在雾天、风沙天,系统能维持最高报警值。易于施工,不需焊接,不会受到侵蚀的威胁。
  二、埋地式光纤电缆
  功能说明:
  埋地式光纤电缆,由埋地感应电缆和入侵探测传感器构成。通过隐蔽(埋入地下)的入侵探测传感器,在埋地感应电缆周围产生不可见的电磁场。当有人干扰该电磁场时,就会触发报警,提醒管理人员对防区进行察看及处理。
  适用场所:
  适用于室外及室内无磁场干扰的区域。电子围栏感应电缆可以埋在任何介质里,如土壤,沙地,粘土,混凝土等环境下,依此形成一个统一的,隐蔽的,根据地形而建的体积探测场。天气的变化对其影响不大,如:雨、雪、风沙等的影响(但是对于有磁场感应的打雷天会有一定的影响),安全性较高。
  三、振动式电子感应电缆
  功能说明:
  振动式电子感应电缆,由振动感应线缆及振动的感应器构成。振动的感应器可安装在已存在外围栏及墙壁上。对于围墙而言,任何真正的企图攀爬或打破围墙的行为,都将会被探测到,并且报警器将被激活报警。而对于外围栏,振动感应器及传感器电缆附在已经存在的围栏上。通过振动感应器来接收外围栏的振动。对于企图攀爬切割,掀起的行为。都会引起报警器的报警。
  适用场所:
  适用于室外围墙及外围栏上(如:链状网,焊接网,带刺的屏障网等)。本系统对天气的变化影响不大。
  四、张力式电子线揽
  功能说明:
  张力式电子线揽由普通的金属丝线及张力探测器构成。这个系统通过张力探测器连接多种类型的有规则的丝线,每个张力探测器把任何企图攀爬,切割线揽线的人力、机械力(发生的力变)转换成电子信号并传送到控制中心,以达到报警的目的。
  适用场所:
  适用于室外由金属丝线构(如:普通线,双编织线,带刺的金属线等)成的外围栏上。天气对本系统影响不大。多适用于军队设施,机场,工业场所,石化等。
  五、微波对射
  功能说明:
  微波对射由收发分置的微波传感器(一般由发射器和接收器组成)构成。通过在发射器和接收器之间建立一个不可见的微波空间能量场。对于企图跨越本区域的行为,接收器都会产生报警。
  适用场所:
  适用于室内和室外,根据不同的环境(如:空旷地等)可定制安装方法。对于气候的变化影响加大。
关键字:安防报警
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0923/article_8871.html
上一篇:智能家居形态各异 家用报警器开启新时代
下一篇:浅析3G/4G技术应用于防盗报警系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防报警
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
