datasheet
教你轻松搞定无线图像传输
2015-08-26 21:10:20来源: 华强安防网 关键字:轻松  搞定
    在某红外图像传输系统中,存在多信道通信状况,需将红外图像及其他信息通过空中信道传回指控平台,以进行战场状态评估、目标选择和控制指令的发送。在战时的无线信道中总是存在着噪声、干扰、多径衰落等各种影响,这就要求传输系统设计时既要采用有效的数据压缩方法来降低传输码率,尽量节省传输信道带宽,同时又要引入差错控制方式来**信道噪声的干扰。
  本文考虑了系统的综合要求:系统容量、作用距离、收发时延及算法实现复杂度,采用了8倍图像压缩、RS编码加交织的方式进行了无线链路的设计,采用大规模FPGA完成发送端及接收端的算法实现,并通过试验验证设计指标满足系统要求。
  1无线信道图像传输系统设计
  1.1系统特点
  系统容量有限实际使用环境中图像发送端和接收端都处于空中平台中,考虑系统中有多个数据流通信,图像实际使用带宽过大,一方面影响整个系统容量,另外会带来接收端诸多问题,为满足实际工程应用,必须控制每组信道的使用带宽,故而需将图像压缩后传输。
  实时性由于图像发送和接收的实时性要求高,使用体积有限,故而选择的图像压缩和解压缩算法必须高效、易于实现,同时时延小。
  高保真图像显示由于接收端需要对图像进行分辨从而做出正确的选择,因而图像压缩算法必须选用高保真的压缩算法。
  干扰信道环境使用环境为战时复杂的电磁环境,信道中存在着各种噪声、突发干扰和随机干扰。
  1.2系统方案
  由于系统容量要求,采用频分体制完成多个信道的同时工作,同时将红外图像压缩后传输以减小每个信道使用带宽。
  1.2.1发送端设计
  发送端包括三部分:综合基带、发射机和天线。综合基带是其中的关键部件,完成对图像数据的采集、压缩、编码和交织,完成对状态数据的采集、编码,完成对传送数据的组帧输出及对发射信号的发送控制。考虑功耗、体积和实际耗费资源,选择一片大规模FPGA完成所有信号处理。
  1.2.2接收端设计
  接收端包括四部分:接收天线、信号处理机、接收处理组件
  接收处理组件完成数据的接收、存盘、图像数据提取、解压缩和显示及状态数据的提取和显示。解压缩采用软件实现,解压缩软件嵌入到指控平台接收端的接收软件中,在接收信号的同时完成压缩图像的解码和实时显示。
  1.3关键技术
  1.3.1天线设计
  由于发送端设备位于导弹上,接收端设备位于飞机上,故而存在收发天线失配问题,设计时接收端天线采用圆极化形式,发送端天线采用一对垂直分布的线极化天线,这样将极化损耗降到最低,有利于接收端的接收。同时考虑通信时抗干扰问题,发送端天线采用后向天线图形式,为增加抗干扰性,还要求发送端天线具有一定的增益。图2为发送天线仿真图。
  1.3.2信源信道联合编解码技术
  由于红外导引头的图像格式不是标准的视频图像格式,普通的视频图像压缩标准并不适用;红外导引头的图像具有目标形状变化比较快的特点,也不适用帧间压缩方式;同时考虑到弹上应用环境的特殊性,压缩算法必须具有硬件实现简单、体积和功耗小,考虑实际使用环境,其压缩和解压缩算法实现还必须具备实时性强的特点,因此,选用多分辨率重采样图像压缩算法对图像数据进行压缩。
  接收端若使用软件对RS码解码,会造成较大的时延,故使用硬件完成图像数据的解交织、译码和状态数据的译码,使用软件完成图像数据的解压缩和图像显示。
  1.3.3信号处理平台的选择与设计
  设计初期必须进行发送端和接收端的信号处理平台的选择。
  2 验证
  因为实际最大的空间传输时延是可以计算出来的,使用衰减器将发送端和接收端直接连接在一起,直接测试发送端和接收端的图像数据起始端的信号差异即可测出系统时延。
  室外验证试验中,接收天线采用双天线接收,增益为17dB,选择分集合成接收机,在发射系统天线前端使用衰减器。
  3 结语
  针对系统要求,通过多频点传输完成多信道并存问题,通过科学分配系统参数,合理选择收发天线类型,并采用多分辨率重采样图像压缩加RS编码加交织的信源信道联合编码,成功解决图像在干扰信道下的传输问题,目前作用距离和时延测试满足系统要求,验证了设计的合理性,并为其他图像传输系统的设计提供有益的参考。
关键字:轻松  搞定
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0826/article_8778.html
上一篇:数字图像处理在家庭安防系统中的应用
下一篇:ATM智能监控技术优势解读及缺陷解决
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
轻松
搞定
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
